candele cono 1100 valvole borse frizione batwing grassa forcelle ammortizzatore Filtro colore cardano Frecce officina dragstar batteria carburazione manuale carburatore manubrio olio Contagiri bobber scarico verniciatura
Bendaggi...consigli esperti Vote_r10Bendaggi...consigli esperti Voting_barBendaggi...consigli esperti Vote_r11
sebastiano
sebastiano
Bendaggi...consigli esperti Empty
MessaggioTitolo: Bendaggi...consigli esperti   Bendaggi...consigli esperti Icon_minitimeMer 15 Mag 2013, 12:38
Ecco a voi la mia Lady quasi al completo:
Bendaggi...consigli esperti 2013_05_13_18_44_19
VOlevo chiedervi, il bendaggio (rigorosamente nero) conviene farlo dal collettore fino alla curva dello scarico o interamente dal collettore fino all'inizio del megafono?
Che ne pensate? Bendaggi...consigli esperti 1825098098
MessaggioTitolo: Re: Bendaggi...consigli esperti   Bendaggi...consigli esperti Icon_minitimeMer 15 Mag 2013, 12:56
lo devi fare fin dove piace a te,a me personalmente non piace molto cmq de gustibus birra
a proposito quando li monti ti conviene bagnarli prima così li lavori meglio e fanno meno fumo poi e ricordati di usare dei guanti mentre li monti se no dopo ti gratti x una giornata )))
Alfredo74
Alfredo74
MessaggioTitolo: Re: Bendaggi...consigli esperti   Bendaggi...consigli esperti Icon_minitimeMer 15 Mag 2013, 13:08
Renegade67 ha scritto:
lo devi fare fin dove piace a te,a me personalmente non piace molto cmq de gustibus Bendaggi...consigli esperti 1825098098
a proposito quando li monti ti conviene bagnarli prima così li lavori meglio e fanno meno fumo poi e ricordati di usare dei guanti mentre li monti se no dopo ti gratti x una giornata Bendaggi...consigli esperti 1163889848
quoto quoto muttley
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Bendaggi...consigli esperti   Bendaggi...consigli esperti Icon_minitimeMer 15 Mag 2013, 13:28
Renegade a me piacciono ma non ci impazzisco...però per dentro il paese in estate con 40 gradi, devo per forza tenere un pantaloncino o un 3/4, e onde evitare una bella ustione il bendaggio ce vò!
diego
diego
Moto: : xv 950 "bolt"
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: Bendaggi...consigli esperti   Bendaggi...consigli esperti Icon_minitimeMer 15 Mag 2013, 21:32
Sebastiano,io ho gli scarichi bendati da tanto,e ti garantisco che di isolamento termico per il tuo polpaccino non se ne parla nemmeno. il collettore scotta come (e forse più) non avere le bende. Bendaggi...consigli esperti 4081003426
melilon
melilon
Moto: : dragstar 1100 classic
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: Re: Bendaggi...consigli esperti   Bendaggi...consigli esperti Icon_minitimeMer 15 Mag 2013, 21:57
Bendaggi...consigli esperti 65-559Bendaggi...consigli esperti 906029537e montare un paio di questi splendidi paracalore??? Bendaggi...consigli esperti 906029537 ce ne sono alcuni che mi piacciono molto
http://www.customparts4less.com/epages/268147.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/268147/Categories/Exhaust/Heat_Shields
MessaggioTitolo: Re: Bendaggi...consigli esperti   Bendaggi...consigli esperti Icon_minitimeMer 15 Mag 2013, 22:11
Scusa la franchezza ma io i bendaggi li ODIO....fanno salire la temperatura negli scarichi Bendaggi...consigli esperti 1920415962
MessaggioTitolo: Re: Bendaggi...consigli esperti   Bendaggi...consigli esperti Icon_minitimeGio 16 Mag 2013, 07:45
Secondo me. sulla tua Lady dalla linea così pulita
e filante non ce li vedo i bendaggi .... :o :o :o
alessiots
alessiots
Moto: : Drag Star 650 Classic
MessaggioTitolo: Re: Bendaggi...consigli esperti   Bendaggi...consigli esperti Icon_minitimeGio 16 Mag 2013, 10:24
QUOTO bruno, i bendaggi servono a mantenere caldi gli scarichi e non perdere in prestazioni e quindi l'isolamento non centra un granchè! Per il montaggio in teoria guardando anche moto già realizzate andrebbero montati fino all'inizio del terminale, se lo scarico è un tutt'uno allora devi metterle fino a dove cambia diametro anche perchè diventa poi difficile mantenere la misura dei bendaggi.
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Bendaggi...consigli esperti   Bendaggi...consigli esperti Icon_minitimeVen 17 Mag 2013, 01:41
Grazie per i chiarimenti!!!! Ci ho ripensato! Bendaggi...consigli esperti 1825098098
MessaggioTitolo: Re: Bendaggi...consigli esperti   Bendaggi...consigli esperti Icon_minitimeVen 17 Mag 2013, 11:27
Ma secondo voi.. il bendaggio sugli scarichi originali si può fare?
Mi spiego meglio: lo scarico anteriore mi pare sia effettivametne un tubo cilindrico dall'inizio fino all'imbocco del terminale, mentre quello posteriore (la parte cromata intendo) alla fine è solo un paracalore in lamierino morbido.
Non è che bendando quello si rischia di deformarlo? Perchè toglierlo e bendare il collettore e basta diventa dello spessore di un wurstel! quindi in caso volevo bendare tutto così com'è, senza togliere il paracalore... che dite?
Leggevo che le bende quando si scaldano si stringono da sole, ma non vorrei che stritolassero il lamierino e lo deformassero nel caso volessi tornare indietro e togliere le bende..
alessiots
alessiots
MessaggioTitolo: Re: Bendaggi...consigli esperti   Bendaggi...consigli esperti Icon_minitimeVen 17 Mag 2013, 12:43
In teoria andrebbero bendati i tubi senza paracalore almeno ho sempre visto così, anche perchè mantenere i paracalore alterano cmq la temperatura del tubo quindi andrebbe un pelo a sfalsare il motivo per cui si fasciano i tubi.
https://www.youtube.com/watch?v=CPjqvC9uU2g
MessaggioTitolo: Re: Bendaggi...consigli esperti   Bendaggi...consigli esperti Icon_minitimeVen 17 Mag 2013, 12:53
Vero,ma diciamo che nel mio caso è solo una cosa estetica! Il calore è solo l'alibi per mettere le bende nere )))
diego
diego
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: Bendaggi...consigli esperti   Bendaggi...consigli esperti Icon_minitimeSab 18 Mag 2013, 01:58
vai tranquillo zanna! benda pure che non succede niente al paracalore. Bendaggi...consigli esperti 993700
