manubrio ammortizzatore Contagiri dragstar officina manuale borse grassa cardano candele olio cono Frecce carburatore batteria carburazione 1100 valvole verniciatura colore forcelle scarico frizione Filtro bobber batwing
Con un giorno d ferie! Vote_r10Con un giorno d ferie! Voting_barCon un giorno d ferie! Vote_r11
alessiots
alessiots
Moto: : Drag Star 650 Classic
Con un giorno d ferie! Empty
MessaggioTitolo: Con un giorno d ferie!   Con un giorno d ferie! Icon_minitimeGio 03 Nov 2011, 18:22
Preso da una voglia di lavoricchiare sulla piccola ecco il risultato di una mattinata di fai da te.
Partiamo da due pezzi di multistrato con rivestimento su entrambi i lati con materiale resistente all'acqua pezzi di derivazione nautica, che saranno sagomati come le forme in cartone che vedete
Con un giorno d ferie! Immagine018u
Con un giorno d ferie! Immagine019cq
Supporti in alluminio da 3 mm opportunamente sagomati e tagliati
Con un giorno d ferie! Immagine020a
Con un giorno d ferie! Immagine021a
Con un giorno d ferie! Immagine022g
Con un giorno d ferie! Immagine023k
Con un giorno d ferie! Immagine024e
L'anteriore montato sulla piccola.
Con un giorno d ferie! Img0750sj
Con un giorno d ferie! Img0751oc
Con un giorno d ferie! Img0752l
Il posteriore necessita di un supporto più spesso.
Con un giorno d ferie! Img1704j
Con un giorno d ferie! Img1705s
Con un giorno d ferie! Img1706v
Con un giorno d ferie! Img1707m
Il tutto è stato imbottito con uno strato di gommapiuma da 4 cm, uno strato di materassino da yoga da 1 cm e rivestiti con sky finta pelle fissato con graffette da tapezziere.
Il posteriore è stato fatto con una lamiera in alluminio da spessore infinitesimale sagomato e rivestito sempre con lo stesso sky e successivamente fissato con viti in inox. A voi i commenti.
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Con un giorno d ferie! Icon_minitimeGio 03 Nov 2011, 23:02
beh. Il lavoro manuale ha sempre il suo fascino. Bravo!
Non ti rimane che collaudare il tutto.
Piccola pecca dello schienalino anteriore e posteriore... non hanno le viti equidistanti..... una cazzata ma ... anche l'occhio vuole la sua parte.... Con un giorno d ferie! 532990
Moto: : Harley Davidson
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Con un giorno d ferie! Icon_minitimeGio 03 Nov 2011, 23:06
bel lavoro, ma per essere perfezionista, nalla perte posteriori ci avrei visto meglio un qualcosa tipo lamierino ben sagomato
e con le viti equidistanti, come dice Pali Con un giorno d ferie! 614672
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Con un giorno d ferie! Icon_minitimeGio 03 Nov 2011, 23:08
(che ca*a ca**i che siamo) Con un giorno d ferie! 532990
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Con un giorno d ferie! Icon_minitimeGio 03 Nov 2011, 23:13
.. si dice:
precisi Con un giorno d ferie! 462818 Con un giorno d ferie! 906029537 Con un giorno d ferie! 95995 Con un giorno d ferie! 906029537 Con un giorno d ferie! 95995
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Con un giorno d ferie! Icon_minitimeGio 03 Nov 2011, 23:21
.. si dice:
Con un giorno d ferie! 120776312 ...e poi sarei io il pignolo eh! Con un giorno d ferie! 621961
Bravo Ale e lascia perdere i criticoni!!! Con un giorno d ferie! 281838 Con un giorno d ferie! 3087761004 Con un giorno d ferie! 3087761004 Con un giorno d ferie! 3087761004
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Con un giorno d ferie! Icon_minitimeVen 04 Nov 2011, 00:29
.. si dice:
un frutto non cade mai lontano dal suo albero..
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Con un giorno d ferie! Icon_minitimeVen 04 Nov 2011, 09:27
salvo che non sia in montagnasu una parete inclinata.
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Con un giorno d ferie! Icon_minitimeVen 04 Nov 2011, 23:06
Con un giorno d ferie! 614672 Con un giorno d ferie! 614672 Con un giorno d ferie! 614672 Con un giorno d ferie! 950794 Con un giorno d ferie! 950794 Con un giorno d ferie! 950794 Con un giorno d ferie! 1825098098
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Con un giorno d ferie! Icon_minitimeSab 05 Nov 2011, 10:30
complimenti per l"inventiva ok potresti coprire tutte quelle viti che si vedono
rivestendolo con la pelle .e fissandolo utilizzando il velcro ,vendono delle strisce autoadesive .cosi attacchi e stacchi senza problema .ciauzzzzzzzzzz
alessiots
alessiots
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Con un giorno d ferie! Icon_minitimeSab 05 Nov 2011, 17:27
Per le viti ho fatto a posta che si vedono per la simmetria forse avete ragione non è il massimo per la vista vedremo cosa ne esce.
MessaggioTitolo: Re: Con un giorno d ferie!   Con un giorno d ferie! Icon_minitimeSab 05 Nov 2011, 18:13
mi sembra che tu abbia voluto fare le cose un po troppo "veloci" e senza aiuto di un tapezziere...l'idea non è male ma devi essere moolto piu preciso...appena posso ti faccio vedere come ho fatto io i miei shienali!! Con un giorno d ferie! 614672
cmq credevo di essere l'unico con lo schienale guidatore!!!!Con un giorno d ferie! 948355
