candele 1100 scarico officina borse Frecce carburazione Filtro carburatore forcelle grassa valvole colore batwing batteria olio cardano Contagiri cono frizione ammortizzatore bobber dragstar manubrio verniciatura manuale
vernice cromata Vote_r10vernice cromata Voting_barvernice cromata Vote_r11
 vernice cromata
luca
luca
vernice cromata Empty
MessaggioTitolo: vernice cromata   vernice cromata Icon_minitimeMar 27 Mar 2012, 14:29
ragazzi per oviare al problema del serbatoio olio del freno anteriore che si è rovinato, e la cover che ho preso, non tiene, e quindi perdo olio.....non chiedetemi come mai...ma è così bah....sembra che non vada bene con il serbatoio eppure era per dragstar xvs 650 custom...esiste una vernice che dia almeno un effetto lucido?...per rimediare un minimo a quel brutto colore che esce...cioè, le vernici esistono ma che ne dite?, qualcuno l'ha provata?...so che non è lo stesso effetto ecc ecc ma è giusto per sfizio e non smontare tutta la pompa
MessaggioTitolo: Re: vernice cromata   vernice cromata Icon_minitimeMar 27 Mar 2012, 14:36
Il serbatoio è in alluminio.. spazzole da lucidatura!!
Oppure la porti da qualcuno che la lucidi.. ma non sarà più satinata..
Non metterla neanche la vernice che non tiene niente su quei componenti!
luca
luca
MessaggioTitolo: Re: vernice cromata   vernice cromata Icon_minitimeMar 27 Mar 2012, 14:41
mmm quindi spazzola da lucidatura....supporto da mettere sul trapano e via..in effetti....e mi sa che va bene anche sui piccoli punti di ruggine....
MessaggioTitolo: Re: vernice cromata   vernice cromata Icon_minitimeMar 27 Mar 2012, 16:45
Twisted Evil
E' la cosa migliore, credimi!
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: vernice cromata   vernice cromata Icon_minitimeMar 27 Mar 2012, 17:28
ho provato io quelle bombolette vernice effetto cromo. Diciamo in poche parole che l'effetto che danno più che cromo è un semplice grigio chiaro, molto lucido ma nessun effetto specchio. In più non tengono un cavolo, come la tocchi si toglie.....
segui i consigli di Barag........spazzola da lucidatura......io alla fine ho dovuto fare così.
feledrag
feledrag
Moto: : yamaha dragstar 1100
MessaggioTitolo: Re: vernice cromata   vernice cromata Icon_minitimeMar 27 Mar 2012, 21:36
Non fidarti di quella vernice naa non tiene niente naa specialmente nelle parti soggette alla corrosione come nel tuo caso. Parole sante quelle di barag-x ok ok
Ciao e buon lavoro
luca
luca
MessaggioTitolo: Re: vernice cromata   vernice cromata Icon_minitimeMer 28 Mar 2012, 08:22
ok grazie mille, oggi passo al brico o giu di li e vedo che trovo....e poi si lavora di mano....paliiiiiiiiii niente battute a riguardo ehehehhe
MessaggioTitolo: Re: vernice cromata   vernice cromata Icon_minitimeMer 28 Mar 2012, 08:54
di destra o di sinistra??? muttley muttley muttley
luca
luca
MessaggioTitolo: Re: vernice cromata   vernice cromata Icon_minitimeMer 28 Mar 2012, 09:31
di solito destra...ma con la sinistra sembra sia speciale eheheheh
MessaggioTitolo: Re: vernice cromata   vernice cromata Icon_minitimeMer 28 Mar 2012, 15:00
se devi lucidare l'alluminio satinato ti mostro il mio risultato okk okk vernice cromata Tn_sd196vernice cromata Tn_sd197
rudy
rudy
Moto: : Bulldog
Umore : variabile
MessaggioTitolo: Re: vernice cromata   vernice cromata Icon_minitimeMer 28 Mar 2012, 20:57
MessaggioTitolo: Re: vernice cromata   vernice cromata Icon_minitimeGio 29 Mar 2012, 10:36
mai visto questo prodotto
xvs
xvs
Moto: : dragstarxvs650classic
MessaggioTitolo: Re: vernice cromata   vernice cromata Icon_minitimeGio 29 Mar 2012, 13:11
anch' io, mai visto questo prodotto, onestamente...non mi convince molto! e poi si dovrebbe capire se potrebbe essere utilizzato anche sui pezzi esposti ad alte temperature!!!
p.s. se riprodurrebbe lo stesso effetto del cromo, allora dovrebbero chiudere tutti i cromatori.....
_FAX_
_FAX_
Moto: : xvs 650 classic '03
MessaggioTitolo: Re: vernice cromata   vernice cromata Icon_minitimeLun 07 Mag 2012, 21:03
Le vernici cromate, sono solo decorative, e per interni, non resistono alle torsioni, ne alle variazioni termiche.
inoltre per renderle maggiornmente resistenti devi dargli del trasparente sopra, che "miracolasamente" le fa tornare grigio opaco..
quindi non buttate soldi.
meglio tanto olio di gomito e via di carta 1000 poi 1200 poi 1800 poi iosso a volontà
http://www.italiamodding.it
Drag nice
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: vernice cromata   vernice cromata Icon_minitimeMar 08 Mag 2012, 08:19
Ciao!!!
vernice cromata 01032012vernice cromata 01032013vernice cromata 01032014
Questo è il risultato ottenuto con un pò di fai da te!!!
Lamps.... lamps
vernice cromata
