batwing officina bobber 1100 Frecce borse cono frizione dragstar olio Filtro verniciatura manuale manubrio valvole scarico ammortizzatore batteria colore candele carburatore grassa cardano carburazione forcelle Contagiri
un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Vote_r10un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Voting_barun po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Vote_r11
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Empty
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeGio 21 Feb 2013, 09:49
so che è gia stato trattato altre volte ma chiedo se ci sono novità nel pulire e conservare le cromature ...solo wd40?
ciao
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeGio 21 Feb 2013, 11:31
meglio il sidol ok ok ok
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeGio 21 Feb 2013, 13:28
mi sono trovato bene con il sidol, e per le parti in alluminio uso la pasta iosso, sui metalli che tendono ad ossidarsi e favolosa ))) un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Sidol110un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Kgrhqi10
anche questo è un prodotto ottimoun po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 8252ar10
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeGio 21 Feb 2013, 14:38
calimero ha scritto:
mi sono trovato bene con il sidol, e per le parti in alluminio uso la pasta iosso, sui metalli che tendono ad ossidarsi e favolosa un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 1163889848 un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Sidol110un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Kgrhqi10
Giovanni puoi fidarti di Calimero è il mago in questo settore un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 2876363373 un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 2876363373 un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 948355
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeGio 21 Feb 2013, 14:45
loll loll loll loll io la do sempre con 2 panni in microfibra, un poanno lo uso per dare il prodotto quando e con l'altro panno lo tolgo girando il panno di tanto in tanto smile green usando questi prodotti si crea una superficie sulle cromature che nemica dell'umidità che provoca ruggine e ossido
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeMar 26 Feb 2013, 21:21
la temperatura oggi era ottima per iniziare i lavori, cosi ho incominciato a passare i fili per i fari supplementari, il positivo che va al relè non l'ho preso dalla batteria ma dal contatto on/off della moto, cosi quando la moto e ferma l'impianto supplementare non sarà sempre in tensione smile green
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeMar 26 Feb 2013, 21:27
attenzione però Luigi che così facendo fai passare la corrente dei fari supplementari(circa 10 A)attraverso il contatto on/off e se li tieni x molto accesi corri il rischio di cuocere il contatto,io ti consiglierei di portarlo alla batteria magari mettendoci in mezzo un fusibile da 10 A ,intendo logicamente il 30 nel relè e cmq non è sempre in tensione ma solo quando si eccita il relè birra
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeMar 26 Feb 2013, 21:45
ho messo anche il fusibile, quindi mi sconsigli la partenza dal contatto? hmm hmm
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeMar 26 Feb 2013, 21:48
si assolutamente del 30 si,se proprio mettici l'85 che è quello che fà eccitare il relè perchè x l'85 ci passa pochissimo amperaggio(si parla di mA) giusto giusto x eccitare il relè birra
hai messo un interruttore a parte???????
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeMar 26 Feb 2013, 21:51
Shocked 85? non sapevo neanche che esistesse, anche in questo caso mi consigli di far partire il positivo dalla batteria o lo posso lasciare al contatto generale?
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeMar 26 Feb 2013, 21:58
scusa Luigi ma non riesco a trovare un disegno di come collegare un relè,sono molto impedito muttley muttley muttley provo a spiegartelo così:
sul relè dovresti avere 4 contatti numerati esattamente:30-85-86-87 fatti tipo una croce:il 30 ha di fronte l'87 invece l'85 ha di fronte l'86
il 30 portalo direttamente a batteria con fusibile di mezzo
l'85 portalo magari al filo che porta corrente al fanale,se monti un interruttore supplementare se no al filo che ha corrente quando hai acceso gli abbaglianti o anabbaglianti in base a come li vuoi fare andare tu i fari supplementari
l'86 a massa
l'87 ai fari supplementari
cmq x il forte assorbimento il 30 è sempre consigliabile portarlo alla batteria
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeMar 26 Feb 2013, 22:04
io ho usato questo schema un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Circui10
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeMar 26 Feb 2013, 22:11
perfetto ok ok ok ok ok ok è ciò che ho provato a dirti muttley ma sai da scrivere invece che parlare mi viene a volte un pò un casino rolling cmq mi raccomando il 30 di un relè sempre portarlo direttamente a batteria saluto
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeMar 26 Feb 2013, 22:14
grazie mi sei stato di grande aiuto, domani sposto il positivo sulla batteria birra
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeMar 26 Feb 2013, 22:18
di niente Luigi,se si ci può aiutare si fà più che volentieri ed è la bellezza di questo forum birra birra birra
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeMer 27 Feb 2013, 15:20
operazione riuscita ))) ))) nella foto sono accesi assieme al faro ma si accendono tramite un interruttore (che devo ancora comprare), per fare la guaina dei faretti ho usato quelle dei telefoni delle cabine telefoniche smile1 un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Tn_far10
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeMer 27 Feb 2013, 17:00
Bravo Luigi 2v 2v 2v
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeMer 27 Feb 2013, 19:08
mi abbaglio!!! birra
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeMer 27 Feb 2013, 20:17
ma Luigi il faro centrale cos'ha???
è un effetto dovuto alla foto o la parabola è un pò cotta???
cmq complimenti i faretti stanno benissimo birra
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeMer 27 Feb 2013, 21:08
credo che sia un effetto della foto , perche da vicino non si nota nulla hmm hmm
MessaggioTitolo: un po' di acc   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeMer 27 Feb 2013, 21:26
un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 567509un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 567509un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 567509 per questo da un po' di tempo ci sono problemi nelle cabine pubbliche nei tuoi paraggi!!! un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 950794un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 950794un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 950794. bel lavoro luigi, hai accontentato vincenzo, lo hai abbagliato!!! un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 3087761004un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 3087761004un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 3087761004 un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 1449102390un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 1449102390un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 1449102390
Moto: : Harley Davidson
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeMer 27 Feb 2013, 21:38
cmq complimenti i faretti stanno benissimo un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 1825098098
sarà il vetro un po sporco un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 948355
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeMer 27 Feb 2013, 21:40
smile green smile green smile green ore devo trovare un pulsante cromato ON/OFF da manubrio hmm
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeSab 09 Mar 2013, 15:58
oggi volevo montare il coprimozzo ma non ce verso di svitare il dado della ruota burbero un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Tn_dad10
Papy64
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeSab 09 Mar 2013, 17:43
oggi volevo montare il coprimozzo ma non ce verso di svitare il dado della ruota un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 481166 un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Tn_dad10
Ciao Luigi! Ti chiedo scusa se è,magari, una domanda scontata ma, hai allentato le due viti a brugola? un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 993700
MessaggioTitolo: Re: un po di accessori per ma mia Shadow   un po di accessori per ma mia Shadow - Pagina 3 Icon_minitimeSab 09 Mar 2013, 18:25
le ho provate tutte ma non ne vuole sapere :o :o :o il senso per svitarlo e antiorario ? hmm hmm hmm
Pagina 3 di 7Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
