forcelle borse carburatore dragstar Filtro grassa Frecce batwing candele olio manuale cono verniciatura frizione officina cardano manubrio scarico Contagiri bobber colore batteria valvole ammortizzatore 1100 carburazione
AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Vote_r10AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Voting_barAIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Vote_r11
pasquale 63
pasquale 63
Umore : buono, ottimista
AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Empty
MessaggioTitolo: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeLun 02 Giu 2014, 12:28
Ho bisogno di  delucidazioni. Dragstar 650 del 98 circa 29.000 km credo:
ieri faccio per controllare l'olio motore e mi accorgo che dallo "spioncino" non vedevo il segno dell'olio, praticamente nulla. A questo punto ne ho aggiunto quasi un litro e solo allora ha raggiunto il livello giusto.  Di cosa mi devo preoccupare?  Tenendolo sotto controllo posso andare tranquillo o c'è qualche rischio ?  Dall'ultimo tagliando ho percorso circa 3500 km.  Grazie
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeLun 02 Giu 2014, 21:56
ciao pasquale,hai notato delle perdite oppure lo mangia?
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeLun 02 Giu 2014, 22:10
per prima cosa rispondi alla domanda di Davide che così possiamo catturare notizie!
Per il "stare tranquilli" ...... io direi che tenendolo sotto controllo per i prossimi Km, potresti viaggiare tranquillamente
pasquale 63
pasquale 63
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeLun 02 Giu 2014, 22:12
perdite nulla,  quindi magna
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeLun 02 Giu 2014, 22:19
Molto strano con quei pochi Km!!!
Ma all'ultimo tagliando avevi controllato che ti avessero messo la GIUSTA quantità? E da allora quanti Km hai fatto?
pasquale 63
pasquale 63
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeLun 02 Giu 2014, 22:37
Ciao Bruno, si ricordo che era a giusto livello, e da allora ho percorso circa 3.500 km
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeLun 02 Giu 2014, 22:40
ma non ti faceva fumo dallo scarico??? :att:  :att:
pasquale 63
pasquale 63
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeLun 02 Giu 2014, 23:11
no Alberto, assolutamente
pasquale 63
pasquale 63
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeLun 02 Giu 2014, 23:13
Scusate l'ignoranza, non c'entra niente col fatto che ho cambiato gli scarichi vero?
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeLun 02 Giu 2014, 23:17
con il consumo di olio assolutamente NON c'entra nulla  ok
come ha detto il buon Geronimo sei sicuro del livello di olio giusto quando hai fatto il tagliando??? attatt
pasquale 63
pasquale 63
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeLun 02 Giu 2014, 23:24
si anche perchè me l'ho fatto un mio amico ed ero presente quando abbiamo controllato il livello
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeMar 03 Giu 2014, 00:07
la domanda può essere banale ma quando hai cambiato e controllato successivamente  l'olio  la moto era sul cavalletto?
pasquale 63
pasquale 63
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeMar 03 Giu 2014, 07:08
Si , infatti .mah
Cruiser
Cruiser
Moto: : nel cuore sempre
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeMar 03 Giu 2014, 07:40
Si potrebbero tener d'occhio le candele.
Se si imbrattano piu del solito.........
pasquale 63
pasquale 63
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeMar 03 Giu 2014, 07:47
Adesso proverò a tenere sotto controllo un pò tutto . Grazie
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeMar 03 Giu 2014, 08:12
Si , infatti .mah
Se hai controllato l'olio con la moto sul cavalletto nn và bene la moto deve essere in piano  )))
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeMar 03 Giu 2014, 10:43
è indispensabile che la moto sia in piano x controllare il livello dell'olio  ok
2bad4you
2bad4you
Moto: : vn2000
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeMar 03 Giu 2014, 11:26
Quoto: la moto deve essere perfettamente orizzontale. Quindi o ti fai aiutare da qualcuno che la tiene diritta mentre tu controlli oppure usi un alzamoto. Troppo olio nei carter può provocare danni al motore!!!
pasquale 63
pasquale 63
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeMar 03 Giu 2014, 22:06
No scusate, volevo intendere sul cavalletto da officina, quindi la moto era su dritta.
comunque grazie a tutti  birra  birra
2bad4you
2bad4you
Moto: : vn2000
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeMar 03 Giu 2014, 22:11
Meglio così
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeMar 03 Giu 2014, 22:13
se te lo mangia controlla le candele e magari facci una fotina  ok  birra
pasquale 63
pasquale 63
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeMar 03 Giu 2014, 22:19
OK  GRAZIE DI NUOVO  birra  birra
ReJulien
ReJulien
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeDom 08 Giu 2014, 23:02
La mia Shadow l'olio 10W40 lo beveva tipo alpino con la grappa, nel mettere il 20W50 non ho più avuto nessun problema! ok
Però la mia è più vecchia, è del '92
pasquale 63
pasquale 63
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeDom 08 Giu 2014, 23:08
Anche schizzinosa  )))  )))  adesso proverò a monitorare più spesso il consumo, vedremo
zaf
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
MessaggioTitolo: Re: AIUTO, consumo olio motore dragstar 650   AIUTO, consumo olio motore dragstar 650 Icon_minitimeMer 22 Apr 2015, 08:51
Ciao Pasquale per curiosità hai più avuto problemi?
