ammortizzatore carburatore candele officina Contagiri valvole cono manubrio grassa borse 1100 verniciatura carburazione scarico cardano Frecce dragstar forcelle Filtro batteria manuale olio frizione bobber colore batwing
Riser Vote_r10Riser Voting_barRiser Vote_r11
 Riser
Charlie111
Charlie111
Moto: : Drag Star 1100
Riser Empty
MessaggioTitolo: Riser   Riser Icon_minitimeVen 05 Feb 2016, 10:38
Siccome mi sto apprestando a cambiare i riser della 650 qualcuno sa dirmi di che diametro sono, nel manuale non c'è scritto. Ne ho trovato un paio che sono M10 o M12 ma tempo fa qualcuno se non erro disse che gli originali sono addirittura M14 è possibile??
el Tiburon
el Tiburon
Moto: : DRAGSTAR XVS 650 CUSTOM
Umore : Sanctified with dynamite
Riser Empty
MessaggioTitolo: Re: Riser   Riser Icon_minitimeVen 05 Feb 2016, 13:15
Ciao Charlie,
all'interno del forum, non ricordo dove, qualche membro ha postato questo indirizzo, magari qui riesci a trovare qualcosa che può esserti utile nella tua ricerca.
Buona giornata.
ElTiburon
http://www.bike-parts-yam.it/yamaha-pieces-catalogue-35346-24.html
Charlie111
Charlie111
Riser Empty
MessaggioTitolo: Re: Riser   Riser Icon_minitimeVen 05 Feb 2016, 19:00
ti ringrazio ma nei vari esplosi non è segnato il diametro del perno Sad
Riser Empty
MessaggioTitolo: Re: Riser   Riser Icon_minitimeVen 05 Feb 2016, 19:15
La 650 monta un manubrio diametro 1" (25mm)
I bulloni di fissaggio dei raisers se non ricordo male sono M14.
Comunque non ti preoccupare perche' con i raiser arrivano tutti gli adattatori sia del diametro del manubrio se monti uno da 22mm sia le boccole da 14 mm da inserire nella piastra superiore se i perni dei raiser sono M12.
Quando ho montato i miei sono arrivati M12 con le boccole M14.
Se necessita eventualmente dovresti solo tagliare le boccole e portarle allo stesso spessore della piastra superiore in modo da poter stringere a fondo i bulloni di fissaggio dei raisers.
vedi qua se ti interessa qualcosa.
http://www.motocustom.it/Default.asp?C=List&G=&A=manubri-riser&F=
http://www.customparts4less.com/epages/268147.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/268147/Categories/Risers
Charlie111
Charlie111
Riser Empty
MessaggioTitolo: Re: Riser   Riser Icon_minitimeSab 06 Feb 2016, 07:28
Grazie Blackchrome i riser li ha presi da Daniel (ci sono passato qualche giorno fa per ordinarli) quelli neri della HIghway Hawk con perno da M12 dici che trovo dentro le boccole da M14 o devo ordinarle separatamente?
Riser Empty
MessaggioTitolo: Re: Riser   Riser Icon_minitimeSab 06 Feb 2016, 17:19
Onestamente non so le boccole le fornisce il produttore da dove tu hai ordinato, prova a chiamare Daniel e chiedi se sono incluse altrimenti ordinale separatamente.
Spero che hai ordinato quelli di altezza max 10cm altrimenti devi cambiare anche cavi e tubo olio freno .
Io presi questi da CP4less. ed era tutto nel kit di montaggio
Altezza 7,5 cm
http://www.customparts4less.com/epages/268147.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/268147/Products/H56-0332
Qua li vedi montati sulla mia moto.
https://dragstar.forumattivo.com/t4152p120-la-drag-di-black
Charlie111
Charlie111
Riser Empty
MessaggioTitolo: Re: Riser   Riser Icon_minitimeSab 06 Feb 2016, 18:18
Si ho preso quelli da 10, per i cavi non c'è problema perché avendo messo lo Zbar sono un po' più basso e recupero. Per quello devo cambiare i riser perché ora con gli originali sterzando toccano i comandi sul serbatoio
Riser Empty
Riser
