 collegamento fanale posteriore
zaf
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
collegamento fanale posteriore Empty
MessaggioTitolo: collegamento fanale posteriore   collegamento fanale posteriore Icon_minitimeVen 18 Lug 2014, 15:07
Ciao . Domanda stupida probabilmente. Ma con il tempo ho imparato a chiedere a chi sa prima di fare pasticci ahahha.
per collegare il nuovo fanale ( snake eye) a doppia lampada ( lampade uguali a doppio filamento)...considerato che dall impianto della moto arrivano solo tre faston femmina, posso tagliare questi sei fili e unire i due positivi, i due negativi, e i due neutri e mettere direttamente dei fasto maschi da collegare a quelli della moto?collegamento fanale posteriore 20140710
Cruiser
Cruiser
Moto: : nel cuore sempre
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: collegamento fanale posteriore   collegamento fanale posteriore Icon_minitimeVen 18 Lug 2014, 20:08
ciao certamente che si puo fare.fa solo attenzione al polo negativo o massa,e a non invertire la posizione con lo stop
MessaggioTitolo: collegamento   collegamento fanale posteriore Icon_minitimeVen 18 Lug 2014, 22:05
)))  )))  )))   quoto  quoto  quoto !!! se pero' c'era renegade ti avrebbe risposto con un disegno dei collegamenti!!! speriamo che si liberi presto da quel suo piccolo problema!!! renegade ci manchi!!!  sole  sole  sole
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: collegamento fanale posteriore   collegamento fanale posteriore Icon_minitimeVen 18 Lug 2014, 22:07
Unico ed inimitabile
MessaggioTitolo: Re: collegamento fanale posteriore   collegamento fanale posteriore Icon_minitimeVen 18 Lug 2014, 22:47
Nell'attesa che torni il buon Alberto,
Tu di serie hai tre faston che corrispondono a: massa-posiz-stop......giusto? Ma tutto questo per una sola lampada bilux.
adesso ne hai due e da quello che mi sembra di vedere:
Nero=uno solo e comune alle due lampade
2 Rossi=stop delle due lampade da collegare insieme
2 Bianco/Nero=luce posiz delle due lampade da collegare insieme
Se non sono stato chiaro dimmelo che ti faccio uno schemino  ok
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: collegamento fanale posteriore   collegamento fanale posteriore Icon_minitimeSab 19 Lug 2014, 00:43
no no. sono due neri. due rossi. due grigi. è un effetto ottico della foto. percio unisco i 2 rossi, i 2 neri e i due grigi. spero di non sbagliare negativo con positivo nel collegamento xke i cavi che arrivano dalla moto non hanno colori diversi... al max guardo se c'è qualche segno nel vecchio fanale x capire quel è il positivo e quale il negativo e quale il neutro.
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: collegamento fanale posteriore   collegamento fanale posteriore Icon_minitimeSab 19 Lug 2014, 07:44
È stato modificato l'impianto elettrico originale?mi pare che i colori originali siano azzurro giallo e verde.mi pare èh.....comunque come gia detto da geronimo ,unisci i due neri.unisci i due rossi e unisci gli altri due e prova alcuni collegamenti finchè non individui il negativo(massa).oppure prendi il negativo da un punto del telaioe lo colleghi ai due fili neri del faretto.così facendo farai prima nel distinguere gli altri
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: collegamento fanale posteriore   collegamento fanale posteriore Icon_minitimeSab 19 Lug 2014, 09:13
Potrei prendere in considerazione la posizione dei fili collegati al vecchio faretto. Il neutro dovrebbe essere quello superiore..separato dagli altri due se nn sbaglio.... Nn vorrei far saltare il fusibile xke con le Marvin legeng bisogna smontare la marmitta x accedere al vano bateria/fusibili
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: collegamento fanale posteriore   collegamento fanale posteriore Icon_minitimeSab 19 Lug 2014, 13:50
A meno che tu non faccia corto tra i fili non succede nulla.fai delle prove.
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: collegamento fanale posteriore   collegamento fanale posteriore Icon_minitimeSab 19 Lug 2014, 16:07
Perfetto .grazie.
