borse bobber olio batwing ammortizzatore batteria colore frizione manubrio candele officina Filtro carburatore grassa 1100 forcelle cono cardano carburazione scarico manuale verniciatura valvole dragstar Frecce Contagiri
frena posteriore dragstar 1100 Vote_r10frena posteriore dragstar 1100 Voting_barfrena posteriore dragstar 1100 Vote_r11
lucas77
lucas77
Moto: : Yamaha XVS1100A Dragstrar Classic
Umore : "SE SEI INCERTO TIENI APERTO"
frena posteriore dragstar 1100 Empty
MessaggioTitolo: frena posteriore dragstar 1100   frena posteriore dragstar 1100 Icon_minitimeGio 29 Mag 2014, 13:54
salve a tutti
è da poco che ho acquistato una dragstar 1100 del 2004
e avevo una buell x1 e nel garage ho una virago750 immacolata
vi spiego il problema
ieri pomeriggio sono uscito con la drag e l'ho tirata un po e visto che è una favola portarla mi sono divertito a fare un bel tratto in salita e in discesa pieno di curve e di continue frenate.
ad un certo punto il pedale del freno è andato completamente giu' e non frenava per niente affraid  affraid  affraid  affraid  affraid  affraid  affraid  affraid  affraid  affraid mi sono fermato ho controllato nessuna perdita ma il pedale era morto come se la pompa non funzionasse piu'  confused  scratch
sono ripartito e dopo qualche curva tutto ok rifunzionava perfettamente fino a casa.
ho controllato l'olio, c'è ,le pasticche nuove
adesso mi affido a voi cosa ne pensate?
anche la buel si scaldavano i freni ma almeno sapevo di dover premere un po di piu' !
 nerd  cosa posso fare per sistemarla non vorrei che mi capiti di nuovo non è una bella esperienza
MessaggioTitolo: Re: frena posteriore dragstar 1100   frena posteriore dragstar 1100 Icon_minitimeGio 29 Mag 2014, 17:37
fai lo spurgo perchè probabilmente hai dell'aria nell'impianto  ok
manuel75
manuel75
Umore : carburato magro
MessaggioTitolo: Re: frena posteriore dragstar 1100   frena posteriore dragstar 1100 Icon_minitimeGio 29 Mag 2014, 17:56
 quoto  quoto  quoto
Luca Tosi
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: frena posteriore dragstar 1100   frena posteriore dragstar 1100 Icon_minitimeGio 29 Mag 2014, 20:57
L'olio dei freni cattura umidità ed incorpora acqua.
L'acqua a 100°C, come sappiamo tutti, bolle e scindendo il legame molecolare sviluppa bolle di gas.
Tanto è "vecchio" l'olio e tanto più è probabile che abbia acqua al suo interno, e quindi sia degradato e non più in grado di svolgere il suo compito.
Lo spurgo potrebbe risolvere il problema solo momentaneamente, ripresentandosi alla prima scaldata.
Cambialo, è meglio  Wink
http://www.motardmulisha.com
MessaggioTitolo: Re: frena posteriore dragstar 1100   frena posteriore dragstar 1100 Icon_minitimeGio 29 Mag 2014, 21:21
Quoto quanto detto da Luca.... specialmente se non sai quando è stato cambiato l'olio dei freni l'ultima volta è meglio sostituirlo.... okk  okk  okk
lucas77
lucas77
MessaggioTitolo: Re: frena posteriore dragstar 1100   frena posteriore dragstar 1100 Icon_minitimeDom 01 Giu 2014, 13:02
ok visto che la moto è usata provero a cambiare totalmente l'olio sia avanti che dietro
mi consigliate un'olio particolare o va bene il dot 3
per entrambi ok
MessaggioTitolo: Re: frena posteriore dragstar 1100   frena posteriore dragstar 1100 Icon_minitimeDom 01 Giu 2014, 20:51
io opterei più su un DOT4  birra
Luca Tosi
Luca Tosi
MessaggioTitolo: Re: frena posteriore dragstar 1100   frena posteriore dragstar 1100 Icon_minitimeDom 01 Giu 2014, 22:24
Meglio dei DOT c'è il Motul RBF 600 e 660, che uso su altre moto in caso di fadding: ha il doppio della resistenza al calore, ma va sostituito a distanza massima di un anno.
MessaggioTitolo: Re: frena posteriore dragstar 1100   frena posteriore dragstar 1100 Icon_minitimeDom 01 Giu 2014, 22:34
Oltre tutto il DOT3 dura parecchio ma ha una pessima abitudine: si mangia i gommini  lacr
lucas77
lucas77
MessaggioTitolo: Re: frena posteriore dragstar 1100   frena posteriore dragstar 1100 Icon_minitimeMar 17 Giu 2014, 01:41
ragazzi niente da fare  lacr
ho cambiato l'olio ho usato il dot 4
va meglio perché sento il pedale più duro e più modulabile nella frenata
ma quando si scalda va giu come prima
ho notato che il disco è diventato violacio
non vorrei che le pastiglie sintetizzate non vanno bene
ho gia ordinato le brembo rosse
speriamo bene
grazie a tutti
a qualcuno vende un cupolino lungo
Charlie111
Charlie111
Moto: : Drag Star 1100
MessaggioTitolo: Re: frena posteriore dragstar 1100   frena posteriore dragstar 1100 Icon_minitimeMar 17 Giu 2014, 07:50
Io controllerei le pinze, non vorrei che con il caldo ti isi grippassero i pompanti e quindi il pedale ti rimane giù e ovviamente ti si surriscalda il disco.
