candele carburazione 1100 cardano dragstar officina ammortizzatore batwing bobber Frecce scarico frizione olio batteria manubrio valvole grassa manuale colore cono Filtro Contagiri carburatore verniciatura forcelle borse
Sostituzione frizione Honda Shadow Vote_r10Sostituzione frizione Honda Shadow Voting_barSostituzione frizione Honda Shadow Vote_r11
ReJulien
ReJulien
Sostituzione frizione Honda Shadow Empty
MessaggioTitolo: Sostituzione frizione Honda Shadow   Sostituzione frizione Honda Shadow Icon_minitimeSab 07 Lug 2012, 12:31
Preciso subito che la guida fa riferimento ad una Honda Shadow del '92, però spero possa dare qualche indicazione utile anche ai possessori della Drag! Sostituzione frizione Honda Shadow 814631
I pezzi sostituiti li ho comprati tutti sul sito wemoto.com, che vi consiglio!
Ecco l'elenco con i relativi prezzi:
  • Dischi frizione: 45,42€: in realtà avendo problemi con il loro fornitore e visto che avevo già pagato, mi hanno spedito i dischi della EBC che costavano circa 90€
  • Molle spingidisco: 7,87€
  • Dado centrale da ribattere: 8,74€
  • Cuscinetto spingidisco: 6,29€
  • Guarnizione coperchio: 6,68€: non l'ho usata perchè quella vecchia era ancora buona
Sostituzione frizione Honda Shadow Img_1434
Come attrezzi, oltre alle solite chiavi a bussola, servono una chiave dinamometrica con bussola del 27 ed un punteruolo MOLTO resistente. L'attrezzo per bloccare la frizione non è indispensabile.
Prima di iniziare i lavori assicurarsi che la moto rimanga stabile. Io l'ho lasciata sul cavalletto laterale con la prima marcia inserita e non sul sollevatore, perchè non avendo l'attrezzo per bloccare la frizione mentre si svita il dado è comodo poter usare il freno posteriore.
Prima cosa da fare è togliere tutto l'olio motore. Avendolo cambiato a maggio, l'ho poi riutilizzato mettendone solo un litro nuovo
Sostituzione frizione Honda Shadow Img_1433
Scollegare il cavo frizione. Sulla Shadow la leva del freno passa proprio davanti alle viti basse del coperchio della frizione, quindi è da svitare:
Sostituzione frizione Honda Shadow Img_1435
Per essere sicuro di non sbagliare nel rimontare il coperchio, nel caso ci fossero viti più lunghe/corte di altre, mi sono aiutato con un artistico disegno Sostituzione frizione Honda Shadow 906029537 :
Sostituzione frizione Honda Shadow Img_1436
Sostituzione frizione Honda Shadow Img_1437
Tolte le viti, aiutandosi con il manico di due martelli si può fare leva per togliere il coperchio. Facendo attenzione e senza fretta si può togliere senza rovinare la guarnizione, in modo da non doverla sostituire:
Sostituzione frizione Honda Shadow Img_1438
Sostituzione frizione Honda Shadow Img_1439
A questo punto si vede la frizione. Bisogna svitare le 4 viti della piastra spingidisco
Sostituzione frizione Honda Shadow Img_1440
Tolta la piastra si vede il dado centrale. Per prima cosa bisogna alzare la battitura con un punteruolo MOLTO resistente. Ribadisco il MOLTO perchè nel caso si rompa dentro un pezzo di punta come è successo a me, poi è molto divertente cercare di toglierla! :x Sostituzione frizione Honda Shadow 3304475252 Attenzione anche alle eventuali schegge di metallo che si possono staccare!!
Sostituzione frizione Honda Shadow Img_1441
Riavvitiamo le 4 viti con le molle usando delle rondelle al posto della piastra, e mettiamo uno straccio a bloccare la frizione:
Sostituzione frizione Honda Shadow Img_1442
Ora aiutandosi con il freno posteriore (dopo aver rimontato la leva ovviamente! What a Face ) usando la chiave dinamometrica si svita il dado. Tolto quello, è possibile estrarre la frizione per cambiare i dischi.
Sostituzione frizione Honda Shadow Img_1443
Attenzione a rispettare il giusto ordine dei dischi con quelli in acciaio. Il primo disco sulla Shadow è più piccolo degli altri. Inoltre la molla a tazza deve essere reinserita nel corretto verso.
Prima di impilare i dischi nuovi è bene intingerli nell'olio motore in modo che siano già lubrificati.
Ora si rimonta il tutto. Il dado nuovo deve essere avvitato alla giusta coppia di serraggio e poi ribattuto.
Nella foto si vedono a sinistra le molle vecchie e a destra quelle nuove. Si notano la differenza di diametro e di lunghezza.
Sostituzione frizione Honda Shadow Img_1444
Sostituire il cuscinetto della piastra spingidisco è semplicissimo, visto che è solo leggermente incastrato. Aiutandosi con una chiave a tubo lo si spinge fuori e si inserisce quello nuovo. Avvitate le 4 viti la frizione è a posto.
Prima di chiudere il coperchio sarebbe bene sostituire il paraolio del perno di comando. Io non l'ho fatto perchè non ho trovato il pezzo e comunque non ho perdite.
Dare una bella pulita al bordo del coperchio e del motore, soprattutto per asciugarlo dall'olio. Stendere uno strato sottile e uniforme di pasta per guarnizioni lungo tutto il bordo del coperchio. Io ho usato quella nera perchè avevo quella, però mi hanno detto che ne esiste anche una rossa che funziona bene lo stesso.
Rimontiamo il coperchio con le sue viti, colleghiamo il cavo frizione e regoliamo il gioco della leva sul manubrio.
Prima di riempire con l'olio motore, aspettare che la pasta per guarnizioni asciughi. Io ho aspettato un'intera giornata.
A questo punto non resta altro da fare che uscire per un giretto di prova! Sostituzione frizione Honda Shadow 614672 Ovviamente date il tempo ai dischi di assestarsi, quindi astenetevi da brucianti burnout per festeggiare il risparmio di soldi che non avete dato ad un meccanico per questo lavoro!!! Sostituzione frizione Honda Shadow 567509
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione frizione Honda Shadow   Sostituzione frizione Honda Shadow Icon_minitimeSab 07 Lug 2012, 15:28
al momento la mia va bene ,terrò presente questa guida 2v 2v 2v 2v
Boris
Boris
Età : 87
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione frizione Honda Shadow   Sostituzione frizione Honda Shadow Icon_minitimeSab 07 Lug 2012, 18:44
Ma siete tutti degli artisti della meccanica, solo io sono così imbranato?
Complimenti Riccardo bel lavoro e bella esposizione.
Moto: : Harley Davidson
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione frizione Honda Shadow   Sostituzione frizione Honda Shadow Icon_minitimeSab 07 Lug 2012, 19:33
complimenti Riccardo Sostituzione frizione Honda Shadow 814631
il disegnino di riferimento mi fa morire Sostituzione frizione Honda Shadow 4069329816
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione frizione Honda Shadow   Sostituzione frizione Honda Shadow Icon_minitimeSab 07 Lug 2012, 22:01
Bel report Riccardo Sostituzione frizione Honda Shadow 614672 e bel disegno Sostituzione frizione Honda Shadow 993700
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione frizione Honda Shadow   Sostituzione frizione Honda Shadow Icon_minitimeSab 07 Lug 2012, 22:58
Nanannaaaaaaaaaaaaaaaa Evil or Very Mad non va per niante bene Evil or Very Mad ..............mai visto un meccanico in pantaloni corti e ciabatte Sostituzione frizione Honda Shadow 448294 ...e l'infortunistica? ela 626? dove le mettiamo eh?Sostituzione frizione Honda Shadow 1151876842
Bravissimo riccardo vedo che lavori con ordine e cura Sostituzione frizione Honda Shadow 462818 complimenti!!!!!!!Sostituzione frizione Honda Shadow 201520
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione frizione Honda Shadow   Sostituzione frizione Honda Shadow Icon_minitimeDom 08 Lug 2012, 07:44
Trovato questo su youtube per le nostre draghine Sostituzione frizione Honda Shadow 993700
sembra abbastanza semplice da fare e segue le istruzioni di Riccardo Sostituzione frizione Honda Shadow 614672
ReJulien
ReJulien
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione frizione Honda Shadow   Sostituzione frizione Honda Shadow Icon_minitimeLun 09 Lug 2012, 00:15
Seguo la versione estiva dell'antinfortunistica!! What a Face What a Face
Però mi è rimasto un dubbio Sostituzione frizione Honda Shadow 703510 il cuscinetto della piastra spingidisco che avevo prima era senza protezioni laterali, quello che mi hanno mandato invece le ha. Va bene lo stesso o non si lubrifica bene con l'olio motore?
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione frizione Honda Shadow   Sostituzione frizione Honda Shadow Icon_minitimeGio 04 Ott 2012, 00:12
la mia ha 34.000 Km, ho provato un drag 650 e le marce entrano come tagliare il burro, con la mia shadow 1100 sono decisamente molto piu dure e la folle e' un casino, da cosa capisco se e' la frizione da cambiare??
grazie!!
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione frizione Honda Shadow   Sostituzione frizione Honda Shadow Icon_minitimeGio 04 Ott 2012, 11:30
ottimo lavoro Riccardo,e il disegnino da fare invidia al miglior progettista ok ok ok
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione frizione Honda Shadow   Sostituzione frizione Honda Shadow Icon_minitimeGio 04 Ott 2012, 15:51
Ciao Riccardo, molle e dischi frizioni li ho trovati a poco in usa (spedizione irrisoria perche mi servono altre cose) ma il resto (guarnizione dado cuscinetto) dove li trovo?? io ho un vt1100 ce ace del 97!
grazie mille
