 Ruote più grosse
sebastiano
sebastiano
Ruote più grosse Empty
MessaggioTitolo: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeLun 03 Giu 2013, 09:28
E' possibile nella 650 mettere dei pneumatici più grossi senza alcuna modifica "pesante" del tipo telaio, forcelle o cerchi?
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeLun 03 Giu 2013, 09:37
sai cosa Sebastiano, c'è anke il problema ke la misura del pneumatico è messa nel libretto di circolazione Ruote più grosse 703510e non puoi metterla più grossa
ReJulien
ReJulien
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeLun 03 Giu 2013, 10:44
Un mio amico sulla macchina ha montato i copertoni della misura omologata su dei cerchi con il canale più largo. Risultato: il copertone si allarga e diventa più basso. Il bello è che la misura del copertone rimane quella originale, e quindi non ti possono dare la multa Ruote più grosse 614672
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeMar 04 Giu 2013, 18:55
Puoi come ti dicevano montare cerchi a canale maggiorato per avere l'effetto che la ruota sia più larga senza avere problemi di omologazione, oppure puoi montare gomme più larghe come fanno tutti :D davanti credo che un 110 ci stia senza problemi, dietro però la ruota passa molto a filo del forcellone e non saprei se ci sia il rischio che tocchi.. c'avevo pensato pure io ma alla fine non mi andava di spendere soldi per una gomma da 180 che magari poi non ci passava neppure...
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeMer 05 Giu 2013, 01:27
Davanti azzarderei anche un 120 Ruote più grosse 906029537 ma dietro non ho scelta che lasciare la 170, dal filo ruota all'asta che entra nel cardano cè solo un centimetro Ruote più grosse 1525627133 Ruote più grosse 1525627133
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeMer 05 Giu 2013, 07:06
infatti... l'unica sarebbe trovare qualcuno che l'ha fatto già e quindi "garantisce" che ci passi, oppure trovare una ruota 180 vecchia e un amico gommista che non ti fa pagare il cambio grrr così si può fare la prova
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeMer 05 Giu 2013, 13:36
Sai cos'è? che per la ruota posteriore cè una marea di lavoro da fare per smontare il cardano e per una semplice "prova" non ci perderei tutto questo tempo... Ruote più grosse 1525627133
Però davanti se puede! Ruote più grosse 1825098098
Solo una cosa, la gomma attuale è 100/90-19, io ne dovrei cercare una con la sigla 110/90 19 giusto?
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeMer 05 Giu 2013, 14:13
Lavoro per togliere la ruota dietro? ma si toglie in 5 minuti!
Basta mollare il dado del perno, il bullone che tiene il tamburo e la molla della staffa del freno e viene via, il cardano poi lo sfili.. ormai l'avrò messa e rimessa almeno 200 volte negli ultimi mesi ahah!
Per la misura esatto, qua ad esempio trovi l'anteriore come la mia ma 1 cm più larga: Gommadiretto
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeMer 05 Giu 2013, 14:31
Pensavo si dovessero smontare i 4 bulloni che reggono il cardano scratch
Comunque grazie zanna!
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeMer 05 Giu 2013, 14:39
sì quelli che lo tengono al forcellone, ma sono solo di supporto, poi il cardano viene via come "pezzo unico" e lo appoggi al muro tutto intero okk se sei curioso qua trovi un video fatto molto bene di come si fa
ReJulien
ReJulien
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeMer 05 Giu 2013, 17:13
Se prendi una 110/90 invece di una 100/90 aumenti oltre alla larghezza anche l'altezza della spalla della gomma, e secondo me non stà molto bene. Magari una 110/80 Ruote più grosse 703510, però di preciso non so che misure esistano quindi secondo me è meglio che parli con un gommista..
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeMer 05 Giu 2013, 19:38
ragazzi okkio che ha cambiare le misure oltre che x gli sbirri il problema diventa anche x l'assicurazione ok ok ok
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeMer 05 Giu 2013, 19:59
quoto quoto quoto verisssssimo
cirostar
cirostar
Moto: : Drag 650
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeMer 05 Giu 2013, 20:10
scusa ma che misura E' LA TUA DI ADESSO!!!!!! Ruote più grosse 120776312
cirostar
cirostar
Moto: : Drag 650
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeMer 05 Giu 2013, 20:15
[img]Ruote più grosse M_p60514[/img]questa e la mia 170-80-15
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeMer 05 Giu 2013, 20:38
ragazzi okkio che ha cambiare le misure oltre che x gli sbirri il problema diventa anche x l'assicurazione Ruote più grosse 614672 Ruote più grosse 614672 Ruote più grosse 614672
Ruote più grosse 1961303482 Ruote più grosse 1961303482 Ruote più grosse 1961303482
non risponde Ruote più grosse 663697 Ruote più grosse 663697 Ruote più grosse 663697
Cranio
Cranio
Moto: : Dragstar 650c
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeLun 17 Giu 2013, 23:15
Io ho preso da daniel accessori 2 anni fa il canale maggiorato da 5.5 (l'originale è 3.5). Con la gomma originale 170 hai un ottimo risultato senza alcuna modifica al telaio. Praticamente la gomma ti diventa una 190 e andrà quasi a sfiorare il forcellone. Fidati è collaudato, mai un problema, ottimo risultato. L'unica cosa è costa un bel po, lo pagai 370, adesso è aumentato a 390. Su tutto il web è il migliore. Non prendere quelli in alluminio, si deformano facilmente, io stavo per fare l'errore di prenderlo per risparmiare. Molti vendono i cerchi della smart spacciandoli per cerchi per moto, non fidarti.
https://www.facebook.com/IrpiniaOnTwoWheels
Boris
Boris
Età : 86
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeMar 18 Giu 2013, 00:08
Ho appena cambiato gli pneumatici della mia drag e il gommista (contro il suo interesse) mi ha sconsigliato vivamente di montare pneumatici di misura superiore a quella indicata nel libretto di circolazione. Dice che l'assicurazione in caso di incidente la prima cosa che controlla é la misura degli pneumatici e nel caso non corrisponda a quella indicata sul libretto non risponde dei danni subiti o arrecati. State attenti ragazzi!!!!!!
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeMer 19 Giu 2013, 00:28
Perfetto mi sà tanto che lascio così allora...però quasi 400 euri per un canale maggiore mi sembrano un pò sprecati Sad
Cranio
Cranio
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeVen 21 Giu 2013, 10:36
In effetti anche io ci ho pensato molto, ma alla fine avevo comunque bisogno di un cerchio nuovo perchè il mio era storto e rispetto all'originale yamaha il costo più o meno era quello. Cmq il risultato è ottimo, gomma originale 170 e nessuna modifica al telaio
Baty
Baty
Moto: : Xvz royal star 1300
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeSab 22 Giu 2013, 15:18
micetto:micetto:Ma per l anteriore noi ragazzini con la drag custom o sport..... Come potremmo fare a montare la misura Dell anteriore della Classic??? Basterebbe un nulla osta???
Baty
Baty
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeMer 03 Lug 2013, 14:16
attatt attatt attatt nessuno sa:?: :?:
Sca
new entry
new entry
Sca
Umore : Nero
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeMer 23 Ott 2013, 18:32
Ciao ragazzi, per l'argomento potete guardare sul sito Thunderbike.de, fanno già la modifica sul forcellone posteriore per gomme fino a 200.
Si può anche prendere spunto per farselo da soli. Rimane comunque il problema dell'omologazione.
ponch71
ponch71
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeMer 23 Ott 2013, 19:01
1400,oo circa  omologazione nessun problema , la mia a breve omologo tutto ruote , forcelle , accessori ecc......omologazione esemplare unico ......
http://www.yamahabulldog.com
MessaggioTitolo: Re: Ruote più grosse   Ruote più grosse Icon_minitimeGio 24 Ott 2013, 00:09
1400€
Non ho pagate nemmeno cosi tanto per omologare le ruote da 22" sulla mia macchina. sorpreso
Ruote più grosse
