batwing Filtro borse candele manuale Frecce frizione valvole cardano scarico batteria bobber verniciatura cono officina dragstar 1100 forcelle Contagiri carburatore grassa ammortizzatore carburazione olio manubrio colore
smontaggiomascherina cromata contakm Vote_r10smontaggiomascherina cromata contakm Voting_barsmontaggiomascherina cromata contakm Vote_r11
smontaggiomascherina cromata contakm Empty
MessaggioTitolo: smontaggiomascherina cromata contakm   smontaggiomascherina cromata contakm Icon_minitimeLun 04 Lug 2011, 09:42
Ciao ragazzi,
volevo smontare il serbatoio e conseguentemente dopo ver sganciato il cavo contakm ho iniziato a smontare le 3 viti della mascherina cromata, una , quella vicina al manubrio sulla dx gira continuamente a vuoto e non mi permette di levarla e poi procedere. avete qualche soluzione? grazie
Papy64
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: smontaggiomascherina cromata contakm   smontaggiomascherina cromata contakm Icon_minitimeLun 04 Lug 2011, 11:41
Ciao! Se hai le viti a brugola,come credo, potresti provare prendendo una pinza a becchismontaggiomascherina cromata contakm Images10
e,mentre fai girare la vite piano piano,tiri con le pinza come se dovessi estrarla.Può darsi che si sia rovinato solo uno o due filetti e così facendo, vanno a "mordere" quelli sucessivi.A volte sono riuscito a toglierle così,se no aspettiamo altri suggerimenti. smontaggiomascherina cromata contakm 906029537
MessaggioTitolo: Re: smontaggiomascherina cromata contakm   smontaggiomascherina cromata contakm Icon_minitimeLun 04 Lug 2011, 14:45
Si, si puo' fare.
Comunque se la vite gita a vuoto e non fa sforzi....mi sa che il filetto è andato.
Se la pinza non fa presa, prova con un cacciavite a taglio magari con lo spessore più fine che hai. cerca di insinuarti sotto la "cappella" della vite e inizia a svitare con la brugola. Dovrebbe venire. :study:
Se no... procediamo di scalpello e mazzetta smontaggiomascherina cromata contakm 814631
MessaggioTitolo: Re: smontaggiomascherina cromata contakm   smontaggiomascherina cromata contakm Icon_minitimeLun 04 Lug 2011, 14:56
purtroppo ho già fatto quello che mi consigliate, nessun risultato. ho provato a metter ein tensione verso l'esterno il mascherino cromano, ma nulla.grazie
MessaggioTitolo: Re: smontaggiomascherina cromata contakm   smontaggiomascherina cromata contakm Icon_minitimeLun 04 Lug 2011, 16:24
ciao anche a me successe una roba simile,era semplicemente uscito dalla sede il gommino sottostante(che normalmente deve essere ancorato al telaio del serbatoio)con la dovuta cautela prova a tirare verso l'alto la vite e contemporaneamente svitala,ci vorra' un po' di pazie nza ma alla fine dovresti riuscire a tirarla fuori.io per non incappare nello stesso problema ho messo una goccia di colla su tutti e 3 i gommini sottostanti e ho risolto cosi'.fammi sapere ciaosmontaggiomascherina cromata contakm 0488
MessaggioTitolo: Re: smontaggiomascherina cromata contakm   smontaggiomascherina cromata contakm Icon_minitimeLun 04 Lug 2011, 22:37
Io non intendevo il mascherino... ma la vite.
MessaggioTitolo: Re: smontaggiomascherina cromata contakm   smontaggiomascherina cromata contakm Icon_minitimeLun 04 Lug 2011, 22:52
Se hai tolto le altre due viti il mascherino dovrebbe sollevarsi (magari un pò di traverso). Oltre che tirati verso l'alto prova a tenerlo forzato a dx o a sx e svitare.......sennò vengo a Lecce eh! Wink
MessaggioTitolo: Re: smontaggiomascherina cromata contakm   smontaggiomascherina cromata contakm Icon_minitimeMar 05 Lug 2011, 12:05
bruno mi farebbe piacere, ma l'ultimo pensiero lo rivolgeremmo alla mascherina.
te lo assicuro.
DENVER
DENVER
Umore : sempre ottimista
MessaggioTitolo: Re: smontaggiomascherina cromata contakm   smontaggiomascherina cromata contakm Icon_minitimeMar 05 Lug 2011, 17:50
Ciao Molfan, ho avuto anch'io lo stesso problema, il dado e' inserito in un inserto in gomma, e con il tempo la gomma cede, cosi' il dado al suo interno ruota quando provi a mollare la vite con la brugola.
Se nel frattempo che ti scrivo sei riuscito a svitare il perno, Per sostituire il gommino puoi provare ad utilizzare l'insero di gomma dei vecchi fischer da muro di una volta, lo tagli a misura e inserisci il dado al suo interno.Io ho fatto cosi' e funziona, ricorda di lasciare un po' di ricchezza nell'anello di supporto che hai sul serbatoio lo fai un po' piu' lungo e lo fai fuoriuscire dalla parte superiore dove va' la mascherina.
Ciaoooooooo buon lavoro e buona strada.
P.S. Salutami PIERO
MessaggioTitolo: Re: smontaggiomascherina cromata contakm   smontaggiomascherina cromata contakm Icon_minitimeMar 05 Lug 2011, 19:14
o k , piero adesso la mattina è con me al lavoro, la sera gira per spiagge e feste varie insieme alla ragazza con il kawa o con l'atos, non si ritira mai prima dell'1,30, ma tanto poi alle 8 viene via con me smontaggiomascherina cromata contakm 95995 .
grazie
MessaggioTitolo: Re: smontaggiomascherina cromata contakm   smontaggiomascherina cromata contakm Icon_minitimeMer 06 Lug 2011, 15:57
evvai l'ho fatto, ma devo aspettare sabato per tirar giù il serbatoio, altrimenti con cosa lavoro?
Papy64
Papy64
MessaggioTitolo: Re: smontaggiomascherina cromata contakm   smontaggiomascherina cromata contakm Icon_minitimeMer 06 Lug 2011, 16:22
smontaggiomascherina cromata contakm 614672 smontaggiomascherina cromata contakm 614672 smontaggiomascherina cromata contakm 614672 smontaggiomascherina cromata contakm 614672
Come hai operato?smontaggiomascherina cromata contakm Operat10 smontaggiomascherina cromata contakm 906029537
MessaggioTitolo: Re: smontaggiomascherina cromata contakm   smontaggiomascherina cromata contakm Icon_minitimeMer 06 Lug 2011, 18:50
hai presente un vecchio dentista? con una mano ed un cacciavite ho sollevato la vite e contemporaneamente con le altre due mani e con la tenaglia l'ho agganciata, tirando anche con l'altra mano, fichè non ho sentito uno scatto e ho visto che si è staccata. al punto ho buttato via le mani suppletive e con quelle rimaste mi sono congratulato.
scherzo , ma davvero ho usato lcacciavite e tenaglia. il problema vero è che sento odore di benzina e ho i coperchi in plastica superiori ai carburatori velati d'olio o benzina, quindi devo vedere cos'è.
ciao.
Papy64
Papy64
MessaggioTitolo: Re: smontaggiomascherina cromata contakm   smontaggiomascherina cromata contakm Icon_minitimeMer 06 Lug 2011, 21:23
Un problema alla volta!!! smontaggiomascherina cromata contakm 462818
Ciao e buona serata! smontaggiomascherina cromata contakm 1825098098
