officina Frecce bobber batteria scarico dragstar carburatore colore cono 1100 ammortizzatore grassa valvole manuale cardano Contagiri forcelle manubrio carburazione borse olio frizione candele batwing Filtro verniciatura
Quando il calore diventa un Problema Vote_r10Quando il calore diventa un Problema Voting_barQuando il calore diventa un Problema Vote_r11
Quando il calore diventa un Problema Empty
MessaggioTitolo: Quando il calore diventa un Problema   Quando il calore diventa un Problema Icon_minitimeMer 08 Giu 2011, 07:28
L'anno scorso avevo gia' avuto un problema ( Flebite)
pensavo ad una coincidenza ( mi era sopraggiunta dopo una Gita sul Lago di Como con il C3V )
Nell'ultimo giro 165 Km si stava ripresentando il problema
per 3 giorni vena infiammata la causa e' il calore trasmesso
sotto la gamba dal cilindro posteriore.
il paracalore montato non e' sufficiente
Come si potrebbe fare per diminuire tale inconveniente ?
Grazie per i vostri preziosi consigli Quando il calore diventa un Problema 462818
MessaggioTitolo: Re: Quando il calore diventa un Problema   Quando il calore diventa un Problema Icon_minitimeMer 08 Giu 2011, 07:50
per fare un lavoretto ad hoc si dovrebbe far passare le marmitte da un altra parte, non solo la gamba soffre, ma anche la batteria (spesso inizia a bollire per il calore e si rompe)
ci ho pensato ieri come fare....
MessaggioTitolo: Re: Quando il calore diventa un Problema   Quando il calore diventa un Problema Icon_minitimeMer 08 Giu 2011, 12:09
Ciao Carlo...
azz, mi spiace per la flebite....:o :o
Ma quindi il problema è dato dal motore, non dal collettore...?.......(o non ho capito una cippa :D )
MessaggioTitolo: Re: Quando il calore diventa un Problema   Quando il calore diventa un Problema Icon_minitimeMer 08 Giu 2011, 12:19
scusate l'ignoranza, ma cosa sarebbe la flebite???? scratch
MessaggioTitolo: Re: Quando il calore diventa un Problema   Quando il calore diventa un Problema Icon_minitimeMer 08 Giu 2011, 13:48
é un'infiammazione delle vene ... ma altro non so... so che in totale ti viene male alle gambe...
Se ho detto un a ca@@ata correggetemi :D
Moto: : Harley Davidson
MessaggioTitolo: Re: Quando il calore diventa un Problema   Quando il calore diventa un Problema Icon_minitimeMer 08 Giu 2011, 14:23
si come dice Ale è un'infiammazione di una vena.. ma diciamo che non è solo un problema di dolore ma influisce anche sulla circolazione generale Neutral
Un problema simile ce l'ho anche io per il calore, non a livello di flebite ma comunque temo che a lungo andare possa verificarsi.
Mi brucio spesso l'interno ginocchio destro facendo manovre a motore caldo, perchè mettendo il piede a terra spesso tocca proprio sul collettore.
cheddoloooreee :!: Evil or Very Mad
pensavo anch'io di inventare un paracalore.. magari sui pantaloni Quando il calore diventa un Problema 906029537
MessaggioTitolo: Re: Quando il calore diventa un Problema   Quando il calore diventa un Problema Icon_minitimeMer 08 Giu 2011, 16:34
un serbatoio da 30l di acqua sul portapacchi ed una bella danese sul sellino posteriore (h= 1,80 ml, 90,60,90 ecc.ecc.) con uno spruzzino in mano penso che risolverebbe il problema. anche se credo che il problema non nascerebbe in quanto ...........altro che andare in moto. Quando il calore diventa un Problema 906029537
seriamente.... dovresti cambiar moto e passare ad uno sputerone, le nostre sono calde, calde da morire.
salutoni Quando il calore diventa un Problema 906029537
MessaggioTitolo: Per Ale bticino   Quando il calore diventa un Problema Icon_minitimeMer 08 Giu 2011, 18:20
Per Ale_BTC :
E' proprio il calore del Collettore posteriore
Per Tabba :
La flebite è una infiammazione che colpisce soprattutto le vene superficiali, in particolare delle gambe e più frequentemente quelle in condizione già [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link].
Tromboflebite
Quando l’infiammazione non è dovuta a traumi, ma a un coagulo di sangue che ostruisce il vaso,si ha una tromboflebite.
Trombosi venosa profonda
Se quello interessato dal trombo è un grosso vaso sanguigno (generalmente più interno e non localizzato in prossimità della cute), si parla di trombosi venosa profonda,
che interessa soprattutto le vene delle gambe e dell’anca. In questo
caso, il coagulo può dar luogo a embolia che, viaggiando lungo i vasi,
potrebbe avere conseguenze anche fatali.
In rosso e quello che mi succede ! mi capita anche ogni 2/3 anni
che una vena si ulceri ( caviglie interne ) e li la cosa e come dire
esplosiva nel senso che la vena fa una crosticina superficiale
poi quando cade la vena si buca e come un tubo idraulico bucato esce il sangue in pressione ( l'ultima volta e' stata una comica )
ero pronto per andare a lavorare quando mio figlio mi dice papa' non muoverti !! corre a chiamare mia moglie ed io ero in una pozza di sangue Quando il calore diventa un Problema 567509 non mi ero neanche accorto della perdita
la mia fortuna e che ( per il momento ) ho una buonissima coagulazione del sangue e dopo 5 min di gamba per aria si richiude !
per molfam :
E una soluzione che sto valutando se la cosa persiste
pero' dai ....prima di passare ad uno SPUTERONE............
ci sono alternative:
In questo caso i collettori sono fronte marcia e la gamba non frigge !
Ultima modifica di LOSMILZO60 il Mer 08 Giu 2011, 18:28 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: Quando il calore diventa un Problema   Quando il calore diventa un Problema Icon_minitimeMer 08 Giu 2011, 18:26
gran bella idea o può andar bene pure una kawa che le somiglia. Quando il calore diventa un Problema 993700
MessaggioTitolo: Re: Quando il calore diventa un Problema   Quando il calore diventa un Problema Icon_minitimeMer 08 Giu 2011, 19:12
Carletto se mi prendi uno sputerone..... ti banno a vita!!!!
Dal mondo però!!!!!! Quando il calore diventa un Problema 567509 Quando il calore diventa un Problema 567509 Quando il calore diventa un Problema 567509 Quando il calore diventa un Problema 567509
MessaggioTitolo: Re: Quando il calore diventa un Problema   Quando il calore diventa un Problema Icon_minitimeMer 08 Giu 2011, 20:52
Ciao Carlo. Mi dispiace per l'inconveniente, che non è certo da sottovalutare.
Una bel bicilindrico inglese sarebbe una soluzione molto appetitosa, che ti auguro di poterti permettere, se non subito almeno presto!
Nel frattempo, pensi forse che un paio di chaps in pelle di giusto spessore potrebbero essere d'aiuto?
Io le uso d'inverno (e quindi non ho idea di come si comportino relativamente al calore...) e mi trovo molto bene...
Facci sapere... (a me la Triumph Speedmaster piace tantissimo)
MessaggioTitolo: Re: Quando il calore diventa un Problema   Quando il calore diventa un Problema Icon_minitimeMer 08 Giu 2011, 22:23
Ciao Carletto, cazzarola mi spiace veramente. L'idea di Gionata mi pare niente male, e se facessimo gli scarichi Dx-Sx pensi che il problema sarebbe almeno attenuato?
MessaggioTitolo: Re: Quando il calore diventa un Problema   Quando il calore diventa un Problema Icon_minitimeGio 09 Giu 2011, 07:19
Penso che il problema si sposterebbe sulla gamba sul lato uscita collettore.......L'idea di chaps in pelle ........ forse una specie di protezione in pelle Quando il calore diventa un Problema 703510
MessaggioTitolo: Re: Quando il calore diventa un Problema   Quando il calore diventa un Problema Icon_minitimeVen 10 Giu 2011, 17:48
Potrebbe essere d' aiuto una griglieta bucata applicandola a un cm.e mezzo dal collettore
chiaramente sagomata al tubo, io per esempio quando tocco con la scarpa non la brucio più, non so, potresti provare , puo darsi che bucata dissipi meglio il calore, Ciao
MessaggioTitolo: Re: Quando il calore diventa un Problema   Quando il calore diventa un Problema Icon_minitimeVen 10 Giu 2011, 21:54
interessante Quando il calore diventa un Problema 333848
ma bucata lo dissipa meglio? non lo fa passare di più che senza bucherelli?
MessaggioTitolo: Re: Quando il calore diventa un Problema   Quando il calore diventa un Problema Icon_minitimeVen 10 Giu 2011, 22:55
Per Rino :
la soluzione paracalore aggiuntivo non sarebbe male !pero' subentra l'estetica oggi guatdavo ci vorrebbe una specie di
"scudo" magari lavorato con borchie e Fregi naturalmente cromato !
Per il momento procedo con la protezione gamba
Ho giusto un vecchio giubbotto in pelle ( di quelli belli spessi )
talmente spesso che faifatica a piegare le braccia Quando il calore diventa un Problema 567509
che mi avevano dato vedo di ricavare da li il materiale ...e magari
gia' che ci sono anche se ne ricavo un copriserbatoio Quando il calore diventa un Problema 703510
Comunque un Grazie a tutti per i vostri sempre preziosi suggerimenti ! Quando il calore diventa un Problema 462818
MessaggioTitolo: Re: Quando il calore diventa un Problema   Quando il calore diventa un Problema Icon_minitimeVen 10 Giu 2011, 22:57
Distanziare maggiormente il Paracalore dato di serie? Quando il calore diventa un Problema 703510
MessaggioTitolo: Re: Quando il calore diventa un Problema   Quando il calore diventa un Problema Icon_minitimeVen 10 Giu 2011, 23:12
Altra possibilita' ... pero' non penso diminuirebbe il calore percepito
MessaggioTitolo: Re: Quando il calore diventa un Problema   Quando il calore diventa un Problema Icon_minitimeSab 11 Giu 2011, 11:35
per Losmizo - Ti do ragione, infatti sulla mia la griglia in blu ci sta abbastanza bene, su un custom come minimo ci vorrebbe cromata Quando il calore diventa un Problema 614672
per Piuma - la griglia essendo bucata , meno superfice, si raffredda prima e consente all'aria in movimento di portar via il calore ,
comunque secondo me con la moto ferma o andatura lenta il problema rimane proprio per la posizione del tubo di scarico e non sarebbe male avere una protezione sulla gamba del pantalone, potrebbe essere un idea farla rimovibile con pelle e del velcro, tipo piccola fascia, da poter usare su tutti i pantaloni o volendo anche direttamente sulla gamba, e toglierla scesi dalla Moto . Quando il calore diventa un Problema 14218
