| Voglia di 6° marcia overdrive...... | |
Drag nice buon postatore
Moto: : - Yamaha XVZ 1300 Royal Star Venture - Età : 44 Messaggi : 375 Località : Rende (Cosenza)
| Titolo: Voglia di 6° marcia overdrive...... Ven 03 Mag 2013, 15:49 | |
| Salve ragazzi!!! Nessuno di voi lamenta sulla xvs 1100 la mancanza di una 5° marcia più lunga , oppure di una 6° marcia tipo overdrive? Questa è la mia seconda Drag Star 1100 Classic, e in entrambe ho notato la stessa lacuna. Personalmente, mi ritrovo a viaggiare in 5° marcia anche nelle strade secondarie in salita....e siccome cambio ad orecchio, mi ritrovo spesso a inserire la fantomatica 6° marcia inutilmente. La moto spinge alla grande, ma a mio parere, in autostrada ci vorrebbe un ultimo rapporto più lungo che abbassasse giri motore e consumi.... Purtroppo il nostro caro cardano non ci consente modifiche....salvo spese folli....e aprire il cambio mi sembra ardito.....solo il nostro Caro Geronimo potrebbe escogitare qualche stregoneria!!!!! Qualcuno di voi lamenta lo stessa lacuna o sono un caso isolato? Lamps!!! :draglamps:
Ultima modifica di Drag nice il Sab 04 Mag 2013, 07:38 - modificato 1 volta. |
alessiots buon postatore
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Ven 03 Mag 2013, 17:48 | |
| Anche io sento questa mancanza anche sul 650, ci vorrebbe sicuramente la 6^ oppure un allungamento dei rapporti. |
Luca Tosi postatore folle
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Ven 03 Mag 2013, 18:10 | |
| Condivido, avendola cercata anch'io, ma è solo perchè si va in giro a bassi giri... a passeggio.
In realtà i bicilindrici Dragstare reggono un buon numero di giri. Ne guadagnerebbe forse solo il consumo di carburante. |
Giraldi84 collaudato
Moto: : dragstar 650 custom Messaggi : 81 Località : cisterna di latina
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Ven 03 Mag 2013, 20:24 | |
| Però è bello avere una bella coppia!!Per avere solo 40 cv ha una bella spinta il motore! |
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Ven 03 Mag 2013, 20:35 | |
| in effetti capita spesso anche a me di cercare la 6° ma pensavo fosse solo distrazione la mia, invece vedo che non sono l'unica |
| Titolo: voglia Ven 03 Mag 2013, 20:40 | |
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Ven 03 Mag 2013, 22:25 | |
| Bisognerebbe allungare un pelino i rapporti, ma poi si avrebbe un inconveniente: sulle strade normali a poco più o poco meno dei fatidici 70 Km/h, si sarebbe sempre lì a fare quinta-quarta-quinta-quarta......'na rottura!!!!! Provate l'HD o la WildStar e ve ne accorgerete |
| Titolo: voglia Ven 03 Mag 2013, 22:42 | |
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Ven 03 Mag 2013, 22:45 | |
| Titolo: voglia Ven 03 Mag 2013, 23:04 | |
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Sab 04 Mag 2013, 07:53 | |
| Pensavo fossi solo io ad avere questo problema......eppure sul forum non avevo trovato nulla!!! Considerando che faccio in 3° anche le rotonde, i dossi e i tornanti......si potrebbero allungare tutti i rapporti con una bella ruota da 21 al posteriore e creare un nuovo filone Retrobagger Con il prossimo inverno, dovrò cambiare le gomme....e sto già pensando alle whitewall!!! Senza tener conto delle misure sul libretto, chissà se in commercio si trova qualcosa di compatibile al posteriore delle nostre drag ma con un diametro maggiore...tipo 170/90 r15 o similare? Adesso non ricordo lo spazio residuo all'interno del forcellone....controllerò e mi informerò sulle misure in commercio....ma dubito fortemente sulla fattibilità! :o :o :o Lamps!!! :draglamps: |
hollywoodjack buon postatore
Moto: : drag star 650 custom Età : 36 Messaggi : 394 Località : forli
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Sab 04 Mag 2013, 11:26 | |
| e io che pensavo di essere l'unico stordito che cerca di mettere la sesta inesistente ogni tanto almeno fa piacere sapere che non sono l'unico.. |
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Sab 04 Mag 2013, 12:05 | |
| secondo me questo desiderio di sesta marcia le fanno tutte quelle sotto i 1.3 di cilindrata |
Mauro 69 buon postatore
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Sab 04 Mag 2013, 13:37 | |
| mi associo A me capita di trovarmi su stradoni da 110 all'ora e tentare di innestare una marcia in più che............non c'è ,non c'è!! Che poi se sei in compagnia fai una figura di....... Mi consolo |
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Sab 04 Mag 2013, 13:51 | |
| pensate che quando avevo il virago volevo mettere un display che contava le marce, per evitare di tirare la frizione inutilmente per innestare la seta con la shadow ho meno problemi nel tatto urbano, ma in autostrada una sesta marcia magari leggermente più lunga della quinta sarebbe stato l'ideale |
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Sab 04 Mag 2013, 18:35 | |
| A parte che non vi è alcuna vergogna a cercare una marcia in più, sfido chiunque sia a fianco del malcapitato ad accorgersene! Ragionando un pochino più concretamente: - le 1100 fanno 175/180 Km/h di velocità massima - il regime di rotazione ideale lo si ha in quinta marcia tra i 90 e 110 Km/h - la giusta velocità di crociera dovrebbe essere nei valori sopra esposti Anche molte auto, fateci caso, mal digeriscono velocità di crociera autostradali, con consumi molto e regimi troppo elevati. Spesso lo si deve al campo di mpiego per le quali sono progettate. Ora, un custom (senza parabrezza) riesce a mantere tranquillamente i 110 senza "uccidere" il suo conducente, e senza che qualche insetto doloroso lo colpisca sul viso senza ferirlo (dato il casco aperto tipico del genere). Se l'ultilizzo che si vuole fare della moto è prevalentemente in autostrada, a 130 Km/h, ci sono altre moto molto più adatte rispetto ai nostri custom... |
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Sab 04 Mag 2013, 23:38 | |
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Mar 07 Mag 2013, 09:25 | |
| Nessuno ha qualche idea o suggerimento tecnico in merito? Lamps!!! |
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Mar 07 Mag 2013, 10:43 | |
| Anche noi bulldoggari abbiamo discusso più volta sulla mancanza di una 6a o di una 5a più lunga... so che Ponch si era interessato anche a questo aspetto...
In effetti mi trovo spessissimo a cercare la 6a... secondo me il problema è che andiamo "ad orecchio" e quando sentiamo che il motore gira appena sopra ai 3000 giri vogliamo riportarlo ad un regime più basso... quando invece ci sono ancora altri 4000 giri a disposizione!
Con la coppia che ha in nostro motore non credo che un rapporto un po' più lungo dia particolari problemi di quinta-quarta-quinta... personalmente quando giro in città la 5a non la uso mai... preferisco avere sempre un po' di spinta in più a disposizione, rimanendo in 4a, per eventuali manovre di emergenza... |
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Mar 07 Mag 2013, 20:48 | |
| Confermo che anch'io sono sempre alla ricerca della sesta marcia, non appena la strada si fa rettilinea... Siccome so già che in realtà sono in quinta, ma mi voglio comunque togliere il dubbio: frizione, cambio (niente da fare...), colpetto di gas, rilascio frizione... e via liscio come prima |
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Mar 07 Mag 2013, 21:08 | |
Baty collaudato
Moto: : Xvz royal star 1300 Età : 41 Messaggi : 111 Località : Piacenza
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Lun 01 Lug 2013, 22:57 | |
| Quindi nulla da fare??? 6 o 5 o ke altro??? Ci teniamo quella sensazione di " fuori giri" La mancanza di 6 marcia non si risolve come la mancanza di affetto?? Cioè con una bella birretta.... |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Mar 02 Lug 2013, 00:31 | |
| leggo che quello di cercare la sesta nn è un problema solo mio........ma nn c'è!!!!!
ma continuo a cercarla.....ma nn è ancora cresciuta:muttley: chissà magari un giorno.....per il momento ho risolto il problema assicurandomi che sono arrivato alzando il piede....se è dura la leva ho ancora una marcia ,se la leva si alza........inutile premere la leva della frizione....ma aprire il gas e godersela tutta:dmf: |
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Mar 02 Lug 2013, 07:59 | |
| Se prendete un'Hayabusa non avrete di questi problemi... UN aiuto giunge già dal togliere parabrezza e scudi d'estate, dato che d'inverno è il freddo a farvi desistere nelle velocità di crociera elevate.... |
brontolix buon postatore
Moto: : Yamaha Dragstar 650 Custom Età : 55 Messaggi : 533 Località : Leinì (TO)
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... Mar 02 Lug 2013, 08:38 | |
| Titolo: Re: Voglia di 6° marcia overdrive...... | |
