cardano manuale scarico frizione valvole manubrio grassa olio colore dragstar ammortizzatore batwing cono Frecce bobber officina verniciatura Filtro forcelle Contagiri borse batteria candele carburazione carburatore 1100
Pali+Pali=due tempi...... Vote_r10Pali+Pali=due tempi...... Voting_barPali+Pali=due tempi...... Vote_r11
Pali+Pali=due tempi...... Empty
MessaggioTitolo: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeGio 20 Gen 2011, 22:52
Visto che è appena passato natale
visto che ci sentiamo buoni
visto che questo E' il forum dei buoni e bravi
visto che il Pali si applica
visto che sta imparando con profitto
visto che è un rompiballe dichiarato (ma gli vogliamo bene lo stesso)
visto che ultimamente ha trovato un luminare ........
Pali+Pali=due tempi...... 00000062
adesso vi farà una spiegazione COME SI ADDICE AD UN BUON TECNICO, di come funziona la marmitta del mio vespino 50 DUE TEMPI
Pali+Pali=due tempi...... 00000019
A TE LA PAROLA!!! parla, ciancia, blatera, urla, conciona, favella, proferisci......siamo tutt'orecchi ok
Moto: : Harley Davidson
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeGio 20 Gen 2011, 23:24
Pali+Pali=due tempi...... Otite10
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeVen 21 Gen 2011, 00:39
Ecco... Pali+Pali=due tempi...... 532990 (mamma mia che emosssssione)
Premetto che non sono sicuramente in grado di spiegare come ha fatto il Grande Guru Franco Lionti, meglio che date uno sguardo a questa "guida al funzionamento di una marmitta a espansione 2T". Io l'ho messa nei preferiti perchè è fatta bene.
Bene. Avete letto? Si?
Io l'ho trovata una spiegazione molto affascinante ad un argomento che a 14 anni era in voga per il 50cc ma che nessuno sapeva esattamente cosa cavolo servisse " l'espansione " e nemmeno i meccanici di paese ne sapevano molto. A Novegro mi sono stati svelati alcuni misteri.
Detto questo, cercherò di ritrovare quegli elementi nella marmitta del vespino.
Vediamo un po' :study:
Il collettore di scarico arriva dal cilindro nel Diffusore "B".
Dal diffusore passa nell'espansione "A" e tramite i tubi sezionati in rosso passare nel Controcono "C".
Dal controcono "C" passano nel tubo di scarico utilizzando il silenziatore posto appena prima dell' uscita dalla marmitta.
Quindi qui si evince che il Tubo finale è inglobato nel silenziatore. :study:
Ora......
se Geronimo dice che ho detto una marea di "ca**ate" sappiate che chi ha scritto non sono stato io ma un'altra persona non meglio identificata (perchè io non ci sono ma c'è lui al pc. quindi come faccio a sapere chi è?).
Se ho scritto giusto, allora no. Sono io e sono un mito cheers .
Se ho scritto una, o più, parte/i giusta e una, o più, parte/i errate.... in quel caso per la parte corretta l'ho scritta io e ho interrotto per andare a rispondere al telefono. Lasciando il pc incustodito, l'altro, si è seduto e ha scritto il resto. Al mio ritorno il post era già stato scritto e la funzione "edita" non era disponibile perchè manomessa dall' Altro".
..... OK....Vado Pali+Pali=due tempi...... 601928
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeVen 21 Gen 2011, 09:32
ai miei tempi le facevamo in acciaio (pesanti ma durature) e riuscivamo (credo - avevamo ca. 14/15 anni) a calcolare l'onda di ritorno dei gas di scarico per impedire alla miscela di esser scaricata dal cilindro.
Ciò unito alla modifica artigianale delle luci (sia pistoni che cilndri), ci dava due rsultati: il primo era che la moto andava bene a patto di non esagerare con la grandezza dei carburatori (si guardavano i dell'orto dal 24 in su con ammirazione e contemplazione) , il secondo era che si grippava e si sbiellava giornalmente, tanto che uno del gruppo si dovette fidanzare con la figlia del meccanico per risparmiare qualcosa. Pali+Pali=due tempi...... 95995
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeVen 21 Gen 2011, 18:47
Pali+Pali=due tempi...... 532990 Rolling Eyes scratch miki non vale copiare Pali+Pali=due tempi...... 567509
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeVen 21 Gen 2011, 21:10
se hai detto cose giuste o meno non ne ho idea...
ma sei fuori come un balcone Pali!
Pali+Pali=due tempi...... 950794 Pali+Pali=due tempi...... 950794 Pali+Pali=due tempi...... 950794
Pali+Pali=due tempi...... 510223
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeVen 21 Gen 2011, 21:49
Ceghe... non è che ho copiato. Sono le stesse cose che mi ha detto Franco. Solo che a Novegro non avevamo molto tempo a disposizione. Ho preferito utilizzare una fonte esterna che, sicuramente, risulta essere più chiara di me. E non mi ha inchiodato al pc tutta notte per scrivere e uplodare immagini...
Piuma.... adesso ce lo dice Geronimo se ho detto "monate" Pali+Pali=due tempi...... 95995
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeVen 21 Gen 2011, 22:04
Mi spiace che ci sia di mezzo L'ALTRO.....perchè ha scritto tutto giusto ok
rolling rolling rolling rolling rolling rolling rolling
Bravo Pali. In realtà hai commesso un solo errore, ma è colpa mia: la foto faceva schifo (Gionataaaaaaaaaaaa, quando facciamo il corso foto? lacr ). Non si poteva vedere chiaramente che il tubo di scarico arriva diretto in A e non in B. Ho rimaneggiato la foto
Pali+Pali=due tempi...... 00000020
Adesso dovrebbe essere più chiaro che comunque L'ALTRO lingua ha ragionato e spiegato
ESATTAMENTEEEEEEEEEEEE
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeVen 21 Gen 2011, 22:06
Azz.....mi fai tornare ragazzino ok
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeVen 21 Gen 2011, 22:07
Q8
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeVen 21 Gen 2011, 22:08
Strappagli le orecchie!!! devil rolling
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeVen 21 Gen 2011, 23:12
Meno male.... l'altro? quale altro? Pali+Pali=due tempi...... 703510
Non vedo nessuno.....
ho scritto tutto io Pali+Pali=due tempi...... 95995
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeSab 22 Gen 2011, 12:21
A TE LA PAROLA!!! parla, ciancia, blatera, urla, conciona, favella, proferisci......siamo tutt'orecchi Pali+Pali=due tempi...... 614672
visto che è un mio collega ........
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeDom 23 Gen 2011, 11:16
Chi....il Pali o il mio amico Franco? hmm
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeDom 23 Gen 2011, 12:36
ciao geronimo .visto che il pali si applica molto bene e apprende velocemente .e ieri sicuramente ieri in fiera le avrai insegnato qualcosa di nuovo .dalle un bel voto Pali+Pali=due tempi...... 614672 bravo miki
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeDom 23 Gen 2011, 13:28
pali, dall'altro ne aveva la faccia
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeDom 23 Gen 2011, 15:43
Caro Fran, così mi scpri le carte ostia! :D In effetti è da un pò di tempo che gli sto facendo la "pagella". Di volta in volta, ad ogni occasione o post, gli dò un voto; credo che al prossimo meeting la sottoporrò al vostro giudizio e poi.........o ok o naa
Pali+Pali=due tempi...... Muttley
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeDom 23 Gen 2011, 15:53
si ma lo promuovi x la teoria :!: poi si passa alla pratica Pali+Pali=due tempi...... 567509
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeDom 23 Gen 2011, 17:37
Porca pupazzola... ora mi tocca affrontare le interrogazioni... che ansia! Pali+Pali=due tempi...... 663697 Pali+Pali=due tempi...... 663697
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeDom 23 Gen 2011, 19:01
Tu pensa solo se la prox meeting ci fosse un "interventino" da fare........ blush
io non mi sporcherei le mani di sicuro! :o rolling
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeLun 24 Gen 2011, 00:46
affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeLun 24 Gen 2011, 07:22
per quello che pali non viene più in moto, bensì in macchina con gli attrezzi..... Pali+Pali=due tempi...... 663697
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeLun 24 Gen 2011, 22:21
DICI? rolling
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeMar 25 Gen 2011, 07:23
neeee.....non credo.... Pali+Pali=due tempi...... 567509
MessaggioTitolo: Re: Pali+Pali=due tempi......   Pali+Pali=due tempi...... Icon_minitimeMar 18 Ott 2011, 22:38
Riprendo questo vecchio post. Oggi avevo per mano la marmitta usata di un CIAO, ve lo ricordate? Beh, ho pensato di riutilizzarla (nuova costa un botto) e l'ho "pulita" come facevamo da cei
Pali+Pali=due tempi...... 00000114
sommersa di legna, fuocherello e i residui cominciano a bruciare come potete vedere
Pali+Pali=due tempi...... 00000113
dopo raffreddata, una bella sbattuta e via tutte le ceneri....come nuova
