 Royal nice......frizione da cambiare?
Drag nice
Drag nice
Royal nice......frizione da cambiare? Empty
MessaggioTitolo: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeSab 23 Ago 2014, 01:28
Salve ragazzi! Sono appena tornato da una splendida vacanza in sicilia(a breve il report...) ma purtroppo,sull'etna la frizione si é come incollata ma comunque,abbiamo portato ugualmente la pellaccia a casa. Oggi a distanza di3 giorni ho ripreso la royal nice nella speranza che la situazione fosse migliorata.....e invece misbagliavo. La frizione é incollata sia a caldo che a freddo ,la moto cammina anche a frizione tirata e non riesco quasi più a metterla in folle. Preciso che ho fatto le dovute prove e la frizione non slitta. Non vorrei si fosse rovinata a causa dell'olio 10w40 forse non adatto alle temperature dei giorni scorsi prossime ai 40°.
Drag nice
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeSab 23 Ago 2014, 01:35
Dimenticavo......la moto ha 67500 km,quindi,ci sta pure cambiare i dischi della frizione.....ma mi aspettavo che slittasse! Avrei pensato due cose: utilizzare un 20w50 come facevo sulla Drag nice... e cambiare i dischi della frizione con il fai da te....ne sarò capace? E se non fossero i dischi? Lamps!!!
Drag nice
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeSab 23 Ago 2014, 03:13
Ragazzi ho forti dubbi sulla compatibilitá dell'olio...se non ricordo male,si tratta del castrol gp 10w40 con la classificazione SJ....ma non ricordo se sono presenti le sigle MA/MA2!!!! Domattina andrò a vedere. Sulla Drag nice, usavo castrol actevo 20w50.....e qualche slittamento a freddo lo avevo......ma,fidandomi della marca,non pensavo potesse dipendere dall'olio.......ignoranza,brutta bestia!
Drag nice
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeSab 23 Ago 2014, 06:00
C'è pure da considerare che il comando non é a cavo,bensì idraulico.......con relativa pompa frizione. Mi sa che sto cominciando a fare cofusione.....
Cruiser
Cruiser
Moto: : nel cuore sempre
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeSab 23 Ago 2014, 07:50
Ciao drag.due considerazioni da parte mia.
La prima che in ogni caso la devi tirare giu almeno per lavar via l'olio vecchio.cosi hai possibilità di esaminare l'usura ed evenrualmente sostituire.
La seconda come hai detto tu la frizione è idraulica.se hai notato differenze alla pressione della leva o corse a vuoto o morbidezze strane,prima di smontare la frizione controlla il pistoncino al manubrio.sulla mia ho gia sostituito quello del freno ant.e ho 37000 km.
Come dicevi usura uguale slittamento ed è vero.tu hai il caso contrario.quindi prima di procrdere allo smontaggio verifica le parti minori
Per il testo non è difficile smontare e rimontare.basta un po di attenzione e tanta cura.
Buon lavorooooo birra
Drag nice
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeSab 23 Ago 2014, 08:13
Grazie Cruiser......pensavo di essere l'unico con la Royal star nel forum!!!
Ho controllato la latta dell'olio e le scritte che servivano ci sono tutte(vedi foto)....quindi, dovrebbe essere ok.....anche se forse sarebbe meglio il 20w50 (per le temperature elevate che si raggiungono in estate dalle mie parti)
Tu che gradazione usi?
La tesi della pompa al manubrio, prende corpo dal fatto che in 5000 km l'ho dovuta rabboccare con il DOT4 per 2 volte....la prima , appena comprata e la seconda l'altro ieri quando ho iniziato a studiarci sopra....ma di perdite, nessuna traccia.....[img][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/img][img][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/img]mmmm grrrr
Drag nice
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeSab 23 Ago 2014, 08:14
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeSab 23 Ago 2014, 08:24
La nostra mato è raffreddata a liquido.direi che al contrario delle dragstar non ha i surriscaldamenti che conosciamo.
Comunque si pure io metto il 20 50.giro solo d'estate.nei mesi di gran freddo non la muovo percui un olio piu diretto ci sta.
Tornando alla frizione è significativo il rabbocco.ipotizzo che l'attuatore non faccia il suo dovere e spero che non trafili olio nel carter motore.se ne aggiungi ancora per deduzione da qualche parte deve andare.io farei al piu presto la verifica.tenuta di tutto il circuito tubi e attuatore prima di smontate la frizione
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeSab 23 Ago 2014, 08:36
Una domanda.hai il manuale officina della royal?
È l'unica cosa che mi manca della moto e non so dove trovarlo
Hai qualche suggerimento da darmi? birra
Drag nice
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeSab 23 Ago 2014, 08:43
Ho il manuale uso e manutenzione....se può servire! L'esploso di prima l'ho trovato su google!
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeSab 23 Ago 2014, 08:51
Ok grazie.il manuale uso e manutenzione ce l'ho.
Non riesco a trovare il manuale officina.ho provato a chiedere ad un amico del conce yamaha se me lo fa avere.......speriamo.
Ps.anche io ho rabboccato olio dot4 nella frizione.prima l'ho sostituito tutto però.era nero
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeSab 23 Ago 2014, 08:54
Sono curioso di capire che cosa succede alla tua frizione.mi raccomando tienimi informato.ti faccio tanti auguri che non sia nulla di grave okk  okk
Drag nice
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeSab 23 Ago 2014, 10:19
Grazie, fatto giretto e confermo che non slitta, livello olio motore ok, dot4 nella pompa frizione ok. Ho riscaldato un po e poi ha dato qualche sgasata a frizione tirata.....notando un leggero miglioramento. Purtroppo dopo una decina di km e qualche sfrizionata scollante, sono ritornato a casa con il cambio difficile da usare e con la moto che tende ad avanzare anche a frizione tirata......come se non fosse tutta tirata! Essendo idraulica,non credo ci sia la possibilitá di regolarne lo stacco. Come faccio a capire se é la pompa che va revisionata? Dove é andato a finire il dot4 rabboccato tre mesi fa? Lamps s tutti!
Drag nice
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeDom 24 Ago 2014, 01:32
Pocediamo per gradi.....appena possibile, cambio totalmente il dot4 all'interno del circuito.....visto che sta li da 14 anni, e vediamo che succede. Lamps!!!!!
Drag nice
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeLun 25 Ago 2014, 23:32
Ragazzi, tanta paura ma alla fine era il dot4 esausto....da notare, la sporcizia accumulata nella vaschetta Shocked Shocked Shocked!!!
Un particolare ringraziamento a Massimo(cruiser)e alla sua preziosa collaborazione.....senza la quale, chissà dose sarei andato a finire......Grazie Massimo!!!! birra birra birra [img][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/img][img][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/img][img][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/img][img][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/img][img][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/img][img][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/img][img][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/img][img][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/img]
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeMar 26 Ago 2014, 07:57
Si è risolto tutto nel modo piu' semplice e meno dispendioso possibile.... okk okk okk
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeMar 26 Ago 2014, 08:44
BRAVO Massimo!!! Massimo nella sua officina mentre prova una moto !!!IRoyal nice......frizione da cambiare? Rb0hns        invece io vado dal mio meccanico di fiducia, porto sia la moto che l'auto e mi sono sempre trovato benissimo !!!Royal nice......frizione da cambiare? 28hem9t Royal nice......frizione da cambiare? 950794Royal nice......frizione da cambiare? 950794Royal nice......frizione da cambiare? 950794Royal nice......frizione da cambiare? 950794Royal nice......frizione da cambiare? 950794Royal nice......frizione da cambiare? 950794Royal nice......frizione da cambiare? 950794Royal nice......frizione da cambiare? 950794Royal nice......frizione da cambiare? 950794Royal nice......frizione da cambiare? 3087761004Royal nice......frizione da cambiare? 3087761004Royal nice......frizione da cambiare? 3087761004Royal nice......frizione da cambiare? 1825098098Royal nice......frizione da cambiare? 1825098098Royal nice......frizione da cambiare? 1825098098Royal nice......frizione da cambiare? 201520Royal nice......frizione da cambiare? 201520Royal nice......frizione da cambiare? 201520
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeMar 26 Ago 2014, 08:59
affraid affraid affraid
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeMar 26 Ago 2014, 20:17
ADORO LE PIEGHE BEN FATTE......Royal nice......frizione da cambiare? 28hem9t Royal nice......frizione da cambiare? 950794Royal nice......frizione da cambiare? 950794Royal nice......frizione da cambiare? 950794Royal nice......frizione da cambiare? 950794Royal nice......frizione da cambiare? 950794Royal nice......frizione da cambiare? 950794Royal nice......frizione da cambiare? 950794Royal nice......frizione da cambiare? 950794Royal nice......frizione da cambiare? 950794Royal nice......frizione da cambiare? 3087761004Royal nice......frizione da cambiare? 3087761004Royal nice......frizione da cambiare? 3087761004Royal nice......frizione da cambiare? 1825098098Royal nice......frizione da cambiare? 1825098098Royal nice......frizione da cambiare? 1825098098Royal nice......frizione da cambiare? 201520Royal nice......frizione da cambiare? 201520Royal nice......frizione da cambiare? 201520
MA CURVE COME QUESTE......
VENGO ANCA MI DAL TO MECCANICOOOOOOOOO
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeMar 26 Ago 2014, 20:20
Un particolare ringraziamento a Massimo(cruiser)e alla sua preziosa collaborazione.....senza la quale, chissà dose sarei andato a finire......Grazie Massimo!!!! birra birra birra Royal nice......frizione da cambiare? <a href=Royal nice......frizione da cambiare? Dscn4510" />Royal nice......frizione da cambiare? <a href=Royal nice......frizione da cambiare? Dscn4511" />Royal nice......frizione da cambiare? <a href=Royal nice......frizione da cambiare? Dscn4512" />Royal nice......frizione da cambiare? <a href=Royal nice......frizione da cambiare? Dscn4513" />Royal nice......frizione da cambiare? <a href=Royal nice......frizione da cambiare? Dscn4514" />Royal nice......frizione da cambiare? <a href=Royal nice......frizione da cambiare? Dscn4515" />Royal nice......frizione da cambiare? <a href=Royal nice......frizione da cambiare? Dscn4516" />Royal nice......frizione da cambiare? <a href=Royal nice......frizione da cambiare? Dscn4517" />
Ma vaaa.....mattoooo.....
grazie infi ite ma l'unione fa la forza e in due a ragionare è sempre meglio di uno....
La forza del DMF
Grazie Luigiiiiii
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeMar 26 Ago 2014, 20:36
OGNI TANTO CI VUOLE UNA BELLA RISATA !!!Royal nice......frizione da cambiare? 1825098098Royal nice......frizione da cambiare? 1825098098Royal nice......frizione da cambiare? 1825098098Royal nice......frizione da cambiare? 201520Royal nice......frizione da cambiare? 201520Royal nice......frizione da cambiare? 201520
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeMar 26 Ago 2014, 20:40
Nooooooooooooooooooooooooo.....Daniele.....Che delusione nono nono
pensavo fosse davvero il tuo meccanico:muttley:muttleymuttley
birra birra birra
Drag nice
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeMar 26 Ago 2014, 22:55
rolling rolling rolling rolling rolling rolling
Drag nice
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeMar 26 Ago 2014, 22:58
La forza del DMF
Grazie Luigiiiiii
birra birra birra
MessaggioTitolo: Re: Royal nice......frizione da cambiare?   Royal nice......frizione da cambiare? Icon_minitimeMer 27 Ago 2014, 23:26
RICHIAMO UFFICIALE PER Drag Nice e Cruiser grrr : sarete puniti con millanta nerbate!!!!!!! umf
Brutta coppia di lazzaroni, avete il manuale della Royal e non dite niente? micetto  I manuali servono a tutto il forum e anche al nonno quì presente grrr Sareste così gentili (prima che vi sculacci) da passarmeli?
GRASSSSSSSSIE sorriso
