forcelle borse Contagiri 1100 batwing cardano scarico Frecce olio batteria carburazione dragstar colore valvole officina bobber carburatore grassa manuale Filtro cono frizione candele manubrio ammortizzatore verniciatura
Problemi compatibilità paramotore Vote_r10Problemi compatibilità paramotore Voting_barProblemi compatibilità paramotore Vote_r11
Marco81
Marco81
Moto: : Yamaha XVS 1100 DRAGSTAR CLASSIC
Umore : ridere....sempre!
Problemi compatibilità paramotore Empty
MessaggioTitolo: Problemi compatibilità paramotore   Problemi compatibilità paramotore Icon_minitimeMar 24 Giu 2014, 20:18
Ciao a tutti bikers.....
ho acquistato su ebay da un signore gentilissimo di Milano un paramotore originale Yamaha che il signore suddetto ha acquistato in america tempo fa ma poi ha cambiato moto e il paramotore è rimasto li imballato e MAI montato!
ovviamente è arrivato a casa mia con tanto di imballo originale e immacolato....con la viteria annessa....e con tanto di bustine originali con adesivi yamaha V STAR (in america si chiama ovviamente vstar 1100 classic).
diff
il paramotore è immacolato e davanti ha anche la stella della yamaha....insomma...è tutto perfetto!
fino a quando lo monto! smonto le pedane....levo le viti dai fianchetti e qui scopro l'inghippo......non combaciano i buchi....o meglio...se monto le viti delle pedane....sui fianchetti un buco combacia uno no! c'è differenza di 1 cm buono!!!! se monto i buchi sui fianchetti.....i buchi della pedana freno non arrivano....rimangono 1 cm sopra..... scratch  scratch
è come il gioco della coperta corta.......
le cose sono tre: o è storto......
                        o il vstar non è esattamente identico al dragstar
                        oppure il signore milanese ha acquistato un paramotore
                        che magari è compatibile con un'annata diversa dalla
                        mia (la mia è una 2001, il signore aveva una drag                                 del 2003).
OPPURE?????? grrrr
premetto che il signore è stato gentilissimo e mi consente di rimballare tutto mi restituisce i soldi. ma prima di spedirglielo vorrei sapere se è capitato a qualcun'altro e se mi potete aiutare!
MessaggioTitolo: Re: Problemi compatibilità paramotore   Problemi compatibilità paramotore Icon_minitimeMar 24 Giu 2014, 22:00
Io di paramotori non ti so dire, ma gli scarichi che sembrano identici eppure si differenziano tra le varie annate.
Marco81
Marco81
MessaggioTitolo: Re: Problemi compatibilità paramotore   Problemi compatibilità paramotore Icon_minitimeMar 24 Giu 2014, 22:33
Grazie Lorenzo....si lo so....ecco perché ho chiesto qui soprs....magari qualcuno ha avuto lo stesso disagio e può dirmi qualcosa...... ok
MessaggioTitolo: Re: Problemi compatibilità paramotore   Problemi compatibilità paramotore Icon_minitimeMar 24 Giu 2014, 23:05
Normalmente indicazioni per acquisto di accessori sulla 650 si vedono sempre indicazioni tipo
 dal 1999 al 2001
dal 2002 al 2005
dal 2006 al 2008
 :?: quindi penso che qualche piccola differenza di struttura ci deve essere tipo per gli scarichi che a menzionato Scotch.W.
MessaggioTitolo: Re: Problemi compatibilità paramotore   Problemi compatibilità paramotore Icon_minitimeMar 24 Giu 2014, 23:09
Ciao Marco, posta qualche foto forse si può risolvere in qualche modo, ad esempio se si tratta di pochi cm si può sovrapporre una piastrina in inox con due fori, uno lo fissi  al paramotore e l'altro nella sua sede originale, una specie di prolunga per arrivare dove devi arrivare  ok
Marco81
Marco81
MessaggioTitolo: Re: Problemi compatibilità paramotore   Problemi compatibilità paramotore Icon_minitimeMer 25 Giu 2014, 09:22
Ciao Homer,
effettivamente ci avevo pensato anche io....di mettere una piastrina in inox dalle parti dell'attacco alle pedane......(anche perché metterla sugli attacchi ai fianchetti era brutto esteticamente! ma è abbastanza impossibile......uno perché farebbe troppo spessore e non riesci a "allargare" il ferro (difficile da spiegare a parole)....e due perché mancano circa 8 millimetri e quindi il foro si intravede a metà......:P
alessiots
alessiots
Moto: : Drag Star 650 Classic
MessaggioTitolo: Re: Problemi compatibilità paramotore   Problemi compatibilità paramotore Icon_minitimeMer 25 Giu 2014, 11:10
Problemi compatibilità paramotore 407962_10151126766057574_378606306_n
Problemi compatibilità paramotore 384293_10151126766022574_1712126619_n
Problemi compatibilità paramotore 33858_10151126765942574_1725237774_n
Allora se guardi le foto della mia vedrai che sull'agganci basso io ho inserito due lamelle di alluminio che mi spostano in avanti il paramotore perchè non sarei riuscito a installarlo sulle viti che reggono le pedane. Prova a pensare anche tu a qualcosa del genere che basta abbia pochi cm giusto per riuscire a fissare i dadi e i bulloni.
scure
scure
Moto: : guzzi ev california
MessaggioTitolo: Re: Problemi compatibilità paramotore   Problemi compatibilità paramotore Icon_minitimeMer 25 Giu 2014, 14:05
con molta probabilità il telaio del 650 differisce da quello del 1100 Wink  ma potrebbe andare bene per il bobber di un amico carissimo )))
alessiots
alessiots
MessaggioTitolo: Re: Problemi compatibilità paramotore   Problemi compatibilità paramotore Icon_minitimeMer 25 Giu 2014, 14:47
Poco interessato il commento...!!!
manuel75
manuel75
Umore : carburato magro
MessaggioTitolo: Re: Problemi compatibilità paramotore   Problemi compatibilità paramotore Icon_minitimeMer 25 Giu 2014, 15:45
anch'io ho fissato il paramotore con due staffette di acciaio, per motivi diversi (ho i comandi avanzati) comunque puoi spostarlo non di poco verso la ruota.
Cruiser
Cruiser
Moto: : nel cuore sempre
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Problemi compatibilità paramotore   Problemi compatibilità paramotore Icon_minitimeMer 25 Giu 2014, 21:46
Asolando il foro della piastra del paramotore?
Se sono 8 mm di differenza ce la dovresti fare.......
MessaggioTitolo: Re: Problemi compatibilità paramotore   Problemi compatibilità paramotore Icon_minitimeMer 25 Giu 2014, 22:35
 quoto  se non ti stanno le piastrine, ma tirando un po il tubo dovrebbe cedere Q.B. per farci stare lo spessore delle piastrine , almeno prova altrimenti asoli ok
Marco81
Marco81
MessaggioTitolo: Re: Problemi compatibilità paramotore   Problemi compatibilità paramotore Icon_minitimeMer 25 Giu 2014, 23:06
Grazie a tutti.....proverò nei prossimi giorni...... ok  ok
