cardano grassa forcelle bobber frizione Frecce cono manuale valvole Contagiri manubrio dragstar olio borse carburatore Filtro officina 1100 batwing batteria candele carburazione colore verniciatura scarico ammortizzatore
PLASTIDIP  Una brutta esperienza Vote_r10PLASTIDIP  Una brutta esperienza Voting_barPLASTIDIP  Una brutta esperienza Vote_r11
andrea1503
andrea1503
PLASTIDIP  Una brutta esperienza Empty
MessaggioTitolo: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 10:24
Ciao a Tutti,
parto col dire che non so se sto scrivendo nella sezione giusta.
Mi è parsa però appropriata con l'argomento che andrò a trattare.
Quindici giorni fa ho deciso di acquistare 3 bombolette di PLASTIDIP nero opaco per cambiare il colore della mia motina.
La decisione è stata presa dopo aver fatto una prova con scarsi risultati di Wrapping. Riproverò questa tecnica con calma più avanti e dopo aver fatto un pò di pratica.
Detto questo torniamo a noi.
Ho acquistato Plastidip dopo aver visto i risultati alla fiera di Verona. Ho parlato col tipo che mi ha detto che non da problemi nell'applicazione, è semplice da applicare e sicuro.
Sono arrivate prontamente dopo 2 giorni dall'ordine le 3 bombolette.
Sabato scorso sono partito con la colorazione del serbatoio faro e altri particolari.
Ho usato la prima bomboletta con risultato ottimo.
Parto con la seconda e la superficie si riempie di bollicine.
Ho vissuto una notte con la speranza che le bolle con l'asciugatura si sciogliessero ma ciò non è avvenuto.
La mattina dopo mi son trovato con tutti i pezzi da rifare
Ho contattato PLASTIDIP.
Mi hanno detto che secondo loro ho tenuto le bombolette al freddo e che io avrei dovuto saperlo.
Sostengono che all'interno della confezione c'era una sorta di istruzione che dice di scaldare la bomboletta con il Phon (MA NON C'ERA NULLA)
In buona sostanza mi hanno detto che tutto ciò che ho fatto è dato dalla mia noncuranza e che quindi non mi riconosceranno nulla.
Io da fornitore sono abituato a trattare con i clienti e a riconoscere i miei errori.
Beh in questo caso probabilmente essendo un cliente occasionale non ho avuto la stessa considerazione di un cliente abituale. Questo mi spiace!!!!
Vi dico sono di FARE ATTENZIONE!!!!
Andrea
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 10:50
mi spiace Andre per ciò che ti è successo  nono  grazie per la segnalazione  ok
Alfredo74
Alfredo74
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 10:55
Non voglio fare l'avvocato del diavolo, ma è vero, solitamente le bombolette vanno scaldate, io le metto un po sul calorifero.
Comunque rimane il fatto che è un venditore mediocre per non averti detto come utilizzarla (l'avrà dato per scontato) tra l'altro doveva anche dirti che a volte le vernici non sono compatibili tra loro e doveva chiederti cosa metti come fondo (sempre se lo dai)
Grazie per la dritta
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 11:41
 quoto  quoto  quoto ha ragione alfredo tra l'altro il freddo è nemico della vernice in genere comunque anche io ho avuto a che fare con la plastidip presa da http://www.vernicispray.com/ e tra l'altro hanno anche molte altre vernici aggrappanti ecc ecc io mi sono trovato molto bene il propietario è una persona mooooolto alla mano e competente tutta la mia moto la hò fatta con le sue vernici 2k e non e alcuni pezzi fatti con la famosa plastidip  premetto che è un gran materiale ma nn adatto per le moto tutti i pezzi fatti alla fine hò dovuto riverniciarli con altre vernici okk  okk  okk  okk  okk
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 15:06
mi dispiace Andrea x quello ke ti è accaduto, ma nella confezione non c'erano le istruzioni  :study:  di come usare qst vernice   confused , fatto sta ke il rivenditore ti doveva spiegare meglio come veniva usata
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 15:59
Mi dispiace per te. Ma è vero. Non solo su Plastidip ma con qualsiasi tipo di vernice. Per questo verniciare si dovrebbe fare solo in stagioni caldi. Minimo 16-20 gradi.
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 16:05
 quoto  quoto  quoto
andrea1503
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 16:11
Se sapevo tutte queste cose avrei fatto il verniciatore mryellow
A parte le battute...
Ho acquistato un prodotto che costa 18 € a bomboletta, un minimo di spiegazioni sarebbero state gradite!!!!
Non credete? Sad
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 16:26
Si. Ma sulla bomboletta dovrebbe essere scritto tutto. In più se entri sul sito di venditore o meglio del prodotto, trovi tutto. Ora funziona cosi. Purtroppo.
diego
diego
Moto: : xv 950 "bolt"
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 16:59
è inutile..  è una vera cag...a!! tutti quelli che la provano poi si pentono e finiscono per riverniciare tutto. l'unica soluzione è usare del colore bicomponente col suo bel catalizzatore.
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 18:31
nn è una ca censored ta è un materiale che va bene su certi tipi di lavoro sulle moto secondo me nn va benee per le vernici con catalizzatore sono d'accordo con te nn ne esistono di migliori ma per il nero opaco la vedo molto dura farsela in casa
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 21:25
mi dispiace per l'accaduto Andrea....secondo me pero' la verita' sta nel mezzo....sicuramente il venditore doveva spiegarsi meglio per evitare questi problemi...dall'altra penso che tu,una volta ricevuto le bombolette,la voglia di procedere subito nel verniciare la moto ti abbia giacato un brutto scherzo....bisogna sempre informarsi prima d'iniziare anche perche' non essendo professionisti non dovremmo mai dare nulla per scontato.... cincin
diego
diego
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 21:48
 col nero opaco bicomponente e un compressore mi sono fatto la mia moto,una shadow e una vecchia yamaha anni 80. certo,facendolo in garage,non verrà perfetta come in carrozzeria,nel senso che qualche pelucchio salta fuori,ma considerando la spesa... ok
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 21:53
il nero opaco che intendo io se nn dosi bene il catalizzatore e poi cuoci a 75° nn ti viene fuori ,con il catalizzatore viene un semilucido ok  ok  ok
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 21:57
x quello bisognerebbe darti il copyright  rolling  rolling
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 22:02
 muttley  muttley  muttley e ti credo con tutto il tempo che ci hò perso e poi..........mi mancava il forno affraid  affraid  rolf  rolf  rolf
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 22:14
io ci volevo fare la calotta cromata del faro.. farla nera opaca intendo, con plastidip in modo da poterla far tornare rapidamente cromata se mi pentissi del risultato.. secondo voi mi conviene provare sto plastidip?? oppure tanto vale farla a bomboletta? wrappare ho provato ma è troppo sferica perchè venga bene per un principiante del wrapping come me.. superfici meno curve di questa mi sono già venute una schifezza...  Rolling Eyes
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 22:26
aleeeeee se guardi la mia è fatta con la plastidip prprio il faro anteriore per pulirla ci diventi matto meglio na bomboletta di acrilico opaco o addirittura il nero per marmitte 2v  2v  2v
diego
diego
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 22:36
PLASTIDIP  Una brutta esperienza <a href=PLASTIDIP  Una brutta esperienza Dddddd13" />    scusate per la foto ma è fatta col mio cellulare che funziona a manovella mryellow .  forse dal serbatoio si capisce un pochino credo.. ho usato del nero opaco e sopra del trasparente opaco.
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 22:51
e ti è venuto anche un bel lavoro ma  il trasparente opaco lo hai dato con il catalizzatore?
diego
diego
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Feb 2014, 22:55
sì,anche il trasparente era catalizzato. ne si da un paio di mani e passa la paura! loll
DeMoN3
DeMoN3
Moto: : Yamaha Dragstar 1100 Classic
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeLun 17 Mar 2014, 15:34
Io ho usato il plastidip (rosso) per cambiare il colore ai cerchi della mia bici...cosa dire, prima e ultima volta che userò questo prodotto, il risultato non mi è convinto affatto, il risultato finale è "gommoso" e "polveroso", sia al tatto che alla vista
alessiots
alessiots
Moto: : Drag Star 650 Classic
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeMar 25 Mar 2014, 12:14
Una domanda per quelli che lo hanno usato ma la resa? Nel senso con una bomboletta quanto ci fate? Io volevo farmi la parte nera del parfango anteriore, posteriore, serbatoio, e fianchetti laterali.
DeMoN3
DeMoN3
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeMar 25 Mar 2014, 12:20
Per dare una buona copertura dura veramente poco...io per i 2 cerchi della bici (ok, avendo i raggi avere una copertura omogenea è più difficile) ho usato 3 o 4 bombolette...e visto il costo di ogni bomboletta, il prezzo finale è decisamente alto, considerando che poi ho acquistato anche 1-2 bombolette di plastidip trasparente
Cruiser
Cruiser
Moto: : nel cuore sempre
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: PLASTIDIP Una brutta esperienza   PLASTIDIP  Una brutta esperienza Icon_minitimeMar 25 Mar 2014, 13:17
se non sbaglio oltre alla temperatura e' necessario tenere sotto controllo pure l'umidita' dell'aria .....ho visto che alcune vernici specialmente trasparenti hanno la tendenza di sbiancare a chiazze......
 blush  blush  blush
