| Non riesco a metterla in moto | |
Boris buon postatore
| Titolo: Non riesco a metterla in moto Sab 29 Ott 2016, 16:03 | |
| L'altro sabato approfittando della bella giornata ho fatto un giretto con meta Asiago ma arrivato a Canove (quattro km. dalla meta) la moto ha cominciato a perdere colpi e dopo 500 mt. si é fermata. Dopo 5 minuti l'ho riaccesa ma ogni paio di km. si fermava come se fosse senza benzina finché mi sono stufato e ho chiamato il carro attrezzi che me l'ha portata fino a casa. Adesso si accende per pochi secondi e poi si spegne. Qualcuno di voi ha avuto problemi del genere e se si come ha risolto? Dimenticavo di dire che la moto é una dragstar classic 1100 del 2004
Ah se avessi Geronimo poco distante da casa mia.........
Ultima modifica di Boris il Mar 01 Nov 2016, 17:26 - modificato 1 volta. |
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Sab 29 Ott 2016, 18:32 | |
| Hai controllato se arriva benzina ai carvuratori? E' la prima cosa da fare... per esempio, il filtro intasato può essere una delle probabili cause |
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Sab 29 Ott 2016, 20:05 | |
| Non riesco a trovare un filtro benzina con diametro ingresso e uscita di 9mm. In alternativa il filtro originale si può pulire? Come faccio a controllare se arriva benzina ai carburatori? Scusa la mia ignoranza ma non ho mai fatto manutenzione alla moto, l'ho sempre portata dal meccanico.
Ultima modifica di Boris il Mar 01 Nov 2016, 17:24 - modificato 2 volte. |
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Sab 29 Ott 2016, 21:13 | |
| - Boris ha scritto:
- Non riesco a trovare un filtro benzina con diametro ingresso e uscita di 9mm.Puoi metterne uno da 8mm con due fascette
In alternativa il filtro originale si può pulite?Che io sappia:no, ma ne trovi a ricambio con pochi euri Come faccio a controllare se arriva benzina ai carburatori? Scusa la mia ignoranza ma non ho mai fatto manutenzione alla moto, l'ho sempre portata dal meccanico. Togli la sella, le due viti che fissano il serbatoio, sollevalo dalla parte posteriore di pochi cm, arrivi al tubo che va ai carburatori (viene dalla pompa elettrica), sgancialo dai carburatori e dirigilo in un barattolo provvisorio. Apri il rubinetto, attacca la chiave in posizione quadro senza mettere in moto, dovrebbe partire subito la pompa elettrica (quella che fà trrrrrrrrrrrr quando metti in moto), se vedi arrivare benza è tutto ok. Prova e sappici dire Ciao Boris |
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Dom 30 Ott 2016, 01:10 | |
| Grazie Bruno farò questa prova poi ti faccio sapere
Ultima modifica di Boris il Mar 01 Nov 2016, 23:56 - modificato 3 volte. |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Dom 30 Ott 2016, 10:50 | |
| Anch'io punterei alla pompa come colpevole, o comunque al circuito benzina. Magari riesce ad avviarsi con quel poco di benzina che si accumula nei carburatori, e poi non ne arriva a sufficienza per stare in moto. |
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Lun 31 Ott 2016, 14:38 | |
| Fai quello che dice Geronimo e facci sapere... Ah, per favore... per rispetto di tutto il forum... puoi srivere con un carattere normale e colorazione bianca? Grazie |
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Mar 01 Nov 2016, 17:19 | |
| Ho fatto un paio di foto per vedere se ho capito quale tubo devo scollegare per vedere se arriva benzina ai carburatori. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Mar 01 Nov 2016, 22:12 | |
| - Boris ha scritto:
- Ho fatto un paio di foto per vedere se ho capito quale tubo devo scollegare per vedere se arriva benzina ai carburatori.
L'ingresso filtro viene dal rubinetto giusto? L'uscita del filtro va alla pompa, quello a fianco (che torna dalla pompa) va ai carburatori
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] Quì purtroppo non riesco a distinguere dove hai scattato la foto |
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Mar 01 Nov 2016, 23:52 | |
| E' il tubo che torna dalla pompa e che si innesta in un raccordo a T dal quale esce un tubo che va a destra e uno che va a sinistra. Domani scatto una foto e allargo l'inquadratura cosi ti é più chiara la visione d'insieme. Grazie Bruno a presto. Boris |
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Mer 02 Nov 2016, 20:31 | |
| Ciao Boris. Seguo con interesse e scommetto anch'io sul mancato arrivo della benzina. Sicuramente risolverai presto, anche se mi dispiace per la tua gita conclusa col carro attrezzi! Ti rifarai! |
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Gio 03 Nov 2016, 11:58 | |
| Ho fatto una foto con l'inquadratura un po' più allargata cosi Bruno può capire meglio l'ubicazione e il percorso dei vari tubi. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
Corrado collaudato
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Gio 03 Nov 2016, 22:38 | |
| A me fece una cosa simile per della benza pessima che misi (mea culpa lo ammetto) a un distributore di quelli senza marchio... Rimasi a piedi dopo che la moto iniziò a borbottare, poi mi si accendeva e rispegneva dopo pochi secondi come se non arrivasse benza, ma quella c'era tanto è che si accumulava negli scarichi fino a detonare, ma evidentemente era talmente allungata o non so cosa che in camera di scoppio non detonava.. Dovetti pulire le candele, cambiare filtro etc. etc... |
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Sab 05 Nov 2016, 11:20 | |
| E' quello, scollegalo e assicurati che pompi benzina |
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Sab 05 Nov 2016, 16:07 | |
| Ho cambiato candele e filtro benzina, ho messo in moto ed é partita al primo colpo rispondendo bene alle accelerate, ma la gioia é durata pochissimo perché dopo una trentina di secondi ha cominciato a calare di giri e dopo poco si é spenta. L'ho riaccesa tre o quattro volte ma stava in moto solo pochi secondi. A questo punto ho scollegato il tubo che porta benzina ai carburatori e, come suggerito da Geronimo, ho attaccato la chiave ho sentito il trrrrrrrrrr che fa la pompa ma non é uscito un goccio di benzina. (operazione ripetuta tre o quattro volte). Che faccio? La faccio venire a prendere dal mecca o c'é qualche altro tentativo da fare? Grazie P.S. alla Yamaha due candele e un filtro benzina originale 35 euro mi sembra un po' esagerato |
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Sab 05 Nov 2016, 16:37 | |
| Direi a questo punto di controllare il rubinetto... Stacca il tubo della benzina che va dal rubinetto alla pompa e mettici sotto, al tubetto staccato, un vasetto... ed apri il rubinetto... Se esce benzina allora c'è qualche problema sulla pompa, se non esce benzina allora hai rubinetto rotto oppure intasato dalla mer*a che c'è nella benzina P.S.: 35,00 euro è anche poco!!! Dalle mie parti il filtro benzina originale te lo fanno sui 25,00 euro e le candele a 16,00 euro l'una |
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Sab 05 Nov 2016, 20:11 | |
| Grazie Adriano domani controllo il rubinetto e poi ti faccio sapere |
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Sab 05 Nov 2016, 20:57 | |
| Lo troverai intasato sicuramente, ti converrà sprecare qualche litro di benzina e lavare il serbatoio.......ca@@o di benzina di me@@a!!!!!!!! Filtro e candele? Comprate oggi: filtro 6€ e candele 5€ l'una ........ ma che ladroni! |
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Sab 05 Nov 2016, 22:26 | |
| Ricambista Yamaha... se lo conosci lo eviti! |
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Dom 06 Nov 2016, 20:13 | |
| PROBLEMA RISOLTOOOOOO era il rubinetto della benzina intasato. Grazie Bruno, grazie Adriano. Al prossimo incontro birra a volontà. Ciao |
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Dom 06 Nov 2016, 20:41 | |
| Sono felice che hai risolto |
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Dom 06 Nov 2016, 21:09 | |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Dom 06 Nov 2016, 23:10 | |
| vedo solo adesso il tread e devo dire che è successo anche a me ,la pompa funzionava, da fredda si metteva in moto ma dopo poco si spegneva.se ruotavo il rubinetto sulla riserva andava da dio....morale smontato il rubinetto il tubicino lungo e bianco era ostruito da un pezzetto di carta tipo scottex sicuramente usato durante le operazioni di verniciatura e rimasto dentro.tolto il tappo non ho piu avuto nessun problema |
biondo utente bannato
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto Mer 09 Nov 2016, 21:44 | |
| meno male era un piccolo problema |
| Titolo: Re: Non riesco a metterla in moto | |
