| montato Kit faretti supplementari. | |
algiglio78 collaudato
Moto: : xvs 650 classic 2006 Età : 46 Messaggi : 147 Località : Mendicino,CS
| Titolo: montato Kit faretti supplementari. Mar 22 Lug 2014, 16:30 | |
Cruiser buon postatore
| Titolo: Re: montato Kit faretti supplementari. Mar 22 Lug 2014, 17:35 | |
| Ciao.provo a risponderti io. Lo schema è corretto.tranne che per un particolare.la massa ti consiglerei di portarla al telaio tramite un suo cavetto dedicato.se noti anche il faro originale ha un suo cavo di massa che arriva dal telaio. detto questo puoi benissimo collegare il filo giallo e il filo blu assieme.avrai 'accensione simultanea di spia blu e faretto.spero di esserti stato di aiuto |
rumenigge postatore folle
| Titolo: montato Kit faretti supplementari. Mar 22 Lug 2014, 19:57 | |
| Titolo: montato Mar 22 Lug 2014, 20:05 | |
| Titolo: Re: montato Kit faretti supplementari. Mar 22 Lug 2014, 21:41 | |
| Titolo: Re: montato Kit faretti supplementari. Mar 22 Lug 2014, 22:22 | |
| Ben tornato renegade |
| Titolo: Re: montato Kit faretti supplementari. Mar 22 Lug 2014, 22:30 | |
| Titolo: Re: montato Kit faretti supplementari. Mar 22 Lug 2014, 23:39 | |
| - booh970 ha scritto:
- Ciao.provo a risponderti io.
Lo schema è corretto.tranne che per un particolare.la massa ti consiglerei di portarla al telaio tramite un suo cavetto dedicato.se noti anche il faro originale ha un suo cavo di massa che arriva dal telaio. detto questo puoi benissimo collegare il filo giallo e il filo blu assieme.avrai 'accensione simultanea di spia blu e faretto.spero di esserti stato di aiuto infatti io avevo pensato di fare un cavetto per ogni faretto e trovare un punto nella calotta dove collegarlo per poi portarlo al telaio,su altri post mi è sembrato di capire che è sconsigliato collegare le masse alle piastre forcella,l'ideale sarebbe tirare 2 cavi fino al negativo della batteria. |
| Titolo: Re: montato Kit faretti supplementari. Mer 23 Lug 2014, 06:53 | |
Lo schema è corretto.tranne che per un particolare.la massa ti consiglerei di portarla al telaio tramite un suo cavetto dedicato.se noti anche il faro originale ha un suo cavo di massa che arriva dal telaio. detto questo puoi benissimo collegare il filo giallo e il filo blu assieme.avrai 'accensione simultanea di spia blu e faretto.spero di esserti stato di aiuto infatti io avevo pensato di fare un cavetto per ogni faretto e trovare un punto nella calotta dove collegarlo per poi portarlo al telaio,su altri post mi è sembrato di capire che è sconsigliato collegare le masse alle piastre forcella,(non si deve fare.laresistenza elettrica provocata dai rulli dei cuscinetti puo danneggiare gli stesse) l'ideale sarebbe tirare 2 cavi fino al negativo della batteria. Sarebbe perfetto ma non indispensabile.se riesci ad individuare un punto massa sul telaio nelle vicinanze dello sterzo va benissimo.se poi vuoi ,lavoro ad hoc è come dici tu.diretto in batteria.ricordati un fusibile sul cavo positivo |
| Titolo: montato Kit faretti Mer 23 Lug 2014, 18:00 | |
| Titolo: Re: montato Kit faretti supplementari. Mer 23 Lug 2014, 23:32 | |
| E se posso darti un consiglio, non collegare le spie blu che non servono un'ostia: già i faretti hanno un grosso assorbimento |
| Titolo: Re: montato Kit faretti supplementari. Gio 24 Lug 2014, 07:57 | |
| Titolo: Re: montato Kit faretti supplementari. Gio 24 Lug 2014, 09:24 | |
| Titolo: Re: montato Kit faretti supplementari. Gio 24 Lug 2014, 11:16 | |
| Titolo: Re: montato Kit faretti supplementari. Gio 24 Lug 2014, 11:35 | |
| Titolo: Re: montato Kit faretti supplementari. Gio 24 Lug 2014, 18:45 | |
| Collegamento riuscito ho seguito esattamente lo schema citato in precedenza solo che ho portato le masse sul negativo della batteria,devo dire che è stato abbastanza facile ci vuole solo un pò di tempo,unico inconveniente riguarda l'interruttore che non mi si illumina,lo avevo preso con un led blu,domani provo a metterne un'altro e vediamo. |
| Titolo: Re: montato Kit faretti supplementari. Gio 24 Lug 2014, 18:53 | |
| Ottimo.complimenti |
| Titolo: montato Kit faretti supplementari. Gio 24 Lug 2014, 20:28 | |
| Titolo: Re: montato Kit faretti supplementari. Gio 24 Lug 2014, 21:49 | |
| Altra domanda.monti le 35 oppure 55w? |
| Titolo: Re: montato Kit faretti supplementari. Gio 24 Lug 2014, 23:34 | |
| Per staffa,faretti e 2 visierine ho speso 163,15€ compreso spedizione dalla Germania su eBay.de,i faretti hanno una lampadina da 5W per la spia blù e una H3 da 55W,poi fra relè,portafusibile,interruttore,filo ho speso altre 10€. |
scotchwisky buon postatore
| Titolo: Re: montato Kit faretti supplementari. Ven 25 Lug 2014, 12:10 | |
- Per staffa,faretti e 2 visierine ho speso 163,15€ compreso spedizione dalla Germania su eBay.de,i faretti hanno una lampadina da 5W per la spia blù e una H3 da 55W,poi fra relè,portafusibile,interruttore,filo ho speso altre 10€.
Non è che puoi mettere anche il link dei faretti e della staffa, mi interessa, molto bella la luce blu. |
| Titolo: Re: montato Kit faretti supplementari. Ven 25 Lug 2014, 15:59 | |
Drag nice buon postatore
Moto: : - Yamaha XVZ 1300 Royal Star Venture - Età : 44 Messaggi : 375 Località : Rende (Cosenza)
| Titolo: Re: montato Kit faretti supplementari. Mer 30 Lug 2014, 22:25 | |
| Complimenti!!! Dovrei montarli anch'io sulla mia Royal nice.....in sostituzione di tutto il pacchetto(luci e frecce) che monta adesso......sembrano i faretti dell'enterprice di Star Trek!!!! Lamps!!! |
| Titolo: Re: montato Kit faretti supplementari. | |
