verniciatura carburatore manuale frizione ammortizzatore carburazione cardano officina colore batwing batteria Filtro cono olio grassa bobber borse 1100 forcelle Frecce Contagiri scarico dragstar valvole manubrio candele
Sostituzione pastiglie freno a disco Vote_r10Sostituzione pastiglie freno a disco Voting_barSostituzione pastiglie freno a disco Vote_r11
ReJulien
ReJulien
Sostituzione pastiglie freno a disco Empty
MessaggioTitolo: Sostituzione pastiglie freno a disco   Sostituzione pastiglie freno a disco Icon_minitimeLun 25 Lug 2011, 12:12
Non so se e in cosa cambino i freni di una Shadow da quelli della Drag, comunque spero possano essere lo stesso di aiuto le foto che ho fatto (o meglio che mi ha fatto mio fratello mentre io lavoravo! :D )
Iniziamo ad allentare le viti che mantengono in posizione la pastiglie:
Sostituzione pastiglie freno a disco Img_3510
Ovviamente, visto che se le cose andassero sempre bene non ci sarebbe divertimento, la testa di una delle due mi si è spanata lacr (gli ex proprietari non erano forse il massimo nel fare i lavori! Evil or Very Mad )
E allora vai di trapano ed estrattore!! Non so se si vede dalla foto ma la vite era anche storta, quindi doppia fatica a tirarla fuori!! E poi bisogna comprarne una nuova (4€ per una vite!!! affraid )
Sostituzione pastiglie freno a disco Img_3511
Smontiamo la pinza dalla forcella e sfiliamo le vecchie pastiglie.
Confronto pastiglie vecchie VS nuove per vedere se era davvero necessario cambiarle.... Direi di si! mryellow
Sostituzione pastiglie freno a disco Img_3512
La Shadow ha il freno a pinza flottante, quindi con i pistoncini solo da un lato.
Sostituzione pastiglie freno a disco Img_3513
Come fare per farli rientrare? Si apre il serbatoietto del liquido freni vicino alla pinza freno per permettere al liquido di risalire e per togliere quello in eccesso. Poi, per la serie "non si butta mai niente", se una morsa rotta non "morsa" più, si può sempre usarla per spingere! :D
Sostituzione pastiglie freno a disco Img_3514
Sostituzione pastiglie freno a disco Img_3515
Adesso basta inserire le pastiglie nuove e rimontare la pinza
Sostituzione pastiglie freno a disco Img_3516
Risultato: frenata perfetta e niente più rumore strano di strisciamento!!!! ok
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione pastiglie freno a disco   Sostituzione pastiglie freno a disco Icon_minitimeLun 25 Lug 2011, 13:08
Ottimo!!!
Bravo! Bel report! Anche se la moto non è la drag, il procedimento è identico. Sostituzione pastiglie freno a disco 614672
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione pastiglie freno a disco   Sostituzione pastiglie freno a disco Icon_minitimeLun 25 Lug 2011, 22:02
PERFETTO!!! visto che c'eri: sotto a quei gommini c'è il "flottante", sarebbe stato bene smontarlo e ingrassarlo. Comunque per assicurarsi del buon funzionamento: a pastiglie leggermente aperte, prendi con la mano la pinza e provi a smuoverla Dx e Sx, se si muove facilmente.....tutto OK, altrimenti smonti le due viti/perni e le ingrassi.
Complimenti ottimo lavoro e iniziativa.
ReJulien
ReJulien
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione pastiglie freno a disco   Sostituzione pastiglie freno a disco Icon_minitimeMar 26 Lug 2011, 09:58
Ho provato a muoverlo quando ho smontato la pinza e mi sembrava che si muovesse bene, comunque dopo provo a ricontrollare a pinza montata! ok
Geronimo in un altro post se non ricordo male avevi accennato al fatto che si possono smontare i cilindretti per pulirli. Come si fa? blush
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione pastiglie freno a disco   Sostituzione pastiglie freno a disco Icon_minitimeMar 26 Lug 2011, 22:54
Semplicissimo: dopo svuotato l'olio, tolte le pastiglie e levato anche il raccordo dell'olio, al posto delle pastiglie metti uno straccio piegato 4-5 volte, immetti aria con la pistola piano piano altrimenti i pistoncini schizzano via come frecce. Vedrai che usciranno dalla loro sede per fermarsi sullo straccio piegato. Pulisci bene sia i pistoncini che i cilindretti, se proprio necessario usa della carta vetrata FINISSIMA 800-1000 e meno che puoi. Usa carta da acqua e tienila bagnata con la benza: pulisci prima e graffi meno. Se sono rotti o troppo usurati cambia i gommini (quasi mai) IMPORTANTE: per rimontare il tutto ungi prima sia i pistoncini che i cilindretti con lo stesso olio da freni. Se usi il DOT 3 sappi che dura parecchio nel tempo ma si "mangia" i gommini, se usi il DOT 5 dura un paio d'anni ma risponde meglio alla pressione e non si mangia i gommini, ovvero dopo due anni puoi limitarti al solo cambio dell'olio
ReJulien
ReJulien
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione pastiglie freno a disco   Sostituzione pastiglie freno a disco Icon_minitimeMer 27 Lug 2011, 00:36
E io che cambio l'olio freni ogni anno!! affraid E' eccessivo? hmm Però la moto in inverno rimane in garage, che è sempre abbastanza umido e freddo, e la mia paura è che un po' di umidità si infiltri e/o che si formi della condensa all'interno del circuito che peggiora la qualità dell'olio.
Il lavoro di pulizia dei cilindri mi sa che lo farò più avanti. Ma la carta vetrata ad acqua si trova nei negozi tipo Brico o bisogna andare in ferramente specializzate? blink
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione pastiglie freno a disco   Sostituzione pastiglie freno a disco Icon_minitimeMer 27 Lug 2011, 11:17
meglio ferramenta (qualsiasi). Ma la puoi trovare anche al brico (che non è una ferramenta).
ReJulien
ReJulien
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione pastiglie freno a disco   Sostituzione pastiglie freno a disco Icon_minitimeSab 30 Lug 2011, 09:15
Dubbio Amletico!! hmm Io per i freni ho sempre usato il DOT 4!! Cosa cambia dal 3 e dal 5.1?
MessaggioTitolo: Re: Sostituzione pastiglie freno a disco   Sostituzione pastiglie freno a disco Icon_minitimeSab 30 Lug 2011, 19:09
francamente non lo so, ho sempre usato il 3 e 5
