| frena posteriore dragstar 1100 | |
lucas77 in collaudo
Moto: : Yamaha XVS1100A Dragstrar Classic Età : 47 Messaggi : 10 Località : ferrazzano Umore : "SE SEI INCERTO TIENI APERTO"
| Titolo: frena posteriore dragstar 1100 Gio 29 Mag 2014, 13:54 | |
| salve a tutti è da poco che ho acquistato una dragstar 1100 del 2004 e avevo una buell x1 e nel garage ho una virago750 immacolata vi spiego il problema ieri pomeriggio sono uscito con la drag e l'ho tirata un po e visto che è una favola portarla mi sono divertito a fare un bel tratto in salita e in discesa pieno di curve e di continue frenate. ad un certo punto il pedale del freno è andato completamente giu' e non frenava per niente mi sono fermato ho controllato nessuna perdita ma il pedale era morto come se la pompa non funzionasse piu' sono ripartito e dopo qualche curva tutto ok rifunzionava perfettamente fino a casa. ho controllato l'olio, c'è ,le pasticche nuove adesso mi affido a voi cosa ne pensate? anche la buel si scaldavano i freni ma almeno sapevo di dover premere un po di piu' ! cosa posso fare per sistemarla non vorrei che mi capiti di nuovo non è una bella esperienza |
| Titolo: Re: frena posteriore dragstar 1100 Gio 29 Mag 2014, 17:37 | |
| fai lo spurgo perchè probabilmente hai dell'aria nell'impianto |
manuel75 postatore folle
| Titolo: Re: frena posteriore dragstar 1100 Gio 29 Mag 2014, 17:56 | |
Luca Tosi postatore folle
| Titolo: Re: frena posteriore dragstar 1100 Gio 29 Mag 2014, 20:57 | |
| L'olio dei freni cattura umidità ed incorpora acqua. L'acqua a 100°C, come sappiamo tutti, bolle e scindendo il legame molecolare sviluppa bolle di gas. Tanto è "vecchio" l'olio e tanto più è probabile che abbia acqua al suo interno, e quindi sia degradato e non più in grado di svolgere il suo compito. Lo spurgo potrebbe risolvere il problema solo momentaneamente, ripresentandosi alla prima scaldata. Cambialo, è meglio |
| Titolo: Re: frena posteriore dragstar 1100 Gio 29 Mag 2014, 21:21 | |
lucas77 in collaudo
| Titolo: Re: frena posteriore dragstar 1100 Dom 01 Giu 2014, 13:02 | |
| ok visto che la moto è usata provero a cambiare totalmente l'olio sia avanti che dietro mi consigliate un'olio particolare o va bene il dot 3 per entrambi |
| Titolo: Re: frena posteriore dragstar 1100 Dom 01 Giu 2014, 20:51 | |
| io opterei più su un DOT4 |
| Titolo: Re: frena posteriore dragstar 1100 Dom 01 Giu 2014, 22:24 | |
| Meglio dei DOT c'è il Motul RBF 600 e 660, che uso su altre moto in caso di fadding: ha il doppio della resistenza al calore, ma va sostituito a distanza massima di un anno. |
| Titolo: Re: frena posteriore dragstar 1100 Dom 01 Giu 2014, 22:34 | |
| Oltre tutto il DOT3 dura parecchio ma ha una pessima abitudine: si mangia i gommini |
lucas77 in collaudo
| Titolo: Re: frena posteriore dragstar 1100 Mar 17 Giu 2014, 01:41 | |
| ragazzi niente da fare ho cambiato l'olio ho usato il dot 4 va meglio perché sento il pedale più duro e più modulabile nella frenata ma quando si scalda va giu come prima ho notato che il disco è diventato violacio non vorrei che le pastiglie sintetizzate non vanno bene ho gia ordinato le brembo rosse speriamo bene grazie a tutti a qualcuno vende un cupolino lungo |
Charlie111 collaudato
| Titolo: Re: frena posteriore dragstar 1100 Mar 17 Giu 2014, 07:50 | |
| Io controllerei le pinze, non vorrei che con il caldo ti isi grippassero i pompanti e quindi il pedale ti rimane giù e ovviamente ti si surriscalda il disco. |
| Titolo: Re: frena posteriore dragstar 1100 | |
