2 mm è buono, 3 meglio..
Io attualmente sto facendo gli scarichi, ma per diversi motivi gli spessori son più alti.
Ti do le mie info riguardo agli scarichi.
Originali del 1100 sono diametro INTERNO 33,5 mm. Esterno 35 mm.
Io ho accorciato i terminali secondo un'equazione si calcola quanto ingrandire il tubo, poi però devi mantenere la pressione, quindi tapparlo un pelo in fondo.. Sui 4 tempi però credimi non c'è tutto sto problema.
In ogni caso ti consiglio (visto che sono corti) di mantenere il diametro originale.
Per lo spessore considera che gli originali sono attorno al millimetro e mezzo.. Io sono per un lavoro un po' più cazzoso e un rumore tondo ma secco.. I miei terminali sono addirittura da 8 mm.. Questo è addirittura troppo ma non posso fare diversamente, questi sono i tubi in commercio!
presto nuove foto, In ogni caso ti consiglio diametro originale e spessore 3 mm.
Rock,
D
