| non arriva la corrente alle candele alla mia drag | |
TONIO DRAG in collaudo
Moto: : DRAGSTAR 650 Età : 48 Messaggi : 26 Località : TARANTO
| Titolo: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Lun 24 Mar 2014, 18:48 | |
| non arriva piu' corrente alle candele ho fatto tentativi mi potete aiutare andando ad escludere mano mano ogni tipo di analisi? |
elcarale postatore folle
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Lun 24 Mar 2014, 20:30 | |
| ma nn arriva per niente oppure a singhiozzi |
Luca Tosi postatore folle
Moto: : XVS 1100, Triumph Bobber, Tènèrè 600, KTM 250 2T Età : 51 Messaggi : 1342 Località : Legnano (MI) Umore : Brutal Sincerity
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Lun 24 Mar 2014, 20:58 | |
| 1 - Cambio candele. Potrebbero essere saltate, anche se 2 contemporaneamente è molto improbabile. 2 - Bobina o bobine 3 - Centralina 4 - Sensori di fase |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Mar 25 Mar 2014, 00:02 | |
| - elcarale ha scritto:
- ma nn arriva per niente oppure a singhiozzi
non arriva per niente |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Mar 25 Mar 2014, 00:03 | |
| - Luca Tosi ha scritto:
- 1 - Cambio candele. Potrebbero essere saltate, anche se 2 contemporaneamente è molto improbabile.
2 - Bobina o bobine 3 - Centralina 4 - Sensori di fase ha 2 bobine |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Mar 25 Mar 2014, 00:48 | |
2 - Bobina o bobine 3 - Centralina 4 - Sensori di fase 5 regolatore di tensione ora qui capisco che subentra un grosso problema se nn arriva corrente alle candele la moto nn si accende quindi è anche un problema fare alcune prove :frullo: :frullo: :frullo: |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Mar 25 Mar 2014, 06:37 | |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Mar 25 Mar 2014, 08:01 | |
| Il mio era un elenco generico su qualunque moto.... Si inizia a controllare dall'ordine che ti ho detto, sostituendo i pezzi uno alla volta, o verificandone i dati tecnici con un tester. Ti aguro che ci sia qualcuno disponibile a prestarteli, altrimenti la spesa rischia di essere "esponenziale". Rigorosamente vietato utilizzare parti usate per i test: si rischia di montrne uno messo uguale o peggio di quel che si ha. |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Mar 25 Mar 2014, 09:07 | |
| se hai appurato che non hai corrente alle pipette delle candele,controlla se hai corrente ai fili che arrivano alle bobine x prima cosa una cosa che non hai specificato o io non ho letto ma tutto il resto funziona????perchè non vorrei mai che ti fosse saltato il famoso fusibile da 30A e l'interruttore on-off hai visto se x caso ci hai preso contro???sembrano stupidate ma a volte perdiamo proprio di vista le stupidate e pensiamo a tutt'altro guasto |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Mar 25 Mar 2014, 15:51 | |
| Il fusibile e a posto,per quanto riguarda il tasto faro un controllo piu approfondito giusto per essere piu sicuro nel caso vi faccio sapere |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Mar 25 Mar 2014, 20:19 | |
| nn il tasto faro ma quello on-off rosso |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Mar 25 Mar 2014, 20:29 | |
- nn il tasto faro ma quello on-off rosso
si infatti non dicevo faro ma faro' |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Mar 25 Mar 2014, 21:21 | |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Mar 25 Mar 2014, 21:29 | |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Mar 25 Mar 2014, 21:33 | |
| - TONIO DRAG ha scritto:
- ....per quanto riguarda il tasto farò un controllo piu approfondito....
Certo che se è necessario un "controllo più approfondito" per un interruttore, non siam messi mica tanto bene... |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Mar 25 Mar 2014, 21:43 | |
Certo che se è necessario un "controllo più approfondito" per un interruttore, non siam messi mica tanto bene... sto' diventando matto non riesco a trovare il problrma. scollegando il filo corrente che porta alla bobina e portandolo a massa mi fa' la scintilla,ho controllato nel momento in cui giro la messa in moto che la centralina stoppa il filo arancio e automaticamente dovrebbe scattare la scintilla alle candele ma niente. adesso mi sono accorto che la batteria è anche bassa puo' dipendere anche da questo?mettendola sotto carica da oggi alle 15,30 ho controllato verso le 19,00 e mi sono reso conto che non ha caricato nulla porta ancora 6v che ne pensi? |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Mar 25 Mar 2014, 23:12 | |
Certo che se è necessario un "controllo più approfondito" per un interruttore, non siam messi mica tanto bene... sto' diventando matto non riesco a trovare il problrma. scollegando il filo corrente che porta alla bobina e portandolo a massa mi fa' la scintilla,ho controllato nel momento in cui giro la messa in moto che la centralina stoppa il filo arancio e automaticamente dovrebbe scattare la scintilla alle candele ma niente. adesso mi sono accorto che la batteria è anche bassa puo' dipendere anche da questo?CERTAMENTE!!!!!!mettendola sotto carica da oggi alle 15,30 ho controllato verso le 19,00 e mi sono reso conto che non ha caricato nulla porta ancora 6v che ne pensi? La batteria è da buttare assolutamente, comunque fai prima una prova: collegati ad un'altra batteria coi cavi e prova a vedere se c'è scintilla alle candele |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Mer 26 Mar 2014, 16:23 | |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Mer 26 Mar 2014, 20:23 | |
| - Renegade67 ha scritto:
- se hai appurato che non hai corrente alle pipette delle candele,controlla se hai corrente ai fili che arrivano alle bobine x prima cosa
una cosa che non hai specificato o io non ho letto ma tutto il resto funziona????perchè non vorrei mai che ti fosse saltato il famoso fusibile da 30A e l'interruttore on-off hai visto se x caso ci hai preso contro???sembrano stupidate ma a volte perdiamo proprio di vista le stupidate e pensiamo a tutt'altro guasto ascolta vorrei chiederti se tu sai o sei informato,siccome io prima che succedesse tutto questo montai un allarme poi si brucio la centralina dell'allarme stesso se era inserito anche smontando tutto è possibile che rimanga in memoria alla centralina della moto qualcosa da non farla piu partire? Anche se la corrente alle bobine arriva ti parlo dei due fili che si attaccano alla bobina ma alle candele niente |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Mer 26 Mar 2014, 22:12 | |
| Non so un gran chè di elettronica, ma penso che sia possibilissimo |
scotchwisky buon postatore
Moto: : DRAGSTAR 650A CLASSIC Età : 52 Messaggi : 794 Località : BARI Umore : buono
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Mer 26 Mar 2014, 23:16 | |
| - geronimo ha scritto:
- Non so un gran chè di elettronica, ma penso che sia possibilissimo
Anche io non son un elettrotecnico ma per quel che ne so, è possible che la centralina della moto aspetti un impulso che deve venire da quella dell'allarme che non arriverà mai. |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Gio 27 Mar 2014, 09:21 | |
| se arriva la bassa tensione alle bobine e non esce l'alta tensione vuol dire che le bobine sono partite,lo strano che però lo siano tutte e 2 :att: |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Gio 27 Mar 2014, 11:55 | |
- ascolta vorrei chiederti se tu sai o sei informato,siccome io prima che succedesse tutto questo montai un allarme poi si brucio la centralina dell'allarme stesso se era inserito anche smontando tutto è possibile che rimanga in memoria alla centralina della moto qualcosa da non farla piu partire?
La tua moto ha una centralina piuttosto elementare... non ha in alcuna memoria, si occupa solamente di gestire l'accensione e poco più. Visto che avevi un antifurto potrebbe essere li l problema... già il fatto che si sia bruciata la sua centralina mi fa pensare che qualche casino a livello elettrico sia stato combinato... non è che l'antifurto si occupava anche di inibile l'accensione e quando è stato smontato non sono stati ripristinati correttamente i collegamenti relativi a quest afunzione? Altra cosa che nonmi è chiara... hai sostituito o no la batteria? Od al limite hai provato a mettere in moto con una batteria provvisoria? Va bene anche quella di un'auto collegandola con dei cavi per fare ponte... ovviamente doevi scollegare la batteria guasta... |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Mar 01 Apr 2014, 18:08 | |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag Mar 01 Apr 2014, 18:25 | |
| se hai appurato che la bassa tensione arriva alla bobina l'impianto è ,ma non ho capito cosa metti a massa???fai far massa alla candela giusto??? se esce l'alta tensione dalla bobina la bobina è ok e a quel punto è la candela partita,se no è causa la bobina che è andata |
| Titolo: Re: non arriva la corrente alle candele alla mia drag | |
