| Cambio molto duro e marce che grattano | |
charass collaudato
Moto: : dragstar 650 Messaggi : 37 Località : cesena
| Titolo: Cambio molto duro e marce che grattano Sab 13 Giu 2015, 15:49 | |
| Come da topic, la mia drag ha le marce un po' dure. Entrano tutte, ma a volte grattano. L'altro giorno non mi entrava la prima la moto era bella calda e mi ero solo fermato per svoltare. Olio cambiato da pochissimo cardano ok. Ho i comandi avanzati della Highway hawk Pensate possa essere la frizione da cambiare? Grazie a tutti |
rumenigge postatore folle
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3 Età : 61 Messaggi : 1751 Località : Ragogna ( UD ) Umore : tranquillo
| Titolo: Re: Cambio molto duro e marce che grattano Sab 13 Giu 2015, 17:46 | |
| - charass ha scritto:
- Come da topic, la mia drag ha le marce un po' dure. Entrano tutte, ma a volte grattano.
L'altro giorno non mi entrava la prima la moto era bella calda e mi ero solo fermato per svoltare. Olio cambiato da pochissimo cardano ok. Ho i comandi avanzati della Highway hawk Pensate possa essere la frizione da cambiare? Grazie a tutti Scusa quanti Km ha la moto ? controlla anche i leveraggi dei comandi avanzati che siano lubrificati bene e il gioco frizione sul manubrio !!! SICURO della BONTA' e QUALITA' dell' OLIO ? prima e' meglio controllare piccole cose prima di fasciarsi la testa !!! poi passo la parola a quelli piu' esperti !!!
Ultima modifica di rumenigge il Sab 13 Giu 2015, 18:36 - modificato 1 volta. |
Leo in collaudo
Moto: : Drag Star 1100 Classic 00' / X Bones 08' Età : 56 Messaggi : 19 Località : Alto mantovano
| Titolo: Re: Cambio molto duro e marce che grattano Sab 13 Giu 2015, 18:18 | |
| Probabilmente la frizione nn stacca abbastanza. Controlla che il cavo frizione nn si sia allentato e quindi che la leva abbia un gioco eccessivo. Se cosi fosse regola il gioco......io di solito gli do 1mm di lasco. |
| Titolo: Re: Cambio molto duro e marce che grattano Sab 13 Giu 2015, 22:05 | |
Leo in collaudo
| Titolo: Re: Cambio molto duro e marce che grattano Sab 13 Giu 2015, 22:19 | |
| Beh si in effetti 1 mm è un po a limite.......anche difficile da valutare. Vabbe' famo na via de mezzo! |
charass collaudato
| Titolo: Re: Cambio molto duro e marce che grattano Lun 15 Giu 2015, 15:55 | |
| Grazie delle info, ma per gioco della frizione si intende il momento in cui mollando si parte? Scusate ma non mi è chiaro. Nel manuale ne parla e si vede il disegno, ma non mi è chiaro |
| Titolo: Re: Cambio molto duro e marce che grattano Lun 15 Giu 2015, 18:50 | |
- Grazie delle info, ma per gioco della frizione si intende il momento in cui mollando si parte? Scusate ma non mi è chiaro. Nel manuale ne parla e si vede il disegno, ma non mi è chiaro
Questo e' il gioco della frizione !!! che deve essere di almeno 3-5 mm , prima che la stessa cominci a fare il suo lavoro !!! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
Fabiovice87 collaudato
Moto: : dragstar xvs 1100 Età : 37 Messaggi : 69 Località : Palazzolo dello stella
| Titolo: Re: Cambio molto duro e marce che grattano Gio 14 Apr 2016, 08:49 | |
| Buon giorno il gioco dei 3/5 mm deve essere tra la leva e il suo supporto giusto? Perche ho pure io qualche problema con le marce sopratutto appena accesa la prima mi salta in avanti la moto.. Poi più niente... Mentre dopo spesso mentre cambio sento nel piede un "doppio colpo" sia in scalata che in accelerazione in tutte le marce ma a random |
| Titolo: Re: Cambio molto duro e marce che grattano Gio 14 Apr 2016, 21:16 | |
| Per il fatto che la moto ti salta in avanti mettendo la prima a freddo la soluzione e' semplice. Prova a "spacchettare" la frizione prima di mettere in moto. Inserisci la prima e a frizione tirata spingi la moto avanti e indietro finch'è non senti la frizione libera. Per il "doppio colpo" non so cosa dirti .... |
| Titolo: Re: Cambio molto duro e marce che grattano Ven 15 Apr 2016, 13:26 | |
| Buon giorno... Provero a spiegarlo bene... Sento tipo grattata alle volte e alle volte mi entra la marcia e ce un colpo nella leva del cambio percettibile nel piede( non ho la leva a bilanciere) sia in salita di marcia che in scalata. A volte non fa niente in nessuna marcia, a volte dalla seconda alla terza, a volte dalla 4 alla 5, a volta dalla 4 alla 3. Si non lo fa sempre , per esempio, dalla seconda alla terza e quindi può essere quella marcia, ma lo fa a caso e non lo fa sempre. Spero di essermi spiegato.. |
| Titolo: Re: Cambio molto duro e marce che grattano Ven 15 Apr 2016, 21:56 | |
| Per dire una parola seria bisognerebbe PROVARE la moto, comunque: i sintomi sono da frizione mal registrata o usurata, ricordiamoci che una leggera vibrazione al pedale ci sarà sempre, il cambio Yamaha è RUSTICO |
Luca Tosi postatore folle
Moto: : XVS 1100, Triumph Bobber, Tènèrè 600, KTM 250 2T Età : 51 Messaggi : 1342 Località : Legnano (MI) Umore : Brutal Sincerity
| Titolo: Re: Cambio molto duro e marce che grattano Ven 15 Apr 2016, 22:00 | |
| @Fabiovice, Udine --> Treviso non è un viaggio impossibile.... fai una visitina da Geronimo (gli dei gradiscono i doni in natura) e gli fai dare un'occhiata |
| Titolo: Re: Cambio molto duro e marce che grattano Dom 17 Apr 2016, 01:11 | |
| Titolo: Re: Cambio molto duro e marce che grattano Dom 17 Apr 2016, 14:13 | |
| Titolo: Re: Cambio molto duro e marce che grattano Dom 17 Apr 2016, 18:36 | |
| Basta che ci arrivi prima di far danni.... |
| Titolo: Re: Cambio molto duro e marce che grattano Dom 17 Apr 2016, 21:47 | |
| Titolo: Re: Cambio molto duro e marce che grattano | |
