Filtro scarico officina cono olio verniciatura cardano batteria grassa valvole carburazione carburatore 1100 candele borse ammortizzatore colore frizione Frecce bobber dragstar Contagiri forcelle batwing manuale manubrio
Cavi di alimentazione per Dragstar 1100 Vote_r10Cavi di alimentazione per Dragstar 1100 Voting_barCavi di alimentazione per Dragstar 1100 Vote_r11
Cavi di alimentazione per Dragstar 1100 Empty
MessaggioTitolo: Cavi di alimentazione per Dragstar 1100   Cavi di alimentazione per Dragstar 1100 Icon_minitimeMar 31 Mar 2015, 17:06
Finalmente anche tra voi cugini dragsteristi c'è qualcuno che ha capito che per il bene della RL occorre ottimizzare l'intero sistema di messa in moto, compresi i cavi di potenza che sono coinvolti nell'alimentazione del motorino d'avviamento.
Il cavo originale che va dal relè al motorino passa a ridosso del collettore di scarico posteriore e corre lungo la coppa dell'olio. Il problema è che questo cavo non ha nessuna protezione per il calore affraid
Così basta qualche migliaio di chilometri per cucinarlo per bene... sulle Bulldog mi è capitato di smontare dei cavi che semplicemente tentando di piegarli si spezzavano da quanto erano carbonizzati! triste
Ho realizzato questo set di cavi per Cristiano (deve ancora vederli :ammicca: ) utilizzando un cavo da 20 millimetri quadri composto da reofori in lega di alluminio e rame.
Il positivo è stato protetto grazie ad una guaina per alte temperature, viene solitamente impiegata nei forni industriali.
Per il cavo negativo, invece, ho utilizzato una normale guaina in PVC resistente agli agenti corrosivi omologata per l'impiego nei vani motore delle auto.
Ho dissaltato tutti i capicorda originali per poi risaldarli sui cavi nuovi, in modo da permettere un'installazione più possibile "plug & play".
Questa modifica è installata sulla mia Bulldog da 47.000 km, mentre è stata montata su praticamente tutte le Bulldog del nostro forum con soddisfazione di tutti gli utenti: si arriva a guadagnare 1-1,5 V ai capi del motorino d'avviamento! Wink
Cavi di alimentazione per Dragstar 1100 110Cavi di alimentazione per Dragstar 1100 210
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Re: Cavi di alimentazione per Dragstar 1100   Cavi di alimentazione per Dragstar 1100 Icon_minitimeMar 31 Mar 2015, 20:07
Io il cavo che va' al motorino e il negativo che va' a massa li ho rivestiti  con questo tubo da elettricista !!! sara' sempre meglio di prima no' ?[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] saluto
Mauro 69
Mauro 69
Moto: : HD Road king 105th
Umore : Penso positivo
MessaggioTitolo: Re: Cavi di alimentazione per Dragstar 1100   Cavi di alimentazione per Dragstar 1100 Icon_minitimeMar 31 Mar 2015, 21:47
e che bel lavoro   okk
birra birra
MessaggioTitolo: Re: Cavi di alimentazione per Dragstar 1100   Cavi di alimentazione per Dragstar 1100 Icon_minitimeMar 31 Mar 2015, 23:50
Graaaaaaaaaaaaande Adrianoooooooooooooooooooo cheers
MessaggioTitolo: Re: Cavi di alimentazione per Dragstar 1100   Cavi di alimentazione per Dragstar 1100 Icon_minitimeMar 31 Mar 2015, 23:53
Insomma... a questo tubo il contatto con la coppa dell'olio e la vicinanza al collettore di scarico non gli fa per niente bene... Shocked
Fossi in te lo sostituirei prima possibile... è vero che il tubo per impianti elettrici è ignifugo, ma questo non significa che resista al calore, che non si squagli e che non faccia squagliare il cavo al suo interno! pale
Il concetto è che va usato un rivestimento che siaun cattivo conduttore di calore, e la plastica non lo è... scratch
MessaggioTitolo: Re: Cavi di alimentazione per Dragstar 1100   Cavi di alimentazione per Dragstar 1100 Icon_minitimeMer 01 Apr 2015, 13:34
devo ringraziare Adriano x la sua disponibilità e dei suoi consigli molto utili  ok
MessaggioTitolo: Re: Cavi di alimentazione per Dragstar 1100   Cavi di alimentazione per Dragstar 1100 Icon_minitimeMer 01 Apr 2015, 19:44
Provvedero' quando avro' piu' tempo !!! comunque sono a 13-14 cm dagli scarichi !!! e arrivando alla batteria lo spazio aumenta !!! saluto
MessaggioTitolo: Re: Cavi di alimentazione per Dragstar 1100   Cavi di alimentazione per Dragstar 1100 Icon_minitimeMer 01 Apr 2015, 20:52
Non so se vi può interessare, ma io oggi ho avuto l'occasione di vederli "dal vivo"........inutile che vi stia a dire lavoro ineccepibile ecc ecc: sono il massimo che si possa desiderare, sia come qualità dei materiali che come fattezza okk
