| Spinotto... questo sconosciuto | |
brusco75 buon postatore
| Titolo: Spinotto... questo sconosciuto Mar 09 Set 2014, 16:15 | |
| Qualcuno di voi sa dirmi a cosa può servire questo spinotto che si vede in foto? Si trova fissato alla barra paramotore di destra vicino alla pedalina con comando del freno posteriore. |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Mar 09 Set 2014, 18:27 | |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Mar 09 Set 2014, 19:41 | |
| Azzzz... sai Renegade67 che mi hai fatto venire un dubbio atroce!!! E nessuno me l'ha mai fatto notare. |
marco.leo buon postatore
Moto: : Wild Star 1600 Età : 61 Messaggi : 708 Località : la bella VERSILIA Umore : deh...a seconda del tempo ;)
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Mar 09 Set 2014, 21:13 | |
| eh si...penso anch'io che sia lo spinotto freno posteriore.... |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Mer 10 Set 2014, 10:37 | |
| Probabilmente il precedente proprietario quando ha montato i comandi avanzati ha deciso di lasciarlo staccato, ma credo che si possa risolvere vero? |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Mer 10 Set 2014, 10:40 | |
| hai appurato che è quello che ti dicevo???? se SI indipendentemente dai comandi avanzati dovresti avere uno switch attaccato alla pompa del freno posteriore e và collegato lì |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Mer 10 Set 2014, 10:45 | |
| Si ieri sono sceso in garage ho messo in moto la piccola ed ho provato anche a marcia innestata a premere il comando del freno posteriore e lo stop non si illumina. Ho chiesto ad un amico con cui sono appena andato al Faaker se durante il tragitto aveva notato il fatto che lo stop non funzionasse ma lui mi ha detto che ogni tanto lo vedeva accendersi ma penso solo quando frenavo con l'anteriore! |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Mer 10 Set 2014, 10:57 | |
| lo stop si accende indipendentemente se hai o meno la marcia inserita però ci vuole il quadro acceso tu controlla che dove c'è la pompa dovresti avere uno switch come questo: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]e non fai altro che attaccarlo |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Mer 10 Set 2014, 11:33 | |
| Oggi proverò a darci un'occhiata... intanto grazie! |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Mer 10 Set 2014, 11:49 | |
| - brusco75 ha scritto:
- Oggi proverò a darci un'occhiata... intanto grazie!
fammi poi sapere |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Mer 10 Set 2014, 14:15 | |
| Confermo che si tratta dello spinotto che porta il segnale al fanale dello stop, ma non riesco a trovare nessun attacco nei paraggi... adesso sto cercando di caricare un video per farvi vedere meglio la situazione. |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Mer 10 Set 2014, 15:40 | |
Cruiser buon postatore
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Mer 10 Set 2014, 18:21 | |
| Guardando così ad occhio sembra che i comandi avanzari siano stati adattati alla moto e probabilmente per evitare lo sbattimento non è stato adattato anche l'interruttore stop . Anzi mi sembra sia stato eliminato. |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Mer 10 Set 2014, 19:08 | |
| - Cruiser ha scritto:
- Guardando così ad occhio sembra che i comandi avanzari siano stati adattati alla moto e probabilmente per evitare lo sbattimento non è stato adattato anche l'interruttore stop .
Anzi mi sembra sia stato eliminato. mi sembra anche a me ma non ne capisco il motivo cmq puoi sempre comprarne uno e montarlo tu oppure se conosci il tipo che te l'ha venduta chiedi delucidazioni,poi se hai bisogno sono quà |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Mer 10 Set 2014, 21:03 | |
| Intanto grazie x le dritte... penso che cercherò l'interruttore online per poi montarmelo da solo (magari con il vostro aiuto). |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Mer 10 Set 2014, 21:05 | |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Mar 30 Set 2014, 12:19 | |
| Allora sto vedendo di prendere lo switch dello stop posteriore online, ed ho trovato questo: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]...dovrebbe andare bene vero? però mi sembra manchi la molla o mi sbaglio? |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Mar 30 Set 2014, 17:50 | |
| Si, manca la molla ma ci puoi mettere una molla qualsiasi basta che sia morbida. Piuttosto: 10€ + 5€ di spedizione questo o similare, lo monto di solito sulle vecchie moto che non erano provviste di STOP, e adesso lo devono avere per il CDS Lo trovi dai ricambi moto è adattabilissimo e costa la metà circa!!! Ricordato solo di chedere il tipo: "aperto a riposo".......vuol dire che chiude il contatto solo quando viene azionato |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Mar 30 Set 2014, 17:53 | |
| Grazie mille Geronimo per la dritta! |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Gio 23 Ott 2014, 16:50 | |
| Ho preso lo switch per azionare lo STOP con il pedale del freno posteriore, l'ho montato (come vedete in figura) e collegato allo spinotto (che risulta combaciare perfettamente) ma se provo ad azionarlo frenando con l'apposita leva o tirando il pistoncino a cui è collegata la molla non si accende lo stop. Ho dimenticato qualcosa? Cosa posso controllare? |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Gio 23 Ott 2014, 20:26 | |
| Ciao.una domanda.hai controllato che lo stop sia spento a pedale NON schiacciato? Domanda banale forse.ma magari lo switch è NC invece che NO..... se così non fosse controlla l'impianto partendo dallo switch e andando a ritroso. Con l'aiuto di un tester magari vai meglio...... |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Gio 23 Ott 2014, 20:53 | |
| Lo stop è spento a pedale non premuto. Dovrò testare il circuito elettrico! |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Gio 23 Ott 2014, 21:06 | |
- Lo stop è spento a pedale non premuto. Dovrò testare il circuito elettrico!
Eeee mi sa proprio di si..... Forse ha subito delle modifiche....... |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Gio 23 Ott 2014, 21:16 | |
| Hai provato a fare "ponte" direttamente sullo spinotto? Dovrebbe accendersi lo stop!!! Poi come ti ha detto Cruiser, lo switc deve essere un aperto a riposoVedi di accorciare la leva porta-molla o piegare la staffa porta switc il tirantino deve lavorare in asse o romperà sempre le ba##e |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto Gio 23 Ott 2014, 21:24 | |
| Grazie Geronimo per i consigli. Proverò a fare il ponte sullo spinotto per verificare il circuito. Per quanto riguarda la molla pensavo di fare un buco al centro della staffa per farla lavorate dritta.
Ultima modifica di brusco75 il Ven 24 Ott 2014, 16:27 - modificato 1 volta. |
| Titolo: Re: Spinotto... questo sconosciuto | |
