carburazione officina bobber batwing carburatore colore batteria verniciatura grassa ammortizzatore olio cono Filtro forcelle Frecce 1100 scarico manubrio frizione borse valvole candele dragstar manuale cardano Contagiri
pulire cerchi cromati Vote_r10pulire cerchi cromati Voting_barpulire cerchi cromati Vote_r11
pulire cerchi cromati Empty
MessaggioTitolo: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeSab 25 Feb 2012, 12:52
ciao. Ho da pulire i cerchi della moto, perche hanno una striscia che smbra ruggine ma non lo e.Se gratti appena un po con qualcosa salta via il grosso e ne rimane una riga sottile da pulire e non so che cosa usare.Ci sono dei prodotti apposta visto che sono cromati? qualcuno mis a consigliare qualcosa che trovo dentro a un centro comerciale visto che e gia sabato pomeriggio? dimenticavo.. olio di gomito ne ho gia pulire cerchi cromati 948355mis erve qualcosa che mi dia anche una mano in piu scratch. grazie cheers
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeSab 25 Feb 2012, 12:59
QUESTO PRODOTTO QUI
Oppure il comunissimo sidol
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeSab 25 Feb 2012, 13:07
grazie.provero a vedere se trovo oggi pomeriggio il sidol da qualche parte perche volevo farla oggi o domani in mattinata. se no guardo su quel sito di ordinare il prodotto perche dalle foto sembra buono.
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeSab 25 Feb 2012, 13:35
io uso questopulire cerchi cromati 825211
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeSab 25 Feb 2012, 13:38
e hai avuto per caso anche tu il problema della m..da che si e messa sul cerchio? si e pulito con quello? o e solo per la lucidatura quello?
Papy64
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeSab 25 Feb 2012, 13:45
Anch'io! pulire cerchi cromati 462818Quando lo sporco è "più sporco" uso,insieme alla pasta,delle pagliette per pentole con una "maglia" fine,fine,mooolto fine! Le trovo nei supermercati! pulire cerchi cromati 614672
Dimenticavo: anche un paio di litri di........................olio di gomito!!!! pulire cerchi cromati 567509
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeSab 25 Feb 2012, 13:54
grazie papy64...sto olio di gomito e sempre li in mezzo a tutto pulire cerchi cromati 1151876842
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeSab 25 Feb 2012, 14:47
la moto che ho ora l'ho presa da poco e ancora ci devo mettere le mani, ma sulla precedente i risultati erano questipulire cerchi cromati Tn_sd120pulire cerchi cromati Tn_sd121
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeSab 25 Feb 2012, 15:01
complimenti.non male per niente. ho visto che i tuoi cilindri sono pulitissimi.hai usato sempre quelo per loro o altro? perche i miei sono molto neri la, ed e un altro problema pulirli anche li? uso sempre quello? ti metto una foto cosi vedi di cosa sto parlando:
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeSab 25 Feb 2012, 16:05
no, la non va bene , per i tuoi cilindri potresti usare un prodotto per lavare i motore
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeSab 25 Feb 2012, 20:09
ok.grazie
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeSab 25 Feb 2012, 21:47
ciao alin per lavare la moto io uso lo sgrassatore chat claire . okk ti pulisce tutto alla perfezione ok ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeDom 26 Feb 2012, 18:38
Dopo pulita io ci passo anche il polish...secondo me è protettivo e la ripulita dura di più
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeLun 27 Feb 2012, 12:25
Aggiornamento:
ieri mi sono messo con quella pasta del'Arexons (lo trovato al Self, c'era anche l'altro prodotto consigliato per ho preferito questa perche e una pasta, l'altro lo provero poi), le laterali del cerchio si sono pulite al 80 %, penso che insistendo di piu piano piano diventano come nuove.
Il problema sta nel mezzo del cerchio dove sono attacati i raggi e i raggi.in mezzo provero in fine settimana con un spazzolino per i denti per vedere come va, forse forse qualcosa si pulisce.Pero i raggi sono un disastro, chi l'aveva prima non li ha mai tocati penso.Sono proprio intasati di polvere o cosa sia, non so come pulisli.stavo pensando a della carta abrasiva pero ho paura che si rovinavo ancora di piu poi ( se c'e ancora della cromatura sotto).Qualche idea qualcosa?
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeLun 27 Feb 2012, 13:45
Per il problema "in mezzo ai ragi" basta che prendi un po' di pasta, ne basta poca, la applichi nella zona interessata e poi con uno straccetto fai a mo di "lustra scarpe" in quello spazietto. viene che è una meravoglia.
Per i raggi, soprattutto quelli del cerchio anteriore io ho "risolto" con le pagliette in ferro. Ma quelle fini fini. tipo questa:
pulire cerchi cromati 27-003-02
no sapone.
Per comodità alzo la moto quel tanto che basta per far girare le ruote. Così mi metto seduto e.... avanti con il famoso "olio di gomito".
Suggerimento.... procedi prima con i raggi... poi con il cerchio. Impiegherai un po', ma il risultato è buono. L'operazione raggi la farai ogni volta che vedrai che l'acqua non è più sufficiente.
I cerchi..... ogni volta che la lustri ok
Buon divertimento! birra
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeLun 27 Feb 2012, 14:04
grazie per il consiglio. seguiro pure questo... avanti con l'olio di gomito..sto maledetto pulire cerchi cromati 448294
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeLun 27 Feb 2012, 16:53
Ho anche io lo stesso guaio. Risolto ho comprato il prototto spray per pulire i lavandini in acciaio. Vengono pulitissimi e lucidi. Anche il resto della moto. Poi lasci una patina che quando piove scivola tutto lo sporco.
pulire cerchi cromati 446567
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeLun 27 Feb 2012, 16:58
interessante il prodotto per lavandino hmm che marca?
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeLun 27 Feb 2012, 17:00
hmm, una bella idea lorena.facci sapere essatamente il modello se possibile, per risparmiare poi sul'olio di gomiti. pulire cerchi cromati 906029537
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeLun 27 Feb 2012, 18:55
Prima passa l'acqua per togliere lo sporco più grosso. Poi il sapone di marsilia spray diluito. Dopo 10 minuti passa l'acqua a getto. Poi lo SMAK brillacciao spray in tutte le parti lucide. 10-15 minuti dopo l'acqua a getto un pò tiepida. Lascia sciugare al sole.☀ Vedrai che meraviglia.pulire cerchi cromati 201520
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeMar 28 Feb 2012, 12:25
pulire cerchi cromati 78877514grazie pulire cerchi cromati 510223provero in fine settimana.
Giovanni Chessa
Giovanni Chessa
Moto: : xvs 650A dragstar
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeMar 21 Lug 2015, 00:11
condizioni del cerchio .. il vecchio proprietario  nono nono nono
dopo tanta buona pazienza e tanti fogli di alluminio
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeMar 21 Lug 2015, 04:18
Woow. Ottimo lavoro. ok
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeMar 21 Lug 2015, 07:46
basta strofinare il foglio d'alluminio? Shocked
MessaggioTitolo: Re: pulire cerchi cromati   pulire cerchi cromati Icon_minitimeMar 21 Lug 2015, 07:48
Cos'e' questa storia dei fogli di alluminio? affraid affraid
