 retroilluminazione tachimetro
zaf
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
retroilluminazione tachimetro Empty
MessaggioTitolo: retroilluminazione tachimetro   retroilluminazione tachimetro Icon_minitimeMar 08 Mag 2012, 23:46
visto che non vi era un topic ad-hoc, apro una nuova discussione .. retroilluminazione tachimetro 993700 considerato il fatto che la retroilluminazione del mio tachimetro è ormai fiacca ho pensato di sostituire le lampadine per la retroilluminazione.
QUalcuno mi sà già dire che tipo di lampadine devo acquistare?
il mio tachimetro è verde, ho visto quello di OrsoTribales ed è arancione ! molto piu bello ! il colore è dato dalle lampade o dallo sfondo tachimetro?
MessaggioTitolo: Re: retroilluminazione tachimetro   retroilluminazione tachimetro Icon_minitimeMar 08 Mag 2012, 23:48
per il tipo di lampadina , se nessuno risponde, ti potrei consigliare il manuale di officina.probabilmente li c'è. er il colore, dipende dalla lampadina. retroilluminazione tachimetro 462818
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: retroilluminazione tachimetro   retroilluminazione tachimetro Icon_minitimeMar 08 Mag 2012, 23:50
ah ecco bene, ma sono l'unico ad averlo verde perchè forse son ostate cambiate dal vecchio proprietario .. oppure va ad annate?
in ogni caso se interessa a qualcuno il manuale officina indica che la lampadina è di questo valore: 12 V 1,7 W e indica che vi è solo una lampadina..pensavo almeno due... possibile?
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: retroilluminazione tachimetro   retroilluminazione tachimetro Icon_minitimeMer 09 Mag 2012, 13:02
allora, i oho trovato una lampada arancione solo da 3w pensate sia eccessivo e possa scaldare troppo?
MessaggioTitolo: Re: retroilluminazione tachimetro   retroilluminazione tachimetro Icon_minitimeMer 09 Mag 2012, 13:18
posso infilarmi in sto discorso?
allora il colore del quadro di controllo lo da lo stesso quadro come il colore delle frecce è verde ed il colore della spia motore è arancione intenso,tutti sti colori sono dati dalle pellicole applicata al plexiglas del tacchimetro.
Proprio ieri ero dal fornitore elettronico ed ho notato(sapevo gia dell'esistenza ma non le correlavo a quel utilizzo) queste:
retroilluminazione tachimetro 912252734
retroilluminazione tachimetro T10-80lm-9-x-5050-smd-led-auto-girando-lampadine-rosse-segnale-cc-12v-pair-_svbcrs1309852596414
retroilluminazione tachimetro 5b1ab293b1493e81c08829f4b62c4802
retroilluminazione tachimetro Mini-Lampada-LED-12V-BA9s-10mm-Bianco_Oem_I-HLED-BA9S-W10_distributore-per-rivenditori-31
retroilluminazione tachimetro Img2.asp?i=2104918&p=C%3A%5Csitiweb%5Cimmagini%5Cwww.mpcshop
Ora sta a voi scegliere che colore fare la retroilluminazione pensando di partire da un colore base,quello del vostro tacchimetro.
Per di piu non ce problema di surriscaldamento o squagliamento possibile perche sono a LED
ciaooo
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: retroilluminazione tachimetro   retroilluminazione tachimetro Icon_minitimeMer 09 Mag 2012, 14:00
non vorrei dire una cazzata ma mi sà che la retroilluminazione del quadro è data esclusivamente dal colore della lampada, le spie non so.. infatti io ora avevo una lampada a led verdolini come quelle da te postate e tutto il quadro era verde, la base del tachimetro penso proprio quindi sia neutra. questo pomeriggio cambio la lampada con una arancione e vi confermerò.
p.s. quelle la lampada che avevo montato sulla moto era composta da 4 miniled verdolini, ma non era abbastanza potente e il quadro era di un verde debolissimo, penso sia meglio una classica lampada zoccolo vetro
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: retroilluminazione tachimetro   retroilluminazione tachimetro Icon_minitimeMer 09 Mag 2012, 19:14
confermo. la retroilluminazione è data esclusivamente dalla lampada. il fondo è neutro. inserendo una lampada da 3w funziona senza fare saltare alcun fusibile.
MessaggioTitolo: Re: retroilluminazione tachimetro   retroilluminazione tachimetro Icon_minitimeMer 09 Mag 2012, 19:32
allora domani vado a prendere una lampadina a multi led blu con quell'attacco.
Potenza di luce pari alla 3 W o addirittura 5 W e poi vi mostreròil risultato
no il fusibile non lo puoi bruciare e troppo poco l'assorbimento di una 3 W in confronto alla vecchia di 1,7 W su un fusibile penso da 10 A che protegge la linea luce
il problema e che la lampadina piu e alto il Wattaggio piu scalda e li ce del plexiglass
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: retroilluminazione tachimetro   retroilluminazione tachimetro Icon_minitimeSab 12 Mag 2012, 14:26
quindi pesna che una 3w scaldi molto piu di una 1.7? non c'è nessuno che la ha montata da 3 da molto temp osenza problemi?
DENVER
DENVER
Umore : sempre ottimista
MessaggioTitolo: Re: retroilluminazione tachimetro   retroilluminazione tachimetro Icon_minitimeSab 12 Mag 2012, 17:17
Ciao Zaf, io un mese fa' ho sostituito la lampadina in questione, ho utilizzato una da 5W, non avevo altro in bottega.
Il risultato e' ottimo molta piu' luce ovviamente, tutt'ora ad oggi continua a funzionare senza problemi neanche per quanto riguardo il surriscaldamento.
Poi facendo gli scongiuri incrociamo le dita.
Comunque e' una normale lampadina con i terminali di contatto ripiegati, quelle che usano i fari di posizione delle autovetture.
Ciauzzzzz e buona strada.
