olio carburazione Frecce carburatore verniciatura borse bobber dragstar scarico candele manubrio frizione cardano manuale Filtro colore ammortizzatore forcelle Contagiri batteria officina grassa valvole batwing cono 1100
SFIATO TESTA CILINDRI XVS1100 e AIS Vote_r10SFIATO TESTA CILINDRI XVS1100 e AIS Voting_barSFIATO TESTA CILINDRI XVS1100 e AIS Vote_r11
freebike69
freebike69
Moto: : XVS1100 '01 - Tènèrè600 '87
Umore : ALTALENANTE
SFIATO TESTA CILINDRI XVS1100 e AIS Empty
MessaggioTitolo: SFIATO TESTA CILINDRI XVS1100 e AIS   SFIATO TESTA CILINDRI XVS1100 e AIS Icon_minitimeSab 21 Giu 2014, 13:15
ciao a tutti, manuale d'officina alla mano ho deciso di controllare tutte le parti che necessitano una pulizia e mi sono imbattuto in due cose anomale, premetto che la mia moto è una XVS1100 del 2001:
1 - manuale cap. 5-11 AIS sistema di induzione dell'aria - io questo sistema non ce l'ho  scratch  scratch  scratch vero che il manuale è del '99 ma quindi? mamma Yamaha ha capito che era una "vaccata" è dopo il '99 non l'ha più montato??????  nono effettivamente guardando lo schema .... non ne capisco proprio il funzionamento, dovrebbe essere come una sorta di EGR della macchine, però i gas incombusti per essere riciclati vengono ri-immessi nell'aspirazione miscelati ad aria "buona" quindi ossigenata altrimenti col piffero che bruciano, qui invece pare che venga semplicemente iniettata aria fresca che và a miscelarsi ai gas incombusti per andare direttamente alle marmitte ...... scusate ma ..... a che cavolo serve? è palese che se misceli aria putrida con aria buona la percentuale di idrocarburi diminuisca, ma sinceramente non ne capisco la logica, tanto uscendo dalle marmitte si miscela ugualmente con l'aria esterna  scratch  scratch  scratch  scratch
2 - carburazione cap 5-1 nell'esploso si nota un tubo di gomma n.3 flessibile di sfiato testa cilindri ....ributta aria (e probabilmente vapori oleosi nella scatola aria posta tra filtro e aspirazione) ... bello, c'è ;-) però mi domando e dico "COME MAI SOLTANTO DAL CILINDRO ANTERIORE" quello posteriore è figlio di un benzinaio???? nello stesso punto invece del tubo c'è la sagoma del foro ma in realtà non c'è nessun foro e nessun tubo, come mai lo sfiato c'è soltanto per un cilindro e non per entrambi? nella mia mente "BACATA" ho meditato di fare lo stesso foto sul posteriore e raccordare un tubo con l'altro (non è poi così difficile visto che tale foro è sul coperchio pignone albero a camme e quindi smontabile facilmente con due sole viti ..... che dite .... faccio una minchiata??????  confused
lampeggi a tutti.
SEEYA
MessaggioTitolo: Re: SFIATO TESTA CILINDRI XVS1100 e AIS   SFIATO TESTA CILINDRI XVS1100 e AIS Icon_minitimeSab 21 Giu 2014, 16:34
Per l'AIS so che nell'arco di produzione della Dragstar lo hanno tolto e poi rimesso... ma i motivi per cui è success oquesto non li so...
Ovviamente occorre anche valutare l'ipotesi che il proprietario precedente l'abbia tolto  Wink
Il concetto dell'AIS è che "diluendo" i gas di scarico con dell'aria allora i parametri dei gas rientrano più facilmente nei limiti di legge... ovvero il motore inquina allo stesso modo, ma lo strumento della motorizzazione non lo sa! Per me l'ha inventato un italiano...  What a Face
Per quanto riguarda lo sfiato, pensa che sulla Bulldog (abbiamo lo stesso motore) lo sfiato c'è solo sul cilindro posteriore...  sorriso
freebike69
freebike69
Umore : ALTALENANTE
MessaggioTitolo: Re: SFIATO TESTA CILINDRI XVS1100 e AIS   SFIATO TESTA CILINDRI XVS1100 e AIS Icon_minitimeSab 21 Giu 2014, 17:17
escludo l'ipotesi che il proprietario precedente l'abbia tolto, primo perchè non avrebbe alcun senso, secondo perchè quando qualcosa si toglie ..... ne restano le tracce ;-) mancano proprio le sedi dove si monterebbe sia sui cilindri che lungo tutto il percorso. Sicuramente rientro nel periodo in cui non è stato montato  okk
pensavo anch'io alla gabola del fregare le macchinette della revisione  birra anche se, a dire la verità, dipende da chi te la fà la revisione   :DD  io l'ho passata con gli scarichi completamente aperti  44 gli steli allungati, un impianto frenante posteriore aggiunto .... e non faccio tutto l'elenco altrimenti resto qui due giorni  inferno e per rientrare un pò nei parametri di emissioni il tizio mi ha momentaneamente tolto il filtro dell'aria  :ammicca:  :ammicca:  :ammicca: e giocato un pò con la manetta del gas ......questo tanto per dire che la revisione ogni 2 anni serve soltanto per raccimolare un pò di grano e non c'entra proprio una mazza con l'inquinamento ...... maledetti!!!! E pensa che addirittura ha fatto questo giochetto perchè non rientrava nei parametri dichiarati dalla casa ..... ma sai cosa c'è di bello? che le emissioni di co2 erano inferiori  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil mi spiego meglio ..... la moto NON INQUINAVA ABBASTANZA !!!!!
 nono  nono  nono  nono  nono  nono  nono  nono  nono  nono  nono  nono  nono
MessaggioTitolo: Re: SFIATO TESTA CILINDRI XVS1100 e AIS   SFIATO TESTA CILINDRI XVS1100 e AIS Icon_minitimeSab 21 Giu 2014, 17:52
La mia Bull non ha mai passato la revisione con l'AIS bypassato, i gas erano sempre fuori parametri... ho dovuto reinserirlo per farla passare... e questo in 3 centri di revisione diversi...
