| Domandona su cilindri drag 650 | |
| Titolo: Domandona su cilindri drag 650 Mar 04 Gen 2011, 13:24 | |
| Rieccomi...chiedo ai più esperti per evitare di combinare un danno! I cilindri della drag 650 sono fatti d'alluminio? Voglio lucidare le alette di raffreddamento e volevo essere sicuro che si potesse fare! Grazie Luigi |
| Titolo: Re: Domandona su cilindri drag 650 Mar 04 Gen 2011, 14:30 | |
| si si, lucidali con il flessibile vedrai che brillantezza se non hai tale attrezzo... va bene anche lo smeriglio con grana grossa heheehehh. A parte gli scherzi..... credo che la tecnica migliore sia la sabbiatura.... ma il Meccanico Ufficiale, se ricordo bene, dice che per fare questo tipo di lavori è sempre meglio mettere il motore a terra. Vedrai che Geronimo non tarderà a darti la miglior soluzione. ne sa una più del . |
| Titolo: Re: Domandona su cilindri drag 650 Mar 04 Gen 2011, 14:43 | |
| Il flessibile è pronto! allora vado.... Stavo pensando, visto i buoni risltati su blocchetti e leve, perchè non fare le alette dei cilindri?? Ma solo lo spigolo, senza smontare il motore però! Luigi |
| Titolo: Re: Domandona su cilindri drag 650 Mar 04 Gen 2011, 15:18 | |
| ciao le alette dei cilindri le puoi lavare ma non lucidare ,non avrai mai il risultato che hai avuto sulle leve o altri pezzi che hai lucidato :!: quindi chantclair e verranno belle pulite |
| Titolo: Re: Domandona su cilindri drag 650 Mar 04 Gen 2011, 15:21 | |
| Pulite sono pulite...a me sarebbero piaciute lucidate...ma se non si può pazienza! peccato! Luigi |
| Titolo: Re: Domandona su cilindri drag 650 Mar 04 Gen 2011, 21:21 | |
| Se vuoi lucidare solo lo spigolo: basta abrasiva prima grossa e poi quella fine e ... olio del solito gomito. Alternativa: dremmel e spazzoline.
| Titolo: Re: Domandona su cilindri drag 650 Mar 04 Gen 2011, 22:16 | |
| Grande Geronimo! era questo che volevo sentirmi dire! olio di gomito...e tanto dremel per fortuna!!! Domani procedo...vi posto le foto del risultato! Grazie! Luigi |
| Titolo: Re: Domandona su cilindri drag 650 Mer 05 Gen 2011, 15:00 | |
| avrei prima verniciato il motore di nero e poi limato le alette...che bel effetto, motore nero e le alette lucide..... |
| Titolo: Re: Domandona su cilindri drag 650 Mer 05 Gen 2011, 21:29 | |
| - tabba ha scritto:
- avrei prima verniciato il motore di nero e poi limato le alette...che bel effetto, motore nero e le alette lucide.....
....IL MASSIMO..... |
| Titolo: Re: Domandona su cilindri drag 650 Ven 07 Gen 2011, 08:35 | |
| come la drag 1100 classic, il motore è così..... |
| Titolo: Re: Domandona su cilindri drag 650 Ven 07 Gen 2011, 22:38 | |
| - tabba ha scritto:
- come la drag 1100 classic, il motore è così.....
...non dirmi che la mia è così!!! non ci avevo fatto caso |
| Titolo: Re: Domandona su cilindri drag 650 Lun 10 Gen 2011, 00:04 | |
| come solito faccio il bastian contrario , se di alluminio si tratta , ma molto probabilmente è una lega d' alluminio , il lavoro può risultare alquanto difficoltoso , l' alluminio tende a riossidarsi in breve tempo ed inoltre si impasta facilmente se surriscaldato .Io lucidavo i carter della moto , con il trapano e il panno con pasta abasiva azzurra , nel giro di qualche settimana però tornavano piuttosto opachi .C' è da considerare anche l' eventuale assottigliamento , che potrebbe alla lunga compromettere il raffreddamento motore . ricordate che come i termosifoni , più la supefice è spessa e grezza epiù vi è superfice dissipante , quindi lucidare e lisciare potrebbe diminuire questa superfice , se ripetuto troppevolte . |
| Titolo: Re: Domandona su cilindri drag 650 Lun 10 Gen 2011, 00:06 | |
| aggiungo anche tanto per finire il discorso , che anche la eventuale cromatura non è consigliabile .La copertura con cromo compromette seriamente il raffreddamento , perchè cromo e alluminio hanno due punti di dissipazione calore differenti , il cromo dissipa molto meno rispetto all' alluminio |
| Titolo: Re: Domandona su cilindri drag 650 Lun 10 Gen 2011, 07:25 | |
| Titolo: Re: Domandona su cilindri drag 650 Lun 10 Gen 2011, 22:29 | |
| - BLU OLEANDER ha scritto:
- come solito faccio il bastian contrario , se di alluminio si tratta , ma molto probabilmente è una lega d' alluminio , il lavoro può risultare alquanto difficoltoso , l' alluminio tende a riossidarsi in breve tempo ed inoltre si impasta facilmente se surriscaldato .Io lucidavo i carter della moto , con il trapano e il panno con pasta abasiva azzurra , nel giro di qualche settimana però tornavano piuttosto opachi .C' è da considerare anche l' eventuale assottigliamento , che potrebbe alla lunga compromettere il raffreddamento motore . ricordate che come i termosifoni , più la supefice è spessa e grezza epiù vi è superfice dissipante , quindi lucidare e lisciare potrebbe diminuire questa superfice , se ripetuto troppevolte .
Appena finito di lucidarli ha i mai provato a passargli dello svitol? .....o WD 40? Naturalmente pulendo con una pezza? |
| Titolo: Re: Domandona su cilindri drag 650 Mar 11 Gen 2011, 00:48 | |
| intendevo lucidi a specchio tipo billet |
| Titolo: Re: Domandona su cilindri drag 650 Mar 11 Gen 2011, 21:50 | |
| Titolo: Re: Domandona su cilindri drag 650 Mar 11 Gen 2011, 23:53 | |
| Titolo: Re: Domandona su cilindri drag 650 | |
