Filtro dragstar frizione 1100 borse grassa bobber colore scarico batteria ammortizzatore batwing manuale Contagiri candele carburatore cardano officina olio manubrio Frecce carburazione valvole verniciatura forcelle cono
tendicatena distribuzione Vote_r10tendicatena distribuzione Voting_bartendicatena distribuzione Vote_r11
tendicatena distribuzione Empty
MessaggioTitolo: tendicatena distribuzione   tendicatena distribuzione Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 19:26
salve bella gente vista la mia mania nel cromare il piu possibile il mio drag volevo chiedere a qualche e sperto se x togliere il tendicatena della distribuzione ci sono problemi nell estrazione.. o provando a toglierlo causo qualke danno, il pezzo in questione e il bussolotto grigio ke fuorisce dal cilindro posteriore ke se non sbaglio dovrebbe essere appunto il tendicatena della distribuzione.. in attesa di risposte auguro una buona serata a tutti.. ps HO SENTITO PARLARE MOLTO BENE DI GERONIMO SPERO MI SIA DI AIUTO
MessaggioTitolo: Re: tendicatena distribuzione   tendicatena distribuzione Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 19:59
e hai sentito bene ))) nonno Gerò è il meccanico pilastro di questo forum ❤
e qui troverai tantissimo aiuto e tantissimi consigli, non da me però perchè sono ancora troppo piccolino muttley
MessaggioTitolo: Re: tendicatena distribuzione   tendicatena distribuzione Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 20:05
infatti il caro Geronimo ti può sicuramente aiutare come meccanica tendicatena distribuzione 614672 xò se ti serve qualche consiglio in più sulle cromature c'è il nostro espertissimo Calimero tendicatena distribuzione 948355 tendicatena distribuzione 948355
MessaggioTitolo: Re: tendicatena distribuzione   tendicatena distribuzione Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 20:33
ok aspettero' qualke info da geronimo allora!!speriamo si faccia sentire..
MessaggioTitolo: Re: tendicatena distribuzione   tendicatena distribuzione Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 23:45
Tu non me la racconti giusta Winktendicatena distribuzione 601928
Si lo puoi toglere Cool
MessaggioTitolo: Re: tendicatena distribuzione   tendicatena distribuzione Icon_minitimeMar 29 Gen 2013, 17:16
allora vado tranquillo??? mi fido di te geronimo?? niente molle strane che partono via appena svito?? scusa in che senso non te la racconto giusta??
MessaggioTitolo: Re: tendicatena distribuzione   tendicatena distribuzione Icon_minitimeMar 29 Gen 2013, 21:13
allllloorrrraaaa VVVAAADDDDOOOO SSSIIICCUUURRROOOO??????
MessaggioTitolo: Re: tendicatena distribuzione   tendicatena distribuzione Icon_minitimeDom 03 Feb 2013, 19:27
HELP HELP GERONIMO.. geronimo io ho tolto il tendicatena distrib.. come mi avevi detto, ma una volta rimontato il drag non e' piu' quello di prima, stenta a partire non tiene il minimo.. e mi sembra anke di sentire un TIN TIN quando il motore gira quasi come se la valvola sfiorasse il pistone. puo' essere andata fuori fase? o seno' cosa???
MessaggioTitolo: help help geronimo   tendicatena distribuzione Icon_minitimeDom 03 Feb 2013, 19:48
MessaggioTitolo: Re: tendicatena distribuzione   tendicatena distribuzione Icon_minitimeDom 03 Feb 2013, 20:07
Fuori fase lo credo difficilissimo, piuttosto controlla che i tendicatena facciano il loro dovere. Non è che cromandoli si è formato dello spessore che impedisce il libero scorrimento dei tenditori?
MessaggioTitolo: Re: tendicatena distribuzione   tendicatena distribuzione Icon_minitimeDom 03 Feb 2013, 20:40
scusa l'ignoranza gero.. xke i tendicatena? non ce ne solo uno? quello del cilindro posteriore.. io solo quello ho tolto, e poi lo solo lucidato e rimontato.. e cmq sia xke una volta rimontato il drag non e' piu' quello dui prima?
MessaggioTitolo: Re: tendicatena distribuzione   tendicatena distribuzione Icon_minitimeDom 03 Feb 2013, 22:54
Le catene sono due e due anche i tedicatena ovviamente. Sicuro di averlo rimontato bene quello che hai tolto? Mi sembra strano What a Face
MessaggioTitolo: Re: tendicatena distribuzione   tendicatena distribuzione Icon_minitimeLun 04 Feb 2013, 08:55
ho tolto solo quello posteriore, anke xke l'altro non so neanke dov'e!! cmq si, come lo tolto lo rimesso anzi sopra ce scritto UP cio significa ke va messo con la scritta verso l'alto giusto?
MessaggioTitolo: Re: tendicatena distribuzione   tendicatena distribuzione Icon_minitimeLun 04 Feb 2013, 09:02
ciao ma se fai delle foto non facciamo prima?
MessaggioTitolo: Re: tendicatena distribuzione   tendicatena distribuzione Icon_minitimeLun 04 Feb 2013, 23:12
ESATTO!!!!
MessaggioTitolo: Re: tendicatena distribuzione   tendicatena distribuzione Icon_minitimeMar 05 Feb 2013, 01:01
ok faro' foto....
MessaggioTitolo: Re: tendicatena distribuzione   tendicatena distribuzione Icon_minitimeGio 07 Feb 2013, 01:14
MessaggioTitolo: Re: tendicatena distribuzione   tendicatena distribuzione Icon_minitimeGio 07 Feb 2013, 01:15
tendicatena distribuzione Foto0013[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
MessaggioTitolo: Re: tendicatena distribuzione   tendicatena distribuzione Icon_minitimeGio 07 Feb 2013, 01:17
geronimo allora ora e' possibile ke sia andata fuori fase levando il tendicinghia? tieni conto ke prima di levarlo non lo massa in fase... dovevo farlo??????????
MessaggioTitolo: Re: tendicatena distribuzione   tendicatena distribuzione Icon_minitimeVen 08 Feb 2013, 01:00
up!! help help help....
MessaggioTitolo: Re: tendicatena distribuzione   tendicatena distribuzione Icon_minitimeVen 08 Feb 2013, 23:27
ki vive sperando muore c........
