ammortizzatore batwing grassa frizione carburatore dragstar manubrio officina carburazione borse Frecce scarico olio verniciatura Filtro 1100 cono manuale Contagiri cardano valvole bobber batteria colore candele forcelle
mi sono fatto un regalo  Vote_r10mi sono fatto un regalo  Voting_barmi sono fatto un regalo  Vote_r11
biondo
biondo
Moto: : xvs 950a
mi sono fatto un regalo  Empty
MessaggioTitolo: mi sono fatto un regalo    mi sono fatto un regalo  Icon_minitimeGio 22 Dic 2016, 19:56
Mi sono fatto un regalo  e già ho un dubbio nella seconda foto sembrerebbe che prima di utilizzarlo la prima volta devo unire i morsetti, inserire la presa di corrente per 10 secondi......   ma così facendo non và in corto?????  non vorrei fare cavolatemi sono fatto un regalo  R410mi sono fatto un regalo  M410
MessaggioTitolo: Re: mi sono fatto un regalo    mi sono fatto un regalo  Icon_minitimeGio 22 Dic 2016, 21:33
Urca: il regalo è bellizzimo  drunken .......ma per il resto non saprei aiutarti  lacr
MessaggioTitolo: Re: mi sono fatto un regalo    mi sono fatto un regalo  Icon_minitimeGio 22 Dic 2016, 22:44
Visto cosi' sembra che la manovra serva a passare dalla modalita' standard alla modalita'  ca... e dalla foto non si capisce... lacr lacr lacr
Altri bikers del nostro forum hanno l'optimate 4  , prima di usarlo aspetta di sentire il loro consiglio...  sorriso sorriso sorriso
MessaggioTitolo: Re: mi sono fatto un regalo    mi sono fatto un regalo  Icon_minitimeGio 22 Dic 2016, 23:02
UTILIZZO DELL’ OPTIMATE 4 ™ 1. e 2. COLLEGAMENTI E ALIMENTAZIONE: Collegare il caricabatterie alla batteria: Morsetto ROSSO al polo positivo (POS, P, +) e morsetto NERO al polo negativo (NEG, N, -). Ora siete pronti a cominciare. 1. Collegare il caricabatterie alla rete (220-240V). Il LED di ALIMENTAZIONE n°1 si illumina. (Se cio’ non accade ricontrollate nuovamente il collegamento). 2. Se il LED "POLARITÀ INVERSA" n°2 si accende indica che i collegamenti alla batteria sono errati. Il caricabatterie è protetto elettronicamente e non ne derivera’ alcun danno poiche’ l'uscita si disattiva automaticamente. 3. Scollegate il caricabatterie e cambiate i collegamenti della batteria. CONTROLLO DI FUNZIONAMENTO AUTOMATICO DEL MICROPROCESSORE TUTTI LEDs DI CARICA E DI VERIFICA SI ILLUMINANO BREVEMENTE PER CONFERMARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MICROPROCESSORE. 3. ATTIVAZIONE DEL CIRCUITO E RECUPERO DI BATTERIE MOLTO SCARICHE O SOLFATATE Per motivi di sicurezza, l'uscita dell' OptiMate si attiverà soltanto se una batteria che mantenga almeno 2V è collegata correttamente e se il caricabatterie è collegato alla rete 220-240V.Altrimenti si accendera’ solo il LED D'ALIMENTAZIONE n°1 3.1 Il circuito di uscita si attiva immediatamente, e il LED DESULFATE arancione n°3 si accende per breve tempo. Nel frattempo l’ OptiMate controllerà se la batteria possa essere caricata efficacemente dal programma multi-stadi. Se cio’ e’ possibile, il LED di CARICA gialla n°4 quasi immediatamente sostituirà il LED DESULFATE, e si accende il LED di CORRENTE n°10 (0,8A).
MessaggioTitolo: Re: mi sono fatto un regalo    mi sono fatto un regalo  Icon_minitimeGio 22 Dic 2016, 23:04
Altre informazioni le trovi qui
http://www.carpimoto.it/images/products/pdf/Opti4IT.pdf
Grande internet  ok
MessaggioTitolo: Re: mi sono fatto un regalo    mi sono fatto un regalo  Icon_minitimeVen 23 Dic 2016, 08:21
gran bell'acquisto, ce l'ho uguale !
funziona molto bene ....
per il resto ti hanno già fornito tutte le info !
MessaggioTitolo: Re: mi sono fatto un regalo    mi sono fatto un regalo  Icon_minitimeVen 23 Dic 2016, 19:08
io ho il 3 e mi trovo molto bene sorriso sorriso
MessaggioTitolo: Re: mi sono fatto un regalo    mi sono fatto un regalo  Icon_minitimeVen 23 Dic 2016, 21:49
Bel regalo...la tua batteria ringrazia.....
biondo
biondo
Moto: : xvs 950a
MessaggioTitolo: Re: mi sono fatto un regalo    mi sono fatto un regalo  Icon_minitimeSab 24 Dic 2016, 16:41
Ragazzi ho letto attentamente sia i suggerimenti di Ugo che ringrazio sia il manuale fornito, ora essendo io de coccio e ignorante in materia :
1) ho collegato opt4 come da manuale in posizione 1 standart
lasciando la batteria nella sua sede sulla moto
ora i led 8-9-10- lampeggiano ad impulsi  fino a che non si accende il led verde5 lampeggiante per 30 minuti, dopo di che i led 8-9-10
ritornano a lampeggiare ad impulsi.
il dubbio che mi assale è il seguente, posso lasciare il tutto collegato per tutto il periodo invernale tranne quando di tanto in tanto la metto in moto per la lubrificazione e per muovere le gomme??
mi fido del' elettronica ( meno delle mie competenze) micetto
Alfredo74
Alfredo74
MessaggioTitolo: Re: mi sono fatto un regalo    mi sono fatto un regalo  Icon_minitimeDom 25 Dic 2016, 02:23
ti consiglio di staccarlo ogni tanto. Io ogni due o tre giorni gli faccio fare un giro di carica da 24 ore.
