| clacson nuovo 12v da 1150db | |
chantalpi collaudato
Moto: : dragstar 650 custom Età : 53 Messaggi : 127 Località : granarolo dell'Emilia Umore : con la sclero
| Titolo: clacson nuovo 12v da 1150db Mar 27 Mag 2014, 14:55 | |
| qualcuno mi sa spiegare perchè sostituendolo a quello originale non funziona? devo fare delle modifiche elettriche? questo è quello nuovo |
| Titolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db Mar 27 Mag 2014, 14:56 | |
| la potenza del nuovo e 12 v da 110db |
| Titolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db Mar 27 Mag 2014, 18:23 | |
| ora non ho sottomano l'impianto del 650 ma è probabile che l'originale quando schiacci il pulsante chiuda il circuito a massa (in pratica sul clacson originale ti trovi 2 fili -)mentre quello che hai preso abbia bisogno del + e del - o viceversa cmq se non ci riesci a modificare l'impianto e ti và di fare un salto quà da me facciamo il tutto davanti ad una birrozza fresca eventualmente mandami un mp che ci mettiamo d'accordo x l'orario e il giorno |
| Titolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db Mar 27 Mag 2014, 23:17 | |
| Un'altra cosuccia col permesso di Alberto: ci sono clackson che funzionano in continua e altri in alternata!!! Occhio!!! Quello che hai comprato fra le caratteristiche ci dovresti trovare 12 V cc o 12 V ca |
| Titolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db Mer 28 Mag 2014, 09:25 | |
| Grazie Alberto, è come dici tu ci vogliono il + e il - però se mi dici come devo modificarli magari ci riesco da sola? non specifica i 12V, nel senso che nella descrizione vicino a 12v non c'è nessuna sigla ne cc ne ca bho??! :att: |
| Titolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db Mer 28 Mag 2014, 09:56 | |
Ultima modifica di Renegade67 il Mer 28 Mag 2014, 10:16 - modificato 1 volta. |
| Titolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db Mer 28 Mag 2014, 10:15 | |
| mi dai il link dove lo hai preso x cortesia???e/o cmq il nome della specifica????perchè mi piace un casino provo a spiegarti Chantal sperando di farmi capire,a volte scrivere mi diventa un pò complicato il farmi capire sono un pò suonato,cmq se non ci capisci tranquilla chiama pure o vieni pure quà lo faccio più che volentieri e in amicizia ;cmq tornando a noi: innanzitutto con il tester prova a controllare su entrambi i fili se hai tensione logicamente schiacciando il pulsante dedicato o cmq x fare ancora prima prendi il clacson originale e provi mettendo un + e un - magari di un caricabatteria direttamente sui 2 contatti se non suona vuol dire che l'impianto originale è come ti ho detto nient'altro che una chiusura a massa a questo punto devi individuare nei blocchetti che vanno al manubrio(sono sotto ai fianchetti davanti al serbatoio)i fili del pulsante del clacson che se non sbaglio dovrebbero essere un rosa e un nero,cmq anche quelli puoi trovarli con il tester dopodichè il nero lo userai come + perchè è quello che và al clacson mentre il rosa(se il colore è quello)lo porterai a prendere tensione l'altro filo che ti trovi nel clacson non fai altro che collegarlo al - del clacson nuovo e il gioco è fatto è cmq più difficile da scrivere che da fare scusami se sicuramente non mi sono spiegato bene ma torno a ripeterti non farti problemi di nessun tipo che io sono quà se hai bisogno
Ultima modifica di Renegade67 il Mer 28 Mag 2014, 19:02 - modificato 1 volta. |
Nanneddu85 buon postatore
Moto: : XVS Dragstar 1100 Età : 39 Messaggi : 208 Località : Biella Umore : SUPERRRRRRRRRRRRRRRR!!!
| Titolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db Mer 28 Mag 2014, 13:35 | |
| Scusa Alberto se mi intrometto Ho appena dato uno sguardo approfondito allo schema elettrico sia del 650 che del 1100 per togliermi ogni dubbio, premettendo che io faccio l'elettricista e non l'elettrauto ma qualcosa ne capisco Intanto ''apro parentesi'' lo schema elettrico del 650 che abbiamo nell'apposita sezione ha la numerazione dei componenti sbagliata per quanto riguarda il segnalatore acustico (su tutti e due i manuali che abbiamo nel database, poichè il componente n 33 che sarebbe il segnalatore acustico, non è presente sullo schema, ma è presente per ben due volte il n 32 (relè lampeggiante frecce), logicamente, seguendo l'interruttore del segnalatore acustico si capisce che hanno sbagliato e ne ho presa conferma dallo schema del 1100 Chiusa parentesi Tornando al discorso dell'alimentazione del clacson, in tutti i modelli (salvo modifiche fatte da noi) abbiamo sempre due fili che arrivano all'utenza, quindi sempre un + ed un - Se il nuovo clacson di Chantal non funziona non deve fare nessuna modifica all'impianto, i problemi possono essere solo 2 1- capire se arriva tensione ai due terminali (se non hai un tester prova a rimettere il vecchio clacson che è la stessa cosa, se suona c'è tensione) 2- Se la prova numero 1 è andata a buon fine, collega il tuo nuovo clacson (se è specificato nei morsetti usa il ROSA per il - e il MARRONE per il +) ed ora prova ad agire su questa vite, sia in senso orario che anti-orario tenendo premuto il pulsante. In caso invece che non funzioni più neanche il vecchio clacson, controlla la tensione di uscita dai due fili, se non cè, il problema diventa più lungo... :att: :att: :att: |
| Titolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db Mer 28 Mag 2014, 13:53 | |
| Ok grazie a tutti. Proverò |
| Titolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db Mer 28 Mag 2014, 18:31 | |
| - Nanneddu85 ha scritto:
- Scusa Alberto se mi intrometto
In caso invece che non funzioni più neanche il vecchio clacson, controlla la tensione di uscita dai due fili, se non cè, il problema diventa più lungo... :att: :att: :att: quì Giovanni posso garantirti che non è così spessissimo sui clacson originali a 12 V hai l'interruzione del - e cmq come ho detto non ne ero sicuro sull'impianto del 650 ,mentre x le altre utenze sono d'accordo con te però in effetti ora che ho guardato lo schema ho visto anch'io l'errore nello schema dei relè lampeggiatori presuppongo che Chantal aprendo il tread fosse sicura che il clacson vecchio funzionava poi Giovanni non devi ASSOLUTAMENTE scusarti quì nessuno è perfetto e i consigli di tutti possono solo far migliorare questo splendido forum |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db Mer 28 Mag 2014, 18:51 | |
| Io ho montato lo stesso clacson stella senza modifiche . Ti consiglio di muovere in morsetti perche qualche volta in clacson fa i capricci. |
| Titolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db Mer 28 Mag 2014, 21:09 | |
| Titolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db Mer 28 Mag 2014, 22:00 | |
| Se Chantal non ha trovato sigle cc o ppure ca, sicuramente sarà in continua: volevo solo metterla in allarme perchè in commercio ci sono sempre ambedue i tipi di clackson, e pote essere incappata in un ca |
| Titolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db Mer 28 Mag 2014, 22:24 | |
| Titolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db Gio 29 Mag 2014, 08:35 | |
| Titolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db Gio 29 Mag 2014, 18:43 | |
| Titolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db Ven 30 Mag 2014, 06:39 | |
| Chantal |
| Titolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db Ven 30 Mag 2014, 14:01 | |
| ce l'ho fatta!! in effetti bastava solo regolare la vite sul retro e tenere spinto il pulsante. Peccato che il suono è solo un po piu forte ma uguale a quello originale, almeno esteticamente è bellissimo però io cercavo un suono prorprio tipo tromba poooop e non biiip. vabbè lo tengo comunque. G R A Z I E ANCORA PER I CONSIGLI MOLTO UTILI!!! |
| Titolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db Ven 30 Mag 2014, 22:17 | |
| - chantalpi ha scritto:
- ce l'ho fatta!! in effetti bastava solo regolare la vite sul retro e tenere spinto il pulsante. Peccato che il suono è solo un po piu forte ma uguale a quello originale, almeno esteticamente è bellissimo però io cercavo un suono prorprio tipo tromba poooop e non biiip. vabbè lo tengo comunque. G R A Z I E ANCORA PER I CONSIGLI MOLTO UTILI!!!
Quel poooop: se vai in un'autodemolizione trovi per pochi eurini (a volte te le tirano dietro) questo tipo di trombe per fare poooooop sono una favola!!! |
| Titolo: Re: clacson nuovo 12v da 1150db | |
