officina scarico verniciatura manubrio cardano frizione grassa cono colore bobber forcelle batwing Filtro carburazione ammortizzatore borse dragstar Frecce candele valvole carburatore olio 1100 manuale Contagiri batteria
problema accensione Vote_r10problema accensione Voting_barproblema accensione Vote_r11
 problema accensione
rock
rock
Moto: : Dragstar 1100
problema accensione Empty
MessaggioTitolo: problema accensione   problema accensione Icon_minitimeGio 15 Ago 2013, 15:44
ciao biker ho urgente bisogno di voi...sono appena arrivato alla meta della mia vacanza e fin qui TT bene...ora dopo 15 min che sono arrivato vado a riaccendere la moto e non parte...mi fa un rumorino sotto il manubrio e quando premo l accensione il rumore si trasferisce alla batteria... quest ultima l ho cambiata settimana scorsa...cavolo cos è ke non va....ora sono intrappolato qui...aiutatemi!!!!
MessaggioTitolo: Re: problema accensione   problema accensione Icon_minitimeGio 15 Ago 2013, 15:54
il resto di elettrico ti funziona???tipo le luci attatt
prova a guardare che non hai lento i morsetti della batteria ok
reato
reato
Moto: :
MessaggioTitolo: Re: problema accensione   problema accensione Icon_minitimeGio 15 Ago 2013, 16:41
se il resto dell'impianto funziona ma non ti si accende e senti un ticchettio continuo, dovrebbero essere i morsetti della batteria lenti. stringi e vedrai che torna a riaccendersi. birra
Daw
Daw
MessaggioTitolo: Re: problema accensione   problema accensione Icon_minitimeGio 15 Ago 2013, 16:46
Magari sei a secco.. prova a girare il rubinetto della benza, sarà il rumorino della pompa che non pesca..?
rock
rock
MessaggioTitolo: Re: problema accensione   problema accensione Icon_minitimeGio 15 Ago 2013, 16:55
i morsetti sono apposto ma le luci non vanno...il ticchettio continua e non si accende grrr
MessaggioTitolo: Re: problema accensione   problema accensione Icon_minitimeGio 15 Ago 2013, 17:04
misura con un tester!!! D'istinto diei che manca tensione... ma solo misurando puoi  capire Wink
MessaggioTitolo: Re: problema accensione   problema accensione Icon_minitimeGio 15 Ago 2013, 18:00
se senti tipo un trrrrrrrrrrrr un pò meccanico e ne le luci ne le frecce funzionano mi sà che hai la batteria a terra,ma essendo in viaggio e presuppongo che un tester con te non l'hai x fare le varie prove,come prima cosa controllerei tutti i fusibili compreso quello da 30 A ok
ma a spinta hai provato a farla partire o con dei cavi???
motokadenas
motokadenas
Umore : positivo,sempre..
MessaggioTitolo: Re: problema accensione   problema accensione Icon_minitimeSab 17 Ago 2013, 18:16
Se hai sostituito la batteria da poco, potrebbe essere il famoso tallone d'achille delle draghette,cioè il regolatore di tensione (successo anche a me) la causa principale di tutti i malanni delle 1100, carica non ottimale della batteria, carico eccessivo della ruota libera  con conseguenza rottura..
DENVER
DENVER
Umore : sempre ottimista
MessaggioTitolo: Re: problema accensione   problema accensione Icon_minitimeDom 18 Ago 2013, 00:47
Il ticchettio sotto il manubrio dovrebbe essere la pompa della benza, puo' darsi che il filtro e' intasato da residui e la benza non passa, cosi' la pompa cerca di pescare ma inutilmente.
Prova a togliere il filtro che si trova sul lato sx sotto il serbatoio , verso l' esterno. E' trasparente e dovresti vedere se c' e'  schifezza.
rock
rock
MessaggioTitolo: Re: problema accensione   problema accensione Icon_minitimeGio 22 Ago 2013, 08:58
allora alla fine cambiato batteria, e siccome era ferragosto il bastardo di meccanico per una batteria di circa 30 € si è preso 80€. comunque morale della favola, per una settimana mi è durata ma poi mi ha lasciato in autostrada...alla fine era come sospettavo io, il regolatore di tensione non carica la batteria e la scarica fino al fondo bruciandola, ne ho bruciate due nel giro di 2 settimane....ora è ricoverata in officina e faccio mettere quel cazzo di regolatore di tensione davanti all'aria aperta... sperando che questo cambio batterie non mi abbia mandato in tilt qualcos'altro.
Daw
Daw
MessaggioTitolo: Re: problema accensione   problema accensione Icon_minitimeGio 22 Ago 2013, 09:13
Bhe.. batterie per la moto a 30 euri non ne ho mai viste, cmq.. avrebbe dovuto testare dal inizio il regolatore, guarad un po qui:
MessaggioTitolo: Re: problema accensione   problema accensione Icon_minitimeGio 22 Ago 2013, 09:16
la batteria gonfia di solito è sinonimo che il regolatore carica troppo però attatt poi se con un pò di gas ti dava 13,8 volt andava bene e alla fine è partito il ponte diodi che ti scaricava la batteria attatt cmq le batterie partite non ti hanno mandato in tilt nulla ok birra e l'importante che tu abbia risolto ok ok
rock
rock
MessaggioTitolo: Re: problema accensione   problema accensione Icon_minitimeGio 22 Ago 2013, 09:17
grazie Daw, ma ti posso garantire che al supermercato ce ne sono da 30€...cmq grazie per i link...birra
Daw
Daw
MessaggioTitolo: Re: problema accensione   problema accensione Icon_minitimeGio 22 Ago 2013, 09:22
2v   importante che risolvi
problema accensione
