forcelle valvole ammortizzatore bobber cono 1100 grassa officina scarico verniciatura manuale Frecce manubrio frizione batteria Filtro carburatore dragstar colore carburazione cardano olio candele Contagiri batwing borse
drag pipes materiale? Vote_r10drag pipes materiale? Voting_bardrag pipes materiale? Vote_r11
pizzul
pizzul
Moto: : Dragstar xvs 650
Umore : Senza piombo
drag pipes materiale? Empty
MessaggioTitolo: drag pipes materiale?   drag pipes materiale? Icon_minitimeGio 26 Lug 2012, 13:19
ciao
volevo chiedere secondo voi quale materiale è migliore per una marmitta????
avei intenzione di tenere il primo pezzo delle marmitte originali quello che si attacca al cilindro e costruirmi da me il pezzo finale modi drag pipes e col taglio a fetta di salame alla fine
(cosi in caso di revisione li cambio senza problemi)
naturelmente le porto a far cromare...
che ne dite??????? drag pipes materiale? 1920415962
MessaggioTitolo: Re: drag pipes materiale?   drag pipes materiale? Icon_minitimeGio 26 Lug 2012, 13:51
non saprei,però tieni presente che farle poi cromare ti costa un botto,ci sono aftermarket sui 120 euro birra
MimmoS
MimmoS
MessaggioTitolo: Re: drag pipes materiale?   drag pipes materiale? Icon_minitimeGio 26 Lug 2012, 14:04
io ho le originali oltre a quelle che ho montate su. Le originali, secondo me, conviene lasciarle integre, non si sa mai...
pizzul
pizzul
MessaggioTitolo: Re: drag pipes materiale?   drag pipes materiale? Icon_minitimeGio 26 Lug 2012, 21:33
giusto è quello che voglio fare io, voglio togliere soltanto il terminali originali e sostituirli con 2 tubi vuoti, cosi in caso di necessità sono intercambiabili
ma non so quale sia il materiale più idonio e lo spessore ideale che deve avere il tubo visto che lo devo anche saldare per metterci le staffe fer fissarlo
MessaggioTitolo: Re: drag pipes materiale?   drag pipes materiale? Icon_minitimeGio 26 Lug 2012, 22:24
Attenzione non facciamo confusione: tubo di scarico è quella parte che si attacca al cilindro, l'ultima parte invece è il "terminale" o "marmitta"
Per le marmitte io uso lamiera in ferro Fe 27 (ferraccio vulgaris drag pipes materiale? 95995 ) da 8 o 10/10. Poi per non cromare ( 150€ per UNA marmitta) le rivesto con acciaio inox da 6/10
stefanoperugini
stefanoperugini
Moto: : dragstar xvs 650
MessaggioTitolo: Re: drag pipes materiale?   drag pipes materiale? Icon_minitimeGio 26 Lug 2012, 23:21
allora si inizia dalla base tubo diretto come lo vuoi creare tu la multa la prendi subito pero' se ti sta bene andiamo avanti
devi prendere un tubo in acciaio 314 o meglio 304 l'ultimo si adopera per le pentole a pressione ma per interdenci non e' l'acciaio delle pentole della mondial casa loro adoperano il300 o 302 al massimo diciamo che e' uguale al ferro solo che lo cromano ed e' uno spettacolo visivo
ora il problema e' saldare
trova un gran saldatore a tig ma lìimportanye e' che saldi con la giusta barra d'acciaio per capirci tubolare in acciaio 304 barra per saldare a tig 304
poi se vuoi fare una figata trova un calandratore che ti curva un pochino i terminali
attenzione non e' come pensi cosi' semplice creare dei terminali comunque dentro devi per forza creare un rompi fiamma altrimenti cosi' diretto hai me i cilindri li perdi facilmente
a dimenticavo e' vero esistono scarichi a 120 euro ma informati su cosa compri non comprare mai degli scarichi che abbiano uno spessore di lamiera o acciaio inferiore ad 1,2 millimetri cioe' 12 decimi di spessore dopo 4 mesi diventano viola e nei 4 mesi che la tieni ferma si bucano
pizzul
pizzul
MessaggioTitolo: Re: drag pipes materiale?   drag pipes materiale? Icon_minitimeVen 27 Lug 2012, 10:44
ok ....
grazie per le informazioni, oggi vado dal fabbro e vedo cosa ne esce fuore, sapete fare le cose in casa mi fa sentire più BIKERS è troppo facile comprase e montare su, ma pensarle stare sul pezzo e far uscire qualcosa di buono con le tue forze è tutta un altra cosa, in più rendo la mia moto unica è speciale drag pipes materiale? 1920415962
MimmoS
MimmoS
MessaggioTitolo: Re: drag pipes materiale?   drag pipes materiale? Icon_minitimeVen 27 Lug 2012, 11:50
pizzul ha scritto:
ok ....
q8 sorriso sorriso sorriso
