cardano carburazione cono candele scarico 1100 olio dragstar manubrio batwing manuale grassa bobber carburatore verniciatura frizione valvole officina forcelle Frecce colore batteria Filtro ammortizzatore Contagiri borse
il primo lavoretto non si scorda mai. Vote_r10il primo lavoretto non si scorda mai. Voting_baril primo lavoretto non si scorda mai. Vote_r11
forsaker
forsaker
Moto: : xvs 650
il primo lavoretto non si scorda mai. Empty
MessaggioTitolo: il primo lavoretto non si scorda mai.   il primo lavoretto non si scorda mai. Icon_minitimeMer 05 Nov 2014, 22:48
volevo ringraziarvi tutti perché è grazie alle pagine di preziosissimi consigli che ho letto per mesi su questo forum che finalmente mi sono deciso ad affrontare da solo il primo lavoretto sulla moto, ok un ottimo incentivo in realtà è stato anche vedere mentre stavo dal meccanico un tipo che era passato per farsi montare la copertina con gli strap sullo scooter  Suspect ....
so che in fin dei conti è un lavoro di niente ma l'idea di cambiarmeli da solo gli scarichi mi ha fatto fare i conti con diversi aspetti che non avevo considerato: primo tra tutti rimediare gli attrezzi giusti. ci ho messo tre giorni per fare il lavoro perchè ogni giorno iniziavo ed ero costretto a fermarmi dopo 10 minuti con qualcosa di smontato rendendomi conto che mi mancava una chiave. e allora daje a rimontare tutto e andarla a comprare. la prima è stata la allen a T da 10 che regge le staffe, effettivamente il primo giorno non sono riuscito proprio a fare niente visto che mi sono bloccato sulla prima vite  muttley vai dal ferramenta, compra la chiave torna e...beh con gli scarichi bollenti tocca aspettare e si è fatta ora di andare a lavoro, bene. si riparte domani. secondo giorno smonto il terminale superiore, allento quello inferiore, vado a svitare il collettore che si innesta nel cilindro posteriore e... ma come non è una 5? 'tacci sua ci sguazzava dentro la maledetta! e allora vai a rimontare tutto da capo che tocca andare a lavoro. terzo giorno vado da leroy merlin e nel dubbio compro 6, 7 e 8, crepi l'avarizia, un flacone di wd40 e una cassetta degli attrezzi, così magari la smetto di portarli su e giù dal garage nella busta del supermercato  :att:
motivato gajardo e tosto scendo giù e convinco pure mio padre a farmi compagnia, magari lo spirito del fai da te padre figlio mi porta pure fortuna ok
fatto sta che smonto gli scarichi in un attimo, montare i nuovi è stato un po più laborioso e a occhio e croce direi che il collettore posteriore sembra un po artigianale e grossolano, c'è voluto qualche tentativo per capire quale montare prima per riuscire poi a serrarli entrambi.
ma vuoi mettere la gioia quando alla fine metto in moto e sento sto rombo di tuono?
ok lo so che non ho scalato l'everest, ma ho fatto più di quanto pensavo di poter fare il giorno prima e a fine serata stavo a guardare i prezzi dei frullini e dei saldatori su amazon gong
ora i prossimi passi sono:
-le frecce, per le quali dovrò immaginare dei supporti, almeno per quelle anteriori visto ceh vorrei levare quel traliccio su cui sono appesi i padelloni.
-un cupolino stile dyna. ok lo confesso ci sto proprio in fissa con quei cupolini attatt  quindi dovrò inventarmi qualcosa per fissarlo visto che quelli che ho trovato si agganciano o agli steli (e io monto i copri steli della classic) o sul faro.
-magari una bella riverniciata a parafanghi e serbatoio e con l'occasione cambiare pure la forma dei parafanghi.
ok l'ho fatta pure troppo lunga per aver cambiato solo un paio di scarichi, ma era tanto per dire che ho deciso di non essere mai quello che si va a far montare la copertina dal meccanico.
il primo lavoretto non si scorda mai. RlYt9zx
MessaggioTitolo: Re: il primo lavoretto non si scorda mai.   il primo lavoretto non si scorda mai. Icon_minitimeMer 05 Nov 2014, 23:10
forsaker ha scritto:
....... finalmente mi sono deciso ad affrontare da solo il primo lavoretto sulla moto,
.........ma l'idea di cambiarmeli da solo gli scarichi
.......primo tra tutti rimediare gli attrezzi giusti. ci ho messo tre giorni per fare il lavoro perchè ogni giorno iniziavo ed ero costretto a fermarmi dopo 10 minuti con qualcosa di smontato
.....mi sono bloccato sulla prima vite  muttley vai dal ferramenta, compra la chiave torna e...beh con gli scarichi bollenti tocca aspettare
..............e una cassetta degli attrezzi, così magari la smetto di portarli su e giù dal garage nella busta del supermercato  :att:
.......motivato gajardo e tosto scendo giù e
........ma vuoi mettere la gioia quando alla fine metto in moto e sento sto rombo di tuono?
ok l'ho fatta pure troppo lunga non l'hai fatta lunga: ci hai fatto vivere la TUA emozione!!! saluto per aver cambiato solo un paio di scarichi, ma era tanto per dire che ho deciso di non essere mai quello che si va a far montare la copertina dal meccanico.
Gli attrezzi li accumulerai un pò alla volta, insieme agli attrezzi accumulerai esperienza e con l'aumentare dell'esperienza aumenterà la TUA soddisfazione 2v
BRAVO!!! cheers
Pitbull
Pitbull
Umore : Sempre al Top!!!!
MessaggioTitolo: Re: il primo lavoretto non si scorda mai.   il primo lavoretto non si scorda mai. Icon_minitimeMer 05 Nov 2014, 23:57
Bel rendiconto e grazie di averci resi partecipi della tua soddisfazione!
Finire un lavoro da soli e goderne dei risultati fa salire la propria autostima a livelli incredibili!!!
Grande!!! continua così e tra poco girerai su internet alla ricerca di  un ponte per moto!!!
biondo
biondo
Moto: : xvs 950a
MessaggioTitolo: Re: il primo lavoretto non si scorda mai.   il primo lavoretto non si scorda mai. Icon_minitimeGio 06 Nov 2014, 01:18
bravo ce sempre un inizio e come dice Bruno l'esperienza si fà man mano birra
pasquale 63
pasquale 63
Umore : buono, ottimista
MessaggioTitolo: Re: il primo lavoretto non si scorda mai.   il primo lavoretto non si scorda mai. Icon_minitimeGio 06 Nov 2014, 06:44
Bravo Francesco così di fa e comunque bisogna almeno provarci senza fare danni ovviamente . Anch'io grazie ai consigli del forum mi sono cimentato in qualche lavoretto. Mai arrendersi birra birra
MessaggioTitolo: Re: il primo lavoretto non si scorda mai.   il primo lavoretto non si scorda mai. Icon_minitimeGio 06 Nov 2014, 07:07
Ottimo Francesco ! E' cosi' che si diventa dei Dragfaidate'
Questo e' uno degli spiriti del forum...
Grazie per aver condiviso le tue emozioni !!!  okk okk okk
cisian
cisian
Moto: : Dragstar 650 Classic
MessaggioTitolo: Re: il primo lavoretto non si scorda mai.   il primo lavoretto non si scorda mai. Icon_minitimeGio 06 Nov 2014, 07:39
Bello condividere ogni piccolo lavoretto con la DRAG-FAMILY !!!
abbr
tramdmf
MessaggioTitolo: Re: il primo lavoretto non si scorda mai.   il primo lavoretto non si scorda mai. Icon_minitimeGio 06 Nov 2014, 08:27
"una malattia che non va più via "
complimenti ....
ma quando si gode a farsi i lavoretti da soli ?
cheers gong cheers
MessaggioTitolo: Re: il primo lavoretto non si scorda mai.   il primo lavoretto non si scorda mai. Icon_minitimeGio 06 Nov 2014, 10:06
infatti inizia cosi, poi un po alla volta questa malattia si espande  muttley...........buon lavoro  birra
Stefano
Stefano
Moto: : harley davidson xl1200 forty eight," ex dragstar 650"
Umore : Io+moto+strada=Libertà
MessaggioTitolo: Re: il primo lavoretto non si scorda mai.   il primo lavoretto non si scorda mai. Icon_minitimeGio 06 Nov 2014, 20:16
Chi fa da se fa per tre... okk
MessaggioTitolo: Re: il primo lavoretto non si scorda mai.   il primo lavoretto non si scorda mai. Icon_minitimeGio 06 Nov 2014, 21:45
Ecco, adesso che tutti ti abbiamo fatto giustamente i complimenti, cominciamo con le critiche: muttley la marmitta superiore la vedo un pò inclinata verso il basso......non potresti spessorarla un pochino in modo da vederle tutte e due belle parallele? cheers
Non farci troppo caso eh! ma io sono maniaco per queste finezze fischio
In ogni caso RIbravo!!! cincin
forsaker
forsaker
Moto: : xvs 650
MessaggioTitolo: Re: il primo lavoretto non si scorda mai.   il primo lavoretto non si scorda mai. Icon_minitimeGio 06 Nov 2014, 22:44
grazie a tutti per i complimenti ragazzi, davvero. birra
@geronimo, purtroppo l'ho notato subito pure io che è storta anche perchè i fondelli si toccano, o quasi, e dal vivo si vede bene che non è normale. ad occhio direi che il problema nasca dal fatto che probabilmente il collettore superiore non "calza" bene sulla dragstar, magari è un lavoro artigianale del precedente possessore degli scarichi.
qualche idea su come risolvere? a me è venuto in mente solo di farne fare un'altro su misura da qualche ditta che lavori l'acciaio, ma mi sembra una soluzione estrema.
comunque...tralasciando la soddisfazione di aver fatto il lavoro da solo...suonano da paura!!!! non ce la facevo più a sentire dei tmax più rumorosi della mia moto. l'unica cosa è che ad ogni scalata tira degli schioppi bestiali, quando scalo per un semaforo pare già capodanno  muttley
a onor del vero devo dire che degli schioppetti mi pareva di sentirli anche prima, solo che con gli scarichi originali erano appena percettibili, mo invece so dichiarazioni di guerra  devil
immagino che una volta presa maggiore confidenza col lavoro d'officina dovrei prendere in considerazione l'ipotesi di rifare la carburazione. mi leggero qualche pagina a riguardo
MessaggioTitolo: Re: il primo lavoretto non si scorda mai.   il primo lavoretto non si scorda mai. Icon_minitimeVen 07 Nov 2014, 14:01
ahha nel racconto mi sono rivisto agli inizi loll che portavo le chiavi legate col fil di ferro per non perderle... sono finito dopo 6 mesi con banco, morsa, trapano a colonna, smerigliatrici, troncatrici e trolley degli attrezzi :ammicca:
MessaggioTitolo: il primo   il primo lavoretto non si scorda mai. Icon_minitimeVen 07 Nov 2014, 19:16
))) ))) )))  ciao forsaker, io cominciai col cambiare gli specchietti poi il manubrio, mi sono fatto la sella con le molle, il parabrezza e tanti altri piccoli lavoretti!!! se ci metti passione di lavori ne puoi fare tanti anche tu e gli attrezzi pian pianino te li compri!!! di soddisfazioni me ne sono presi e poi non c'e' prezzo per i lavoretti homemade!!! ☀ ☀ ☀
MessaggioTitolo: Re: il primo lavoretto non si scorda mai.   il primo lavoretto non si scorda mai. Icon_minitimeVen 07 Nov 2014, 21:12
State buoni voi brutti lazzaroni e fatelo respirare :att:  una cosa alla volta sennò và in overdose drunken
Lo scarico superiore dovrebbe essere ancorato al telaio, ma indipendente dall'inferiore. Sul punto di fissaggio al telaio: ci faresti qualche foto? Forse basterebbe spessorarlo hmm
Immagino che avrai i getti originali da 90......comincia subito a metterne due da 100 che poi si vede!!!
Gli scoppiettii c'erano anche prima e non li sentivi, certo che adesso con quei cannoni saranno sicuramente di più!!! Aumenta i getti sennò le valvole "s'incazzano" sorriso
forsaker
forsaker
Moto: : xvs 650
MessaggioTitolo: Re: il primo lavoretto non si scorda mai.   il primo lavoretto non si scorda mai. Icon_minitimeDom 09 Nov 2014, 22:48
getti da 90 da 100....in realtà non so neanche di cosa stai parlando  blush immagino che si tratti di qualcosa che riguarda i carburatori, che a dirla tutta non so neanche dove si trovino  nono  immagino che il primo passo sia cercare di capire cosa devo cercare e dove lo devo trovare. penso che  comincerò leggendomi qualche topic sulla carburazione per iniziare a farmi un'idea.
per quanto riguarda gli scarichi invece appena possibile cerco di pubblicare un paio di foto, ma quello che non si capisce da questa foto è che lo scarico superiore è storto verso il basso, non verso destra o sinistra.
