| cavo che va alla bobina di captazione danneggiato | |
| Titolo: cavo che va alla bobina di captazione danneggiato Mer 13 Nov 2013, 21:29 | |
| Titolo: Re: cavo che va alla bobina di captazione danneggiato Mer 13 Nov 2013, 21:40 | |
| nella prima foto non vedo granchè,ma se ho capito bene è uno dei 3 fili dello statore che è pelato??? se è così perchè non lo rifai che è decisamente meglio oppure taglia dov'è pelato ci fai una bella saldatura e ci metti del termorestringente |
| Titolo: Re: cavo che va alla bobina di captazione danneggiato Mer 13 Nov 2013, 21:55 | |
| Ciao Alberto, nella prima foto ci sono 2 fasci di fili : in quello a sx, dove c'è il grigio e il bianco, la copertura bianca è rotta e si vede il filo interno. penso di non essere stato io e che fosse già così e funzionava però vorrei sistemarlo. pensavo di non rifarlo perchè è vicino alla guarnizione di gomma del carter e non vorrei rovinarla; tagliare e unire con guaina termorestringente potrebbe essere una soluzione.... devo vedere se ho sufficiente filo da tagliare. pensavo di usare il mottorsil d perchè era molto sbrigativo; ma isolerebbe il cavo come se fosse la sua guaina esterna? |
| Titolo: Re: cavo che va alla bobina di captazione danneggiato Mer 13 Nov 2013, 22:06 | |
| ah ok Andrea allora è solo la guainetta bianca pelata,il filo è integro???se è così non tagliare assolutamente e la pasta che dici và più che bene quella bianca è solo un ulteriore protezione,non è la guaina vera e propria del filo |
| Titolo: Re: cavo che va alla bobina di captazione danneggiato Mer 13 Nov 2013, 22:33 | |
| Titolo: Re: cavo che va alla bobina di captazione danneggiato Gio 14 Nov 2013, 08:52 | |
| Io userei la pasta nera: tiene meglio la temperatura |
| Titolo: Re: cavo che va alla bobina di captazione danneggiato Gio 14 Nov 2013, 16:10 | |
| Ciao Bruno. la pasta nera non ce l'ho in casa.... avevo preso questo per metterla qui dove trasuda olio comunque le temperature che mette sono da -70° a +300° ..adesso vedo .... potrei combinare quella che ho con una guainetta termoretraibile sopra. devo valutare se è fattibile senza tagliare. Adesso vado in garage e provo. |
| Titolo: Re: cavo che va alla bobina di captazione danneggiato Gio 14 Nov 2013, 19:03 | |
| ..... messo solo un punto di pasta e tirato su il più possibile la maglia di protezione.... fare altro mi sembra un tantino difficile..... vedremo. |
| Titolo: Re: cavo che va alla bobina di captazione danneggiato Gio 14 Nov 2013, 21:08 | |
| - ilmazzo ha scritto:
- ..... messo solo un punto di pasta e tirato su il più possibile la maglia di protezione....
penso che sia sufficiente |
| Titolo: Re: cavo che va alla bobina di captazione danneggiato Gio 14 Nov 2013, 21:48 | |
penso che sia sufficiente Spero proprio perchè lo spazio di manovra non era molto... Tra l'altro mi sono sbagliato: i cavi che vanno alla bobina sono i tre raggruppati e sono a posto. mentre quello rovinato è tra I due cavi che vanno a quel blocchetto stampato fissato da due viti al carter e dall'alta parte passano nella guarnizione,e la lesione è molto vicina alla guarnizione. Il filo non è molto lungo.Per mettere una guaina termorestringente bisognerebbe tagliare il filo per inserire la guaina e fare una giunta e coprirla... Ho pensato di usare qualcos'altro al posto della guaina termo ma non mi viene in mente nulla... ; il nastro isolante si sfoglierebbe ..., esistono delle fascette o qualcosa che si può avvolgere e bloccare? resistente all'olio e alle temperature? |
| Titolo: Re: cavo che va alla bobina di captazione danneggiato Ven 15 Nov 2013, 10:24 | |
| Titolo: Re: cavo che va alla bobina di captazione danneggiato Ven 15 Nov 2013, 10:28 | |
| Puoi usare le comuni fascette nere da elettricista (tengono l'olio), ma da come descrivi il lavoro fatto non credo sia indispensabile |
| Titolo: Re: cavo che va alla bobina di captazione danneggiato Ven 15 Nov 2013, 11:20 | |
| Mi permetto di dire che se ci fosse il dubbio che la pasta che ha usato ilmazzo non regga le alte temperature, vorrei informarvi che i 300 °C non sarebbero gran tollerati da una comune guaina termorestringente... si squaglierebbe velocemente |
| Titolo: Re: cavo che va alla bobina di captazione danneggiato Ven 15 Nov 2013, 16:01 | |
| Titolo: Re: cavo che va alla bobina di captazione danneggiato | |
