biondo utente bannato
| Titolo: mi sono fatto un regalo Gio 22 Dic 2016, 19:56 | |
| Mi sono fatto un regalo e già ho un dubbio nella seconda foto sembrerebbe che prima di utilizzarlo la prima volta devo unire i morsetti, inserire la presa di corrente per 10 secondi...... ma così facendo non và in corto????? non vorrei fare cavolate |
| Titolo: Re: mi sono fatto un regalo Gio 22 Dic 2016, 21:33 | |
| Urca: il regalo è bellizzimo .......ma per il resto non saprei aiutarti |
| Titolo: Re: mi sono fatto un regalo Gio 22 Dic 2016, 22:44 | |
| Titolo: Re: mi sono fatto un regalo Gio 22 Dic 2016, 23:02 | |
| UTILIZZO DELL’ OPTIMATE 4 ™ 1. e 2. COLLEGAMENTI E ALIMENTAZIONE: Collegare il caricabatterie alla batteria: Morsetto ROSSO al polo positivo (POS, P, +) e morsetto NERO al polo negativo (NEG, N, -). Ora siete pronti a cominciare. 1. Collegare il caricabatterie alla rete (220-240V). Il LED di ALIMENTAZIONE n°1 si illumina. (Se cio’ non accade ricontrollate nuovamente il collegamento). 2. Se il LED "POLARITÀ INVERSA" n°2 si accende indica che i collegamenti alla batteria sono errati. Il caricabatterie è protetto elettronicamente e non ne derivera’ alcun danno poiche’ l'uscita si disattiva automaticamente. 3. Scollegate il caricabatterie e cambiate i collegamenti della batteria. CONTROLLO DI FUNZIONAMENTO AUTOMATICO DEL MICROPROCESSORE TUTTI LEDs DI CARICA E DI VERIFICA SI ILLUMINANO BREVEMENTE PER CONFERMARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MICROPROCESSORE. 3. ATTIVAZIONE DEL CIRCUITO E RECUPERO DI BATTERIE MOLTO SCARICHE O SOLFATATE Per motivi di sicurezza, l'uscita dell' OptiMate si attiverà soltanto se una batteria che mantenga almeno 2V è collegata correttamente e se il caricabatterie è collegato alla rete 220-240V.Altrimenti si accendera’ solo il LED D'ALIMENTAZIONE n°1 3.1 Il circuito di uscita si attiva immediatamente, e il LED DESULFATE arancione n°3 si accende per breve tempo. Nel frattempo l’ OptiMate controllerà se la batteria possa essere caricata efficacemente dal programma multi-stadi. Se cio’ e’ possibile, il LED di CARICA gialla n°4 quasi immediatamente sostituirà il LED DESULFATE, e si accende il LED di CORRENTE n°10 (0,8A). |
| Titolo: Re: mi sono fatto un regalo Gio 22 Dic 2016, 23:04 | |
ZetaZero buon postatore
| Titolo: Re: mi sono fatto un regalo Ven 23 Dic 2016, 08:21 | |
| gran bell'acquisto, ce l'ho uguale ! funziona molto bene .... per il resto ti hanno già fornito tutte le info ! |
| Titolo: Re: mi sono fatto un regalo Ven 23 Dic 2016, 19:08 | |
| io ho il 3 e mi trovo molto bene |
| Titolo: Re: mi sono fatto un regalo Ven 23 Dic 2016, 21:49 | |
| Bel regalo...la tua batteria ringrazia..... |
| Titolo: Re: mi sono fatto un regalo Sab 24 Dic 2016, 16:41 | |
| Ragazzi ho letto attentamente sia i suggerimenti di Ugo che ringrazio sia il manuale fornito, ora essendo io de coccio e ignorante in materia : 1) ho collegato opt4 come da manuale in posizione 1 standartlasciando la batteria nella sua sede sulla motoora i led 8-9-10- lampeggiano ad impulsi fino a che non si accende il led verde5 lampeggiante per 30 minuti, dopo di che i led 8-9-10 ritornano a lampeggiare ad impulsi. il dubbio che mi assale è il seguente, posso lasciare il tutto collegato per tutto il periodo invernale tranne quando di tanto in tanto la metto in moto per la lubrificazione e per muovere le gomme?? mi fido del' elettronica ( meno delle mie competenze) |
Alfredo74 postatore folle
| Titolo: Re: mi sono fatto un regalo Dom 25 Dic 2016, 02:23 | |
| ti consiglio di staccarlo ogni tanto. Io ogni due o tre giorni gli faccio fare un giro di carica da 24 ore. |
| Titolo: Re: mi sono fatto un regalo | |
