batteria carburazione frizione cono 1100 verniciatura carburatore forcelle officina cardano batwing valvole Filtro candele colore scarico manubrio grassa manuale ammortizzatore bobber olio dragstar Contagiri Frecce borse
Problema suppurto frecce anteriori Vote_r10Problema suppurto frecce anteriori Voting_barProblema suppurto frecce anteriori Vote_r11
MCRUE
Moto: : Y
Problema suppurto frecce anteriori Empty
MessaggioTitolo: Problema suppurto frecce anteriori   Problema suppurto frecce anteriori Icon_minitimeDom 10 Apr 2016, 17:08
Big problem!
Ho comprato i supporti frecce anteriori della HH in metallo cromato da montare sulle forcelle.
Il problema è che essendo in metallo (a differenza dei supporti originali in plastica), quando monto le frecce e i supporti sulle forcelle, mi salta il fusibile.il supporto in metallo fa andare in corto l'impianto in quanto anche le forcelle sono messe a massa.
Qualcuno di voi ha avuto li stesso problema? Oppure avete qualche consiglio per porta frecce ( filetto 10) che non mi crei questi problemi?
Grazie in anticipo
MessaggioTitolo: Re: Problema suppurto frecce anteriori   Problema suppurto frecce anteriori Icon_minitimeDom 10 Apr 2016, 20:37
Mi sorge il dubbio che tu abbia messo il + a massa hmm Puoi fare una foto di come hai fatto i collegamenti? blush
MCRUE
Moto: : Y
MessaggioTitolo: Re: Problema suppurto frecce anteriori   Problema suppurto frecce anteriori Icon_minitimeDom 10 Apr 2016, 21:44
Ho provato con il tester a frecce montate ma scollegate, e ho a massa sia il + che il -.
Se invece provo con il portefrecce smontato dalla forcella, tutto funziona....
