candele Frecce Filtro forcelle carburatore valvole manubrio frizione verniciatura carburazione Contagiri borse scarico officina batwing cardano grassa colore batteria bobber manuale cono olio dragstar 1100 ammortizzatore
AIUTOOOOO - Pagina 2 Vote_r10AIUTOOOOO - Pagina 2 Voting_barAIUTOOOOO - Pagina 2 Vote_r11
 AIUTOOOOO
AIUTOOOOO - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: AIUTOOOOO   AIUTOOOOO - Pagina 2 Icon_minitimeMar 26 Giu 2012, 11:30
Aspetta che ti do un prezzo io... anche se per me il problema non è quello, sennò non girerebbe il motorino d'avviamento!
Ah, non trovavo più questa pagina, l'avevo vista ieri sera...
Pare che il problema sia lo stesso tuo! Questo ragazzo si è trovato davanti al tuo stesso problema.
in verità il pickup risultava aperto (circuito aperto) senza dare nessuna resistenza e qst deduce ch'è rotto...
il motorino d'avviamento gira normalmente.
Praticamente una delle prime prove che feci dopo aver controllato i fusibili fu di controllare se arrivava la corrente alle candele, come si faceva con il SI della piaggio
praticamente levata il pippotto della candela e la candela, quest'ultima l'ho reinserita nel pippotto e avvicinata ad una parte del telaio facevo girare il motorino d'avviamento... niente scintille... anche il meccanico nn sa che fare... nn vuole comprare una nuova centralina perche se nn fosse quello ce la diamo in faccia
probabilmente sarà anche quello ma l'unico modo per saperlo è montarne una e provare...
possibile che centri autorizzati yamaha nn hanno la facoltà di far verifiche cn pezzi yamaha per effettuare prove che a buon fine recherebbero loro un guadagno?!?
mah...
MessaggioTitolo: Re: AIUTOOOOO   AIUTOOOOO - Pagina 2 Icon_minitimeMar 26 Giu 2012, 11:41
un amico con la drag non lo hai per poter provare se è la centralina?
luca
luca
MessaggioTitolo: Re: AIUTOOOOO   AIUTOOOOO - Pagina 2 Icon_minitimeMar 26 Giu 2012, 11:42
ormai è dal meccanico, spero che lui faccia tutte le prove del caso, comunque non cambia niente senza avvisarmi e se non è la centralina e me la fa cambiare gliela tiro dietro subito dopo...quindi..
MessaggioTitolo: Re: AIUTOOOOO   AIUTOOOOO - Pagina 2 Icon_minitimeMar 26 Giu 2012, 12:13
Oh le stesse parole! :D
luca
luca
MessaggioTitolo: Re: AIUTOOOOO   AIUTOOOOO - Pagina 2 Icon_minitimeMer 27 Giu 2012, 08:42
ok ragazzi grazie mille di tutti i consigli, alla fine si è rivelato il picup, resta da trovarlo, almeno non è la spesa della centralina.....e il meccanico è stato bravo..
MessaggioTitolo: Re: AIUTOOOOO   AIUTOOOOO - Pagina 2 Icon_minitimeMer 27 Giu 2012, 09:20
Bruno, sai se pickup e volano sono attaccati?
Twain riusciamo a trovare il pickup al ragazzo?
Luca, si il mecca è stato bravo, poteva approfittarsene e sappiamo tutti quanto ci marciano..
Puoi chiedergli se è da cercarsi solo pickup o tutto assieme?
luca
luca
MessaggioTitolo: Re: AIUTOOOOO   AIUTOOOOO - Pagina 2 Icon_minitimeMer 27 Giu 2012, 09:59
lui mi ha detto solo pickup, e che vedeva se trovava qualcosa usato anche lui in modo da non spendere 160 euro, devo dire che è un gran meccanico, ora se poi si trova tutto l'assieme..beh...ho pezzi di ricambio
luca
luca
MessaggioTitolo: Re: AIUTOOOOO   AIUTOOOOO - Pagina 2 Icon_minitimeGio 28 Giu 2012, 11:42
ok ragazzi grazie ancora, problema risolto, il meccanico ha trovato il pezzo a 90 euro quindi moto di nuovo okkkkkkkkkkkkkkk
Papy64
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: AIUTOOOOO   AIUTOOOOO - Pagina 2 Icon_minitimeGio 28 Giu 2012, 11:58
Bene! AIUTOOOOO - Pagina 2 614672Alle fine hai risolto con "poca spesa"! AIUTOOOOO - Pagina 2 462818
MessaggioTitolo: Re: AIUTOOOOO   AIUTOOOOO - Pagina 2 Icon_minitimeGio 28 Giu 2012, 13:58
OTTIMO !!!!!!!!!!!!! okk okk okk okk
_FAX_
_FAX_
Moto: : xvs 650 classic '03
MessaggioTitolo: Re: AIUTOOOOO   AIUTOOOOO - Pagina 2 Icon_minitimeGio 28 Giu 2012, 14:54
bene.. da pubblicizzare questo meccanico così onesto e capace
http://www.italiamodding.it
MessaggioTitolo: Re: AIUTOOOOO   AIUTOOOOO - Pagina 2 Icon_minitimeGio 28 Giu 2012, 16:31
Sono contento x te.. Anche se l'idea della centra.. Dai.. non dirmi che non ti ha nemmeno sfiorato mryellow mryellow
Bene dai, ogni tanto serviamo a qualcosa!! Twisted Evil
Rock,
D
mitico_2
mitico_2
Moto: : drag star 1100
MessaggioTitolo: Re: AIUTOOOOO   AIUTOOOOO - Pagina 2 Icon_minitimeGio 28 Giu 2012, 18:35
Dove lo ha trovato?
luca
luca
MessaggioTitolo: Re: AIUTOOOOO   AIUTOOOOO - Pagina 2 Icon_minitimeLun 02 Lug 2012, 14:43
non lo so, ma in tutto il lavoro è costato 280 euro, 150 solo mandopera per smontare rimontare tutto, dal serbatoio al carter con guarnizione
MessaggioTitolo: Re: AIUTOOOOO   AIUTOOOOO - Pagina 2 Icon_minitimeLun 02 Lug 2012, 15:45
Funziona?
Tutto OK?
luca
luca
MessaggioTitolo: Re: AIUTOOOOO   AIUTOOOOO - Pagina 2 Icon_minitimeMar 03 Lug 2012, 11:37
si funziona tutto grazie, gia fatto due giorni di giri in alta lunigiana
MessaggioTitolo: Re: AIUTOOOOO   AIUTOOOOO - Pagina 2 Icon_minitimeMar 03 Lug 2012, 15:23
per fortuna tutto se risolto, questa tua esperienza potrà essere utile ad altri in futuro okk okk
AIUTOOOOO
