Frecce manubrio bobber scarico carburatore olio dragstar manuale Contagiri officina candele cono borse Filtro batwing forcelle colore cardano carburazione batteria ammortizzatore grassa frizione valvole 1100 verniciatura
collegamenti faro posteriore e parafango Vote_r10collegamenti faro posteriore e parafango Voting_barcollegamenti faro posteriore e parafango Vote_r11
wolverine
wolverine
Moto: : dragstar 650 classic 2000
Umore : ganzo
collegamenti faro posteriore e parafango Empty
MessaggioTitolo: collegamenti faro posteriore e parafango   collegamenti faro posteriore e parafango Icon_minitimeVen 16 Mag 2014, 18:34
Buonasera a tutti,
ho preso dei pezzi dall'estero tra cui frecce bullet e fanalino anni 30.
lo stop collegato e funziona benissimo, le frecce non vanno ( le frecce hanno solo un cavo di connessione mentre quelle originali ne hanno 2)
cosa posso fare?
tagliare i connettori non mi pare il caso perche non saprei dove attaccarli dato che le frecce nuove hanno un solo filo.
poi....
ho comprato un parafango bobber da 150 era quasi regalato e volevo adattarlo alla nostra ruota da 170 , ho un flex a disposizione
che taglio mi consigliate?
ho costruito dei perni che vanno a mantenere il parafango al forcellone con 4 viti
grazie mille
the wolve
MessaggioTitolo: Re: collegamenti faro posteriore e parafango   collegamenti faro posteriore e parafango Icon_minitimeVen 16 Mag 2014, 18:44
x quanto riguarda le frecce collega il filo colorato con il filo che esce dalla bullet e l'altro(il nero)lascialo scollegato tanto le frecce fanno massa con il telaio oppure se proprio il nero collegalo sul bullone di fissaggio della bullet  ok
il parafango personalmente lo tagliere x la lunga e gli farei una giunta saldata sempre con lo stesso materiale  birra
wolverine
wolverine
Umore : ganzo
MessaggioTitolo: Re: collegamenti faro posteriore e parafango   collegamenti faro posteriore e parafango Icon_minitimeVen 16 Mag 2014, 19:16
weilaaa
grazie per la celere risposta,
ho collegato le frecce nei fili colorati ma non funzionano il problema è questo,
ho riprovato a vedere con le originali ma se collego solo quelli colorati e non attacco i neri non funzionano nemmeno loro.
ricollegandoli entrmbi si.
per intenderci dal vano batteria esce un cavo con 5 fili, tre singoli rosso blu e nero(dello stop gia collegato funziona) poi uno verde scuro e uno marrone che sarebbero delle frecce e un terzo nero con un doppio ingresso che è collegato ai fili dello stop.
se collego solo quello verde e marrone alle originali non inserendo i due neri in quello doppio non funzionano.
uguale per le bullet a filo singolo.
collegando tutti si
tanghiu
Pitbull
Pitbull
Umore : Sempre al Top!!!!
MessaggioTitolo: Re: collegamenti faro posteriore e parafango   collegamenti faro posteriore e parafango Icon_minitimeVen 16 Mag 2014, 21:58
uno dei due fili che vanno alle frecce lo devi collegare al fin oche ti esce dalle bullet, l'altro a massa sul portalampada delle frecce.
Dovrebbe funzionare
MessaggioTitolo: Re: collegamenti faro posteriore e parafango   collegamenti faro posteriore e parafango Icon_minitimeVen 16 Mag 2014, 23:02
Dovrebbe funzionare
DEVE funzionare  okk
wolverine
wolverine
Umore : ganzo
MessaggioTitolo: Re: collegamenti faro posteriore e parafango   collegamenti faro posteriore e parafango Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 03:16
raga scusatemi ma da dove li piglio i fili per portare al porta lampada?
avventura maledetta
Charlie111
Charlie111
Moto: : Drag Star 1100
MessaggioTitolo: Re: collegamenti faro posteriore e parafango   collegamenti faro posteriore e parafango Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 04:45
Che le frecce originali non funzionino senza i due fili è normale, la freccia nuova come ti hanno detto devi collegare il filo colorato ( se non ricordo male il sx verde e il dx marrone) al filo che esce dalle frecce e quest'ultime DEVONO ESSERE ATTACCATE alla moto NON su parte di plastica ( tipo il normale portatarga) ma di metallo e vedrai che funziona. In caso contrario controlla in primis le lampadine e poi il cavo con un tester, sono diventato matto pure io l'altro giorno per poi scoprire che si era rotto il cavetto di rame all'interno della guaina che quindi dall'esterno non si notava nulla .
Pitbull
Pitbull
MessaggioTitolo: Re: collegamenti faro posteriore e parafango   collegamenti faro posteriore e parafango Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 07:40
Se il filo all'interno della freccia è danneggiato, è un altro problema, altrimenti se il secondo filo lo attacca a massa sulla parte metallica della freccia, funziona anche se le tiene sospese in aria.
Charlie111
Charlie111
MessaggioTitolo: Re: collegamenti faro posteriore e parafango   collegamenti faro posteriore e parafango Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 07:54
ok!! certo se colleghi anche il secondo filo!! Io dicevo se collega solo uno la freccia deve toccare massa.
wolverine
wolverine
Umore : ganzo
MessaggioTitolo: Re: collegamenti faro posteriore e parafango   collegamenti faro posteriore e parafango Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 10:57
Buongiorno,
Quindi ricapitolando le attacco ai connettori colorati
E poi attaccando come dovrei già fare sul telaio dovrebbero
Funzionare?
Scusate e la prima volta che mi cimento.
Per quanto riguarda il parafango dovrei tagliarlo per lungo?
Non devo accorciare?
In pratica è Lugo il giusto ma è troppo alto perché non ci va
150mm parafango 170mm ruota
Charlie111
Charlie111
MessaggioTitolo: Re: collegamenti faro posteriore e parafango   collegamenti faro posteriore e parafango Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 11:41
Si esatto il filo colorato alla freccia e la freccia (ovviamente deve avere il corpo metallico) collegata a massa, in alternative colleghi il cavo nero al bullone della freccia e dovresti essere apposto
wolverine
wolverine
Umore : ganzo
MessaggioTitolo: Re: collegamenti faro posteriore e parafango   collegamenti faro posteriore e parafango Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 12:59
ok risolto e funzionano,
ora ho delle menate con il parafango,
volevo aggancialro al forcellone per non avere problemi nel far ritornare la moto allo stato originale,
non mi riesce ho paure mi ceda,
aiutooooooo
Charlie111
Charlie111
MessaggioTitolo: Re: collegamenti faro posteriore e parafango   collegamenti faro posteriore e parafango Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 13:07
Bene!! ma ora sono curioso. Hai risolto con un cavo o con due??
wolverine
wolverine
Umore : ganzo
MessaggioTitolo: Re: collegamenti faro posteriore e parafango   collegamenti faro posteriore e parafango Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 13:11
con uno
la freccia l'ho agganciata dove c'erano i supporti del parafango originale
wolverine
wolverine
Umore : ganzo
MessaggioTitolo: Re: collegamenti faro posteriore e parafango   collegamenti faro posteriore e parafango Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 16:59
ho distrutto il parafango
