carburatore 1100 forcelle frizione Contagiri scarico grassa verniciatura bobber officina cardano Filtro batteria ammortizzatore cono carburazione borse colore manuale olio batwing valvole candele dragstar manubrio Frecce
problemi col gas Vote_r10problemi col gas Voting_barproblemi col gas Vote_r11
 problemi col gas
FRA
FRA
Moto: : yamaha drag star 650
problemi col gas Empty
MessaggioTitolo: problemi col gas   problemi col gas Icon_minitimeMer 03 Set 2014, 10:13
ciao a tutti.....
ho il drag 650 cn getti da 110, filtro aria conico e marmitte silvertayl.....
la piccola ha girato bene fino all'altro ieri....dopo afer fatto il pieno e aver percorso circa 5 km , mi son reso conto che quando apro tutto il gas il motore sussulta e non aumenta la velocita...sembra soffocato.
cosa potrebbe essere????
un tread dove prendere info???
io intanto provo a svuotare il serbatoio e a mettere benzina nuova
Grazie a tutti
MessaggioTitolo: Re: problemi col gas   problemi col gas Icon_minitimeMer 03 Set 2014, 10:19
e poi eventualmente pulisci anche il filtro benza e poi magari anche le vaschette dei carburatori perchè probabilmente ti hanno messo del c@@@@@@@@@ dal momento che dici che prima è sempre andata bene attattbirra
FRA
FRA
MessaggioTitolo: Re: problemi col gas   problemi col gas Icon_minitimeMer 03 Set 2014, 11:10
in effetti non era il mio solito distributore ma uno in un paesino
.provo a pulire e poi ti faccio sapere ..... grazie birra
MessaggioTitolo: Re: problemi col gas   problemi col gas Icon_minitimeMer 03 Set 2014, 11:33
stesso problema....erano le membrane
FRA
FRA
MessaggioTitolo: Re: problemi col gas   problemi col gas Icon_minitimeMer 03 Set 2014, 18:57
per membrane intendi i diaframmi di gomma sopra i carburatori????
Charlie111
Charlie111
Moto: : Drag Star 1100
MessaggioTitolo: Re: problemi col gas   problemi col gas Icon_minitimeMer 03 Set 2014, 19:57
si!!
MessaggioTitolo: Re: problemi col gas   problemi col gas Icon_minitimeMer 03 Set 2014, 21:15
Ciao lazzarone era un pò che ti si vedeva!!! lingua
Se hai l'occasione di smontare le membrane, mettile per una notte a bagno in un vasetto con olio di vaselina......RINGIOVANISCONO!!!!!!!
abbraccio
FRA
FRA
MessaggioTitolo: Re: problemi col gas   problemi col gas Icon_minitimeGio 04 Set 2014, 09:08
dio bon vecio.... te ghe rason
faccio la prova e poi ti faccio sapere
spero di trovarti in ottima forma come sempre...
birra birra abbraccio abbraccio
FRA
FRA
MessaggioTitolo: Re: problemi col gas   problemi col gas Icon_minitimeGio 04 Set 2014, 11:27
questa mattina di buona lena mi son messo ha fare un cntrollino.....ecco i risultati...
via il serbatoio vado alla scatola nera sottostante.....ecco come è
problemi col gas 20140912
lo sporco è maggiormente presente nella parte "diciamo" posteriore cosi come
problemi col gas 20140913
è piu sporco il coperchio del carburatre posteriore
mentre non ho notato molta differenza all'interno delle sedi delle membrane
problemi col gas 20140914
membrane che mi sembrano "da bon contadin gnorante" in ottima forma, morbide, elastiche e prive di crepe o buchi
le candele sono pressoche uguali nella colorazione
problemi col gas 20140915
ora metto le membrane a bagno  e attendo suggerimenti.....
ma che possa essere la carburazione?????
devo ricontrollare la posizione delle due vitine bianche???
magari con le vibrazioni si sono allentate???
FRA
FRA
MessaggioTitolo: Re: problemi col gas   problemi col gas Icon_minitimeGio 04 Set 2014, 13:09
giusto per la cronaca... ho appena controllato le famigerate vitine bianche ..... quella anteriore era svitata di un quarto di giro rispetto a quella posteriore  quando in teoria dovevano essere uguali
MessaggioTitolo: Re: problemi col gas   problemi col gas Icon_minitimeGio 04 Set 2014, 21:36
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO........lasciale stare: l'anteriore deve essere sempre un pelino più grassa della posteriore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hai trovato più sporco sulla parte posteriore perchè l'air-box è più basso sul posteriore......una questione meccanica: è normale!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pulisci per bene i carburatori soprattutto le vaschette e gli spruzzatori
verifica i collettori in gomma che non siano cretati da lasciar passare aria
problemi col gas
