bobber Contagiri ammortizzatore Filtro olio forcelle dragstar manubrio borse frizione verniciatura candele cardano manuale scarico carburatore batwing colore grassa cono carburazione valvole officina Frecce batteria 1100
Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Vote_r10Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Voting_barSmontare scatola del filtro x circuitare AIS Vote_r11
Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Empty
MessaggioTitolo: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeMar 24 Apr 2012, 20:06
Allora sono in ballo e balliamo Smontare scatola del filtro x circuitare AIS 567509. Voglio circuitare l'AIS, ma per farlo in maniera corretta devo smontare la scatola del filtro. Quindi... levo le due brugole, tiro verso di me e poi? Tiro verso il basso per staccarlo dalla presa d'aria? Seguirà report fotografico per disattivare l'AIS Smontare scatola del filtro x circuitare AIS 446567
Ultima modifica di charass il Mar 24 Apr 2012, 20:34 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeMar 24 Apr 2012, 20:11
buono cosi una volta che lo hai fatto ci fai sapere se e cambiato qualche cosa alla reazione del motore.
insomma le tue impressioni perche io ancora non ho capito che vantaggio si ha!!!
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeMar 24 Apr 2012, 20:27
Da ciò che ho letto in giro elimina i "dry root" scoppiettii in rilascio per chi ha le marmitte vuote. Ad esempio ho su le drag pipes, fatta ricarburare qualche mese fa in inverno, ed ora in rilascio e tutto un borbottio. Ho controllato le candele poco fa (appena sostituite) ed erano sul nero marrone scuro (quindi carburazione grassa), per giunta ogni tanto da ferma si vede qualche fiammata dallo scarico superiore. Siccome l'ais butta aria filtrata (almeno così ho capito) per diminuire le emissioni inquinanti, questo provoca gli scoppiettii nelle marmitte aperte.
Cmq la procedura che ho detto è giusta? Svito le due brugole, tiro verso di me, sento clock, e poi tiro verso il basso
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeMar 24 Apr 2012, 20:34
si e giusta ma attenzione ce una fascetta in metallo che collega la gomma del filtro con il filtro stesso.
A me piace molto quando borbotta la mia motina anche se so che non gli fa molto bene gli scoppietti alle valvole.
Anche io ho 2 scarichi completamente aperti ed il filtro k&n e l'ho appena ricarburata io stesso.
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeMar 24 Apr 2012, 20:37
Anche a me piace il borbottio :) Però ho il terrore per le valvole. Piano piano imparerò a ricarburarla anche io, anche se è una cosa che mi intimorisce non poco.
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeMar 24 Apr 2012, 21:55
Anche a me intimoriva molto ma con l'aiuto del forum e sopratutto di Geronimo che mi ha sopportato tanto tanto tanto ce l'ho fatta,almeno credo.
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeMar 24 Apr 2012, 22:30
Smontare scatola del filtro x circuitare AIS 1151876842 Domani vediamo Smontare scatola del filtro x circuitare AIS 948355 ...ma dai, lo so già che ci sei riuscito...ne sono sicuro Wink
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeMer 25 Apr 2012, 13:56
Allora, ho appena terminato di disattivare l'AIS. A prima vista le cose sono migliorate (non ho ancora fato un giro), ma gli scoppiettii sono senisibilmente ridotti, prima da ferma, sullo scarico superiore si vedeva qualche fiamma, ora no.
Passo 01:
Smontare la scatola del filtro
Svitare le du viti a brugola, allentare la vite che tiene la scatola al motore, tirare verso di se e poi verso il basso
Passo 02
Scollegare i tubi dell'AIS ed invertire il tubo di gomma (uno dei due va lasciato libero
Passo 03
Reinstallare la scatola del flitro aria
Passo 04
Inserire una vita nel tubicino che parte dall'AIS
[/url]
Foto dell'AIS
Passo 05
Rimontare l'AIS
L'unico dubbio che mi rimane è il tubicino che parte dal carburatore lasciato libero (esce aria).
Appena posso faccio un giro e vi faccio sapere
Sono ben accetti consigli o altro
Ultima modifica di charass il Mer 25 Apr 2012, 18:11 - modificato 2 volte.
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeMer 25 Apr 2012, 15:49
L'ho appena provata. Gli scoppiettii in rilascio ci sono, ma molto più tenui rispetto a prima. A volte scoppiettava anche in accellerazione. Penso che siano le drag pipes che fanno così scratch Mi rimane da controllare le candele per vedere la carburazione, ma penso non sia cambiato nulla rispetto alle vecchie.
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeMer 25 Apr 2012, 21:35
Mi sorge un dubbio... ma se smonto l'AIS del tutto (tanto la moto è un euro 1) cosa cambia? Alla revisione mi arrestano perchè inquino troppo? Smontare scatola del filtro x circuitare AIS 281623 Smontare scatola del filtro x circuitare AIS 281623 Smontare scatola del filtro x circuitare AIS 281623
E mi rimane sempre il dubbio di quel tubino lasciato aperto nel carburatore posteriore, esce aria e da lì si sente un rumorino che fa "POT POT POT" dovrebbe essere lo sfiato? Qualche idea?
clamot
clamot
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeDom 29 Apr 2012, 01:35
Senza AIS forse le emissioni aumentano un'pò ma non così tanto da temere la revisione o altro alien .
Hai chiuso i tubicini che vengono dai collettori di aspirazione descritti nelle ultime righe della guida?
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeDom 29 Apr 2012, 07:23
No, ho solo chiuso il tubicino che era collegato all'AIS. Quali sarebbero i tubicini di aspirazione? Quelli che partono dal polmone posteriore e anteriore?
clamot
clamot
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeDom 29 Apr 2012, 18:15
Ricapitolando tutto quanto :
Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Aisw
Spero sia chiaro smile1
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeDom 29 Apr 2012, 18:41
Mi sembra di si. Non avevo visto i tubicini dei collettori. Ma quindi uno dei tubi (quelli che hai fatto in blu e che sono cromati) che ho lasciato aperto è giusto che rimanga così? Ora sono senza moto, è dal mecca per abbellimenti Smontare scatola del filtro x circuitare AIS 95995 appena la ritiro ci dò un occhio
clamot
clamot
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeDom 29 Apr 2012, 19:14
I tubi cromati che vanno ai cilindri li devi chiudere entrambi Cool .
Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Ais2
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeDom 29 Apr 2012, 19:54
by molfam: ma la mia (del 98) non le ha tutti sti tubicini. a cosa servono?
clamot
clamot
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeDom 29 Apr 2012, 21:20
ok Meglio per te :D
E' il sistema Air Induction System per ridurre le emissioni di scarico e bruciare i gas in eccesso.
In pratica al rilascio del Gas immette dell'aria fresca a livello delle valvole dei cilindri favorendo la combustione dei gas in eccesso. :study: .. ( all'incirca gong )
La tua motozza del 98 non ha, probabilmente, dovuto affrontare la regolamentazione per l'emissione dei gas di scarico EuroSticazzi... rolf
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeDom 29 Apr 2012, 21:22
Quindi la modifica che ho fatto è corretta, devo solo tappare il tubicino cromato che mi è rimasto aperto e da dove esce aria (con rumore puft puftpuft Smontare scatola del filtro x circuitare AIS 95995 )
clamot
clamot
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeDom 29 Apr 2012, 21:37
OK :D appena puoi fai tutte le foto possibili e facci sapere se ancora scoppietta :D (ancora non ho capito qual'è questo tubicino cromato che ti è rimasto aperto...)
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeMar 01 Mag 2012, 16:35
La moto me la danno sabato Smontare scatola del filtro x circuitare AIS 663697 intanto ti posto la foto del tubicino cromato che è rimasto aperto
Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Tubisconnessidue
By [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] at 2012-04-25
clamot
clamot
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeMar 01 Mag 2012, 18:13
Sono due rimasti aperti...che sono quelli che vanno alla pompetta dell AIS ( se non mi confondo).
Lasciali aperti che ti frega :P
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeMar 01 Mag 2012, 18:50
Ok Smontare scatola del filtro x circuitare AIS 614672 ero solo preoccupato xkè usciva aria (rumore puffete piffete Smontare scatola del filtro x circuitare AIS 950794)
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeMer 02 Mag 2012, 19:50
ciao ragazzi il discorso mi interessa molto io ho un 1100, vedendo un video su youtube ( [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ) sembra molto facile, ma mi sono posto due domande:
1= il metodo mostrato nel video è efficace?
2= volendo asportare i tubi è possibile?
MessaggioTitolo: Re: Smontare scatola del filtro x circuitare AIS   Smontare scatola del filtro x circuitare AIS Icon_minitimeMer 02 Mag 2012, 20:43
Per asportare devi asportare tutto Smontare scatola del filtro x circuitare AIS 695575 tubi, scatola dell'AIS e tubicini cromati. e tappare i colletori. Io proverei a fare come viene mostrato nel video, e se non funziona torni indietro. Io per ora ho cortocircuitato l'AIS, ma mi sa che non ho completato il lavoro. In ogni caso nonfa più fiammate. Appena porto a casa la moto ci guardo bene.
