Scrondo buon postatore
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 12:42 | |
| Risalve a tutti Bikers! Scusate se ritorno sull'argomento ma dopo aver spulciato il forum in ogni dove proprio non riesco a capire perché sono l'unico ad avere gli scarichi TurnDown con lo scarico del cilindro posteriore (quello "sopra") che anche dopo aver fatto ricarburare la moto (...da un'officina per custom!) continua a colorarsi stile arcobaleno: sembra la moto dei Pokemon! Ho dimenticato qualcosa...? |
steve66 collaudato
Moto: : Dragstar 650 Classic Età : 58 Messaggi : 56 Località : Parma Umore : Think Positive
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 13:26 | |
| - Scrondo ha scritto:
- Risalve a tutti Bikers!
Scusate se ritorno sull'argomento ma dopo aver spulciato il forum in ogni dove proprio non riesco a capire perché sono l'unico ad avere gli scarichi TurnDown con lo scarico del cilindro posteriore (quello "sopra") che anche dopo aver fatto ricarburare la moto (...da un'officina per custom!) continua a colorarsi stile arcobaleno: sembra la moto dei Pokemon! Ho dimenticato qualcosa...? Se non sono a doppia camera è normale che si colorano........ ma se lo fanno troppo fai verificare la carburazione |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 14:12 | |
Scusate se ritorno sull'argomento ma dopo aver spulciato il forum in ogni dove proprio non riesco a capire perché sono l'unico ad avere gli scarichi TurnDown con lo scarico del cilindro posteriore (quello "sopra") che anche dopo aver fatto ricarburare la moto (...da un'officina per custom!) continua a colorarsi stile arcobaleno: sembra la moto dei Pokemon! Ho dimenticato qualcosa...? Se non sono a doppia camera è normale che si colorano........ ma se lo fanno troppo fai verificare la carburazione straq8 |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 15:51 | |
| Sono a doppia camera, anche perché le altre moto che ho visto con quegli scarichi non hanno preso colore... ...mi sa che quelli che me l'hanno carburata ne capiscono meno di me... |
clamot buon postatore
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 16:03 | |
| Naaah come doppia camera?!
Hanno un doppio strato ma i due sono attaccati... |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 16:07 | |
| beh, si, hanno un rivestimento interno di non so quale materiale, vicino al collettore si vede proprio il doppio strato, poi non si vede più niente per via della curvatura... |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 16:16 | |
- beh, si, hanno un rivestimento interno di non so quale materiale, vicino al collettore si vede proprio il doppio strato, poi non si vede più niente per via della curvatura...
Esatto quindi non è doppia camera e prendono colore facilmente....poi dipende chi è il costruttore... |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 16:20 | |
| mi sà che allora sia proprio un problema di carburazione se le altre coni tuoi stessi scarichi non cambiano colore |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 16:22 | |
| ...appunto. Certo che se un'officina che prepara moto custom non sa fare una carburazione non saprei dove sbattere la testa, a meno di provare tutte le officine della zona... |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 16:29 | |
| poi vedendo la foto della tua moto vedo che hai anche un filtro aria aperto,perciò ancora più un casino carburarla posso chiederti da chi sei andato? x carburarla ad ok penso possa riuscirci solo geronimo con la sua pazienza perchè non è così semplice coi tuoi scarichi e il tuo filtro |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 16:43 | |
| - Renegade67 ha scritto:
- poi vedendo la foto della tua moto vedo che hai anche un filtro aria aperto,perciò ancora più un casino carburarla
posso chiederti da chi sei andato? x carburarla ad ok penso possa riuscirci solo geronimo con la sua pazienza perchè non è così semplice coi tuoi scarichi e il tuo filtro Il filtro aria è l'originale, mi sembra strano che un'officina "rinomata" in zona non mi abbia avvertito di eventuali problemi. Sono andato (su consiglio di un amico) da CHOP 76, ho spiegato che gli scarichi li ho cambiati io, che ho aggiunto dei dBkillers artigianali e che volevo che me la ricarburassero. La moto funziona bene mi pare (anche se parte tranquillamente senza tirare l'aria...) ma lo scarico superiore continua a colorarsi... |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 16:51 | |
| scusami ma dalla foto del tuo avatar non mi sembrava il filtro aria originale non è così facile da carburare e difatti ci sono tantissimi tread quà sulla carburazione,come ti ho detto ci può saltare fuori il buon geronimo,dai aspettiamo anche la sua versione |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 18:08 | |
| Sul'avatar si vede filtro originale. |
terr1 postatore folle
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 20:03 | |
| comunque vada sarà un successo |
pizzul collaudato
Moto: : Dragstar xvs 650 Età : 37 Messaggi : 112 Località : Lugo Umore : Senza piombo
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 20:30 | |
| ciao, prima di tutto complimenti per le marmitte sono stupende, se ho capito bene c'e solo uno scarico che prende colore, prova a smontare le candele e confrontarle, normalmente se hanno la stessa carburazione hanno lo stesso colore, ma in questo caso penso che le troverai differenti c'e ne sarà una più magra dell'altra, poi è strano che si accende senza tirare l'aria vorrà dire che per l'accenzione è sufficente quantità d'aria normale ma quando la moto è calda ce ne dovrebbe andare di meno per questo si surriscalda più del dovuto e ti prende colore la marmitta. (questa è una mia ipotesi) ma una domanda il suono del motore è regolare " a tempo" oppure non è regolare e sembra che salti un giro? |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 21:17 | |
| ...il rombo mi pare abbastanza regolare, con gli scarichi Silver-tail era un orologio svizzero... Grazie del consiglio, proverò a controllare le candele. In caso di cattiva carburazione meglio se cambio meccanico...
...P.S.: sì, il filtro aria é originale, pensavo di cambiarlo quest'inverno. |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 21:27 | |
- ...appunto. Certo che se un'officina che prepara moto custom non sa fare una carburazione non saprei dove sbattere la testa, a meno di provare tutte le officine della zona...
Succede anche di peggio stai "tranquillo"....(si fa per dire) però spezziamo una lancia a favore delle officine: ormai le moto a carburatore non sono tantissime, i tecnici moderni ragionano solo col PC e la centralina..... |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 21:32 | |
| ...morale della favola: devo cambiare officina e incrociare le dita...? |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 21:38 | |
| forse si....... |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 21:39 | |
- ...morale della favola: devo cambiare officina e incrociare le dita...?
Ti consiglio di trovare qualcuno con qualche capello bianco, poi evita di ncrociare le dita, piuttosto apri il portafogli Carburare con marmitte alterate non è semplicissimo, se uno lo fa con passione gli serve tempo e prove. Se pensi a che prezzo orario lavorano le officine......il resto lo deduci da te. |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 21:55 | |
| ...non volevo disprezzare il lavoro di nessuno, ci mancherebbe! Del motore ne capisco ben poco, volevo solo sapere se era un problema di carburazione o la mia solita nuvoletta nera sulla testa... |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Mar 04 Set 2012, 23:05 | |
- ...non volevo disprezzare il lavoro di nessuno, ci mancherebbe!
Del motore ne capisco ben poco, volevo solo sapere se era un problema di carburazione o la mia solita nuvoletta nera sulla testa... Tranquillo l'avevamo capito!!! Può, anzi sarà sicuramente problema di carburazione, più difficilmente potrebbe essere un problema di valvole o di scarsa compressione. Tutte cose verificabili abbastanza facilmente. |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Gio 06 Set 2012, 03:04 | |
| ...beh, non mi resta che trovare un meccanico con "capelli bianchi" allora, le dita le incrocio lo stesso, per sicurezza. Casomai caro Geronimo faccio un po' di kilometri e la porto da te, che dici...?
Grazie comunque a tutti per pareri e consigli. |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Gio 06 Set 2012, 23:29 | |
| Sempre disponibile, basta concordare per trovarci Ieri sera ho fatto per la terza volta l'aggiustamento della carburazione della draghina di Baldo: marmitte aperte + filtro Kuriakyn, c'è stato da smanettare parecchio, adesso è al 95% dell'ottimale.....sarebbe a dire quasi perfetta |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... Lun 10 Set 2012, 16:42 | |
| ...pensavo di cambiare anch'io di cambiare il filtro aria... beh, grazie per la disponibiltà Geronimo, peccato che di mezzo ci sono un bel po' di Km... |
| Titolo: Re: Marmitte Turn Down... | |
