forcelle scarico carburazione carburatore colore manuale dragstar Frecce ammortizzatore bobber manubrio batwing olio cardano candele 1100 Filtro cono verniciatura grassa borse officina batteria Contagiri valvole frizione
carburatori ( problemi di "aria" ) Vote_r10carburatori ( problemi di "aria" ) Voting_barcarburatori ( problemi di "aria" ) Vote_r11
gabriele.seccia
gabriele.seccia
Età : 63
carburatori ( problemi di "aria" ) Empty
MessaggioTitolo: carburatori ( problemi di "aria" )   carburatori ( problemi di "aria" ) Icon_minitimeGio 17 Mar 2011, 19:09
Lamp a tutti sono un nuovo iscritto , sulla mia Drag 650 dopo aver smontato i carburat. per dare una soffiata veloce ai getti e aver sostit. i 2 collettori tra carb. e cilindro 8 erano leggermente tagliuzzati dall'usura . mi son accorto che nonostante tutto una volta accesa la bimba, il minimo mi resta "troppo alto" ho controllato le candele dopo qualche km e sono un po troppo chiare , ho girato di mezzo giro le 2 viti bianche sui carb. per ingrassare un po la miscela ma nulla , avendo anche sost. i due collettori con 2 nuovi mi vien da escludere un 'aspirazione d'aria . Non so se girare ancora le viti ( attualmente sono a 1 giro e mezzo) ho pensato potrebbe essere il sensore del minimo a causare questo? e se si , come fare a verificarlo ? Grazie a chi potra' darmi consigli...LAMP A TUTTI ....!!!!!
MessaggioTitolo: Re: carburatori ( problemi di "aria" )   carburatori ( problemi di "aria" ) Icon_minitimeGio 17 Mar 2011, 21:02
ciao gabriele benvenuto tra noi .sicuramente qui troverai le risposte al tuo problema .ti ricordo di fare la presentazione qu Benvenuto nel
Dopo l'iscrizione
e prima di qualunque altro
intervento ad altri post.
è richiesta la tua presentazione!
aprendo un nuovo topic alla sezione
PRESENTAZIONE NUOVI ISCRITTI . grazie della collaborazione ciao
MessaggioTitolo: Re: carburatori ( problemi di "aria" )   carburatori ( problemi di "aria" ) Icon_minitimeVen 18 Mar 2011, 08:40
San Geronimo di sicuro saprà aiutarti saluto
MessaggioTitolo: Re: carburatori ( problemi di "aria" )   carburatori ( problemi di "aria" ) Icon_minitimeVen 18 Mar 2011, 22:54
Si penserebbe ad una rientrata d'aria, hai cambiato i manicotti in gomma: sicuro di aver chiuso bene che non trafilino aria? Hai mosso le viti "bianche" di mezzo giro: avvitando o svitando?
gabriele.seccia
gabriele.seccia
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: carburatori ( problemi di "aria" )   carburatori ( problemi di "aria" ) Icon_minitimeMar 22 Mar 2011, 13:22
Ciao Geronimo ,dunque si i collettori son nuovi come pure i coperchietti in gomma neri che servono per il vacuometro le brugole strette bene ho dato mezzo giro alle viti bianche in senso orario (verso il manubrio) pensando appunto di avere una miscela magra , ho anche controllato col tester il sensore del minimo , con l'aiuto del manuale d'officina ( per mia fortuna ho l' hobbi dell'elettronica ,riparo vecchie radio a valvole, quindi so usare il tester) e sono anche nella meccanica essendo un metalmeccanico e qualcosa riesco a fare ma nn tutto .... ho sostituito anche gli spilli con la punta in gomma dei galleggianti con relativa sede in bronzo ... daltro nn so + dove mettere le mani ....!!!! ??? lacr :o
