olio ammortizzatore Frecce valvole Contagiri candele grassa forcelle 1100 dragstar borse batteria Filtro carburatore cardano batwing frizione officina bobber cono verniciatura scarico manuale manubrio colore carburazione
olio sul cerchio posteriore Vote_r10olio sul cerchio posteriore Voting_barolio sul cerchio posteriore Vote_r11
montefeltro
montefeltro
Moto: : dragstar650
Umore : ottimo
olio sul cerchio posteriore Empty
MessaggioTitolo: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeGio 24 Gen 2013, 14:18
salve ragazzi!!mi sono accorto che viaggiando specialmente sui tracciati misti il cerchio posteriore(sul lato destro) mi si imbratta di olio!!!quale potrebbe essere il problema?grzie mille
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeGio 24 Gen 2013, 16:08
Se hai freni a disco potrebbe essere olio freni.
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeGio 24 Gen 2013, 18:07
Immagino che DESTRO sia definito: stando seduti in sella.
Molto strano, la 650 ha il freno a tamburo sul lato Dx......precisaci se è veramente il Dx
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeGio 24 Gen 2013, 18:10
potrebbe essere qualche copiosa perdita......... dal motore
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeGio 24 Gen 2013, 20:06
sul lato dx mi sà strano attatt e come dice Bruno dx si intende da stando seduti birra
montefeltro
montefeltro
Moto: : dragstar650
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeGio 24 Gen 2013, 20:16
Renegade67 ha scritto:
sul lato dx mi sà strano olio sul cerchio posteriore 2637360127 e come dice Bruno dx si intende da stando seduti olio sul cerchio posteriore 1825098098
olio sul cerchio posteriore 532990mi son confuso un attimo!!!rimane sul lato sinistro dalla parte del gardano!!!
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeGio 24 Gen 2013, 20:23
cuscinetti, paraoli ecc. ecc. , adesso interviene bruno in merito.
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeGio 24 Gen 2013, 21:23
Ah ecco, mi pareva che il conto non tornava Wink Dunque, prima cosa controlla le guarnizioni dei tappi sia di scarico che di riempimento. Dopo di questo devi smontare il cardano e controllare il paraolio...quasi di sicuro sarà da sostituire
Papy64
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeGio 24 Gen 2013, 21:50
Dovrebbe essere lui, giusto?
olio sul cerchio posteriore Cardan10
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeGio 24 Gen 2013, 22:10
NO non è "giusto" ....... è ESATTOOOOOOOOOOOOO olio sul cerchio posteriore 3659602910
Papy64
Papy64
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeGio 24 Gen 2013, 22:14
olio sul cerchio posteriore 567509 olio sul cerchio posteriore 567509 olio sul cerchio posteriore 2439997123
enrico
enrico
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeVen 25 Gen 2013, 08:18
NO,non è lui,quella è solo una gomma che fa da distanziale ,devi toglierla basta alzarla con un cacciavite facendo leva e sotto trovi il paraolio,quando è successo a mè ho dovuto aprire il cardano (togliendo le 8 viti ,6 con testa da 10 e 2 con testa da 14 mi sembra) per spingere fuori il paraolio.Comunque a mè a causare la foratura del paraolio è stato il cuscinetto (sempre interno al cardano) che si è rotto ed il lamierino che distanzia le sfere mi ha bucato il paraolio,controlla bene il cuscinetto e cambialo se necessario.Io lo trovato in un grosso rivenditore di cuscinetti mentre il paraolio è particolare con 2 "labbra" per averlo uguale ho dovuto andare in yamaha e mi è costo solo lui ben 30 Euri (una vera rapina)
enrico
enrico
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeDom 27 Gen 2013, 12:32
be non parla piu nessuno???
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeDom 27 Gen 2013, 14:08
enrico come ti sei accorto che il cuscinetto era andato via ??? io sento una vibrazione tipo camminare su un millerighe, è così?
enrico
enrico
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 07:55
si e così,sentivo dalla ruota un rumore come se qualcosa si stesse "macinabdo" all'inizio pensavo hai cuscinetti della ruota, li ho smontati e controllati ma senza riscontrare problemi, allora ho pensato al cardano ho detto: merda mi si stà rompendo (come è successo a tanti col drag star 650) sono andato avanti ancora qualche giorno dopo di chè ha in cominciato a perdere olio e siccome sono come san tommaso ho voluto capire il perchè dicendomi la smonto e se c'e un grosso danno la do dentro in concessionario comprandomene un'altra.invece era solo il cuscinetto ma comunque l'ho riparata bene e adesso sono un felice NON possessore di drag star troppo delicata per il mio polso.
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 09:59
sono robuste per l'uso per il quale sono nate, 62000 quasi 63000 km con solo 9 raggi rotti, ritengo sia un buon indice di affidabilità tenuto in conto che qualche viaggio l'ho fatto con oltre 45/48° di temperatura .
non sono adatte per essere strapazzate, per quello meglio una sparona o un cross.
grazie
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 10:02
grazie
quoto quoto quoto quoto
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 10:25
grazie
era da un po di tempo che anche a me girava in testa questa idea dopo vari viaggi fatti, la drag 650 soffre il caldo, mi da l'impressione che si trasformi, in inverno è un motore a benzina ed in estate un motore diesel aspirato, lento e fannullone
enrico
enrico
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 10:33
io ho un'amico con una honda shadov con 92.000 km e senza mai aver problemi, il drag non si puo neanche paragonare a meno che tu non abbia un'andatura da "nonnetto".tienitela stretta io l'ò venduta e ne sono MOLTO felice.
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 10:50
che le honda siano delle belle e affidabili moto, nulla a dire (a lecce vi è un gold wing con oltre 700.000 km) , ma adesso ho una drag 650 e ne sono contento . se voglio strapazzare (si fa per dire), ho il kawa er 6 f, come si suol dire ................ sto bene e non sento altra necessità.
salutoni olio sul cerchio posteriore 1825098098
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 23:55
Siamo sull'orlo di un OT olio sul cerchio posteriore 1151876842
MessaggioTitolo: Re: olio sul cerchio posteriore   olio sul cerchio posteriore Icon_minitimeMar 29 Gen 2013, 17:43
quando toccano il mio amore ..................... olio sul cerchio posteriore 120776312
