carburatore candele 1100 scarico Filtro carburazione manubrio dragstar verniciatura frizione bobber borse batwing officina valvole manuale ammortizzatore Frecce batteria olio forcelle cono cardano Contagiri colore grassa
Accessori vari, un faro di troppo e cavi volanti! Vote_r10Accessori vari, un faro di troppo e cavi volanti! Voting_barAccessori vari, un faro di troppo e cavi volanti! Vote_r11
JamesDeMaio
JamesDeMaio
Moto: : Yamaha XVS Dragstar 650
Accessori vari, un faro di troppo e cavi volanti! Empty
MessaggioTitolo: Accessori vari, un faro di troppo e cavi volanti!   Accessori vari, un faro di troppo e cavi volanti! Icon_minitimeLun 30 Mar 2015, 13:47
Ciao a tutti,
ho fatto un veloce inventario degl'accessori che l'ex propretario mi ha regalato quando acquistai la mia prima moto.
Tra questi ho trovato non 1 ma ben 2 fari anteriori in più, quindi mi chiedevo, non è che sono fari supplementari?
dalla dimensioni, mi sembrono troppo grossi per essere dei fari supplementari anteriori, però non riesco a capire per quale
motivo ho 3 fari anteriori (uno montato).
(metto gli spoiler per evitare di fare un papiro)
Spoiler:
Poi sabato ho notato che c'erano 2 morsetti staccati dalla scatolina del liquido dei freni, quindi mi è venuto il dubbio...
"son sempre stati staccati, o mi si sono staccati mentre giravo?" magari attaccati o no cambia poco, magari non servono a niente,
magari salta in aria la moto )))
Spoiler:
ed infine, tanto per condividere, i pezzi originali (e non) molto polverosi che ho:
Spoiler:
Grazie in anticipo e scusate delle 2000 domande.
MessaggioTitolo: accessori   Accessori vari, un faro di troppo e cavi volanti! Icon_minitimeLun 30 Mar 2015, 16:07
))) ))) )))  James quelle spinette staccate le devi riattaccare la dove sono, servono per accendere lo stop quando freni col freno anteriore!!! ☀ ☀ ☀
JamesDeMaio
JamesDeMaio
MessaggioTitolo: Re: Accessori vari, un faro di troppo e cavi volanti!   Accessori vari, un faro di troppo e cavi volanti! Icon_minitimeLun 30 Mar 2015, 16:18
Aaaaaah hahaha! che fav* che sono... Grazie della dritta!
MessaggioTitolo: accessori   Accessori vari, un faro di troppo e cavi volanti! Icon_minitimeLun 30 Mar 2015, 16:29
))) ))) )))  di niente, siamo qua anche per questo e se qualcuno ha bisogno di risolvere qualcosa; eccoci!!! nessuno nasce imparato okk okk okk !!! cmq il manubrio che hai comprato e' un po' piu' alto dell'originale!!! ☀ ☀ ☀
JamesDeMaio
JamesDeMaio
MessaggioTitolo: Re: Accessori vari, un faro di troppo e cavi volanti!   Accessori vari, un faro di troppo e cavi volanti! Icon_minitimeLun 30 Mar 2015, 17:55
Bene, meglio così! al massimo ci piazzo un riser... per quanto riguarda i fari sai dirmi nulla?
Grazie di nuovo!
MessaggioTitolo: accessori   Accessori vari, un faro di troppo e cavi volanti! Icon_minitimeLun 30 Mar 2015, 21:56
))) ))) )))  per i fari che poi non lo sono ma sono solo parabole, dovresti misurare il diametro del faro che hai montato magari sono degli esperimenti che ha fatto il vecchio proprietario!!! ce n'e' uno col vetro a linee e uno liscio, non sono uguali quindi non possono essere neanche i faretti ausiliari!!! ☀ ☀ ☀
JamesDeMaio
JamesDeMaio
MessaggioTitolo: Re: Accessori vari, un faro di troppo e cavi volanti!   Accessori vari, un faro di troppo e cavi volanti! Icon_minitimeLun 30 Mar 2015, 22:58
farò dei test anche io allora... haha
MessaggioTitolo: Re: Accessori vari, un faro di troppo e cavi volanti!   Accessori vari, un faro di troppo e cavi volanti! Icon_minitimeMer 01 Apr 2015, 00:02
Le chiazze bianche sono spruzzate di zinco date ai punti di saldatura, vanno verso l'interno quindi non le vedi una volta montate.
Le marmitte originali fossi in te me le terrei: pro revisione ok
le parabole sono da faro normale e non supplementare, forse come ha detto Peppe erano esperimenti smile green
JamesDeMaio
JamesDeMaio
MessaggioTitolo: Re: Accessori vari, un faro di troppo e cavi volanti!   Accessori vari, un faro di troppo e cavi volanti! Icon_minitimeMer 01 Apr 2015, 00:10
Sisi, le marmitte non ho intenzione di venderle, trall'altro non mi ricordo quando c'è da fare tagliando e revisione.
Per quanto riguarda le parabole penso che non cambi nulla l'una dall'altra e il valore che hanno presumo sia quasi nullo.
In ogni caso, tengo tutto.  )))
