| Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 | |
| Titolo: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Ven 01 Ott 2010, 16:10 | |
| Mi sto accingendo a sostituire le rulliere del braccio oscillante posteriore ma ho dei dubbi di poterlo fare. Nessuno si è mai cimentato in un simile intervento? Se si qualche dritta per non rimanere con la moto sul sollevatore.........
| Titolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Ven 01 Ott 2010, 21:36 | |
| a parte il fatto di dover smontare mezza moto? Con calma e senza fretta. Ce l'hai il manuale officina? |
| Titolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Ven 01 Ott 2010, 21:41 | |
| ho la calma e i manuali di officina in francese sic.... comunque sul manuale dice solo quando vanno sostituiti non come si fa a smontarli |
| Titolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Ven 01 Ott 2010, 21:52 | |
| prima di metterti al lavoro e conbinare guai è MEGLIO che aspetti i consigli di geronimo ciauzzzzz |
| Titolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Ven 01 Ott 2010, 22:01 | |
| - drag52 ha scritto:
- ho la calma e i manuali di officina in francese sic....
comunque sul manuale dice solo quando vanno sostituiti non come si fa a smontarli Questo è in Italiano. e mi sembra strano che non ci sia la porocedura. C'è tutto sul manuale d'officina. Come smontare pezzo pezzo. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Ven 01 Ott 2010, 22:12 | |
| si tratta del 1100 non del 650 |
| Titolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Ven 01 Ott 2010, 23:05 | |
- si tratta del 1100 non del 650
Sono molto simili anche se non proprio identici. Se sapessi smanettare col pc te lo manderei io il manuale, ma non ci so fare accidenti. Scusa una domanda: ma perchè li vuoi sostituire, hanno gioco? |
| Titolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Sab 02 Ott 2010, 15:12 | |
| si e si sente in certe curve, altrimenti non avrai mai pensato di farlo. se riesci a mandarmi il manuale in aitaliano ti sarei molto grato
| Titolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Sab 02 Ott 2010, 16:47 | |
| Mandami il tuo indirizzo mail, con il MP non so come si fa ....... stasera ci provo: che dio me la mandi boooona e senza mutande! |
| Titolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Dom 03 Ott 2010, 00:01 | |
| ok grazie la mia mail ; [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Mer 13 Ott 2010, 12:06 | |
| ma veramente nessuno ha mai fatto quel tipo di sostituzione ?
| Titolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Mer 13 Ott 2010, 12:33 | |
| Titolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Sab 16 Ott 2010, 21:29 | |
Scusami Drag ma vedo solo ora la tua risposta: ti ho mandato un momento fa due mail con il manuale. Spero che ti arrivi....mi risulta che è "pesante".
Quella sostituzione non l'ho mai fatta nemmeno io, ma sei sicuro che il problema sia lì? Mi sembra talmente strano, avrai verificato che non si tratti di raggi lenti o gioco sull'asse ruota immagino.
Sappimi dire: mi incuriosisce!!!
| Titolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Dom 17 Ott 2010, 20:14 | |
| no geronimo c'è proprio gioco. L'asse l'ho smontato e c'erano delle fossette, molto probabilmente dovute a un tamponamento che ho avuto tempo fa.
| Titolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Dom 17 Ott 2010, 22:12 | |
| mannaggia... potevi fare un bel report fotografico. Era una cosa molto ineressante :study: |
ponch71 buon postatore
| Titolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Dom 17 Ott 2010, 23:13 | |
| Io l'ho fatto sulla bull è un pò rognosa ,praticamente ho fatto un fac simile dell'asse diametro interno ,e con un diametro esterno praticamente di diametro quasi uguale alla carcassa gabbia a rulli ,con una barra filettata ho fatto da tirante dalla parte opposta ,stando sempre attento a quando arriva a fine corsa altrimenti lo schiacci o rovini la parte che poi fa tenuta ( del grasso interno ai rullini ) ,ma nella nostra il tutto non'è su fori cechi ma liberi ,le vostre non so se sono liberi ,ma comunque con un pò di attenzione e senza aver fretta riesci a farlo ...... Premetto che io per solo scrupolo di manutenzione a 50.oookm ho cambiato tutti i cuscinetti (ruote ,assi frizione RL motorino avviamento ) ,rifatto tutti i contatti elettrici ........ora altri 50.ooo vado a nozze .......... |
| Titolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Lun 18 Ott 2010, 16:38 | |
| attenti: tanti dicono che può anche provenire quando si pulisce la moto con un getto d'acqua troppo potente....percui, sù con le orecchie.... |
| Titolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Lun 18 Ott 2010, 21:39 | |
| - palindromo ha scritto:
- mannaggia... potevi fare un bel report fotografico. Era una cosa molto ineressante :study:
Quoto il mio allievo :bball: ........ prediletto |
| Titolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Lun 18 Ott 2010, 23:16 | |
| - tabba ha scritto:
- attenti: tanti dicono che può anche provenire quando si pulisce la moto con un getto d'acqua troppo potente....percui, sù con le orecchie....
Il tipo di guarnizione che c'è non lo permette di rovinarsi , però se ti metti ad un paio di mm forse la righi un pochino ..... |
| Titolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 Mar 19 Ott 2010, 07:25 | |
| a quanto pare rovina/sposta la guarnizione e ti rovina poi dentro.... |
| Titolo: Re: Cambio rulliere braccio oscillante posteriore drag 1100 | |
