| | Autore | Messaggio |
Giuliano postatore folle
Moto: : Kawasaki VN 900 Età : 61 Messaggi : 1670 Località : Castelmarte -CO- Umore : Vario..
| Titolo: Leggi e diritti Sab 01 Mar 2014, 10:09 | |
| i sensi dell’art. 78, comma 3, Codice della Strada, in caso di “ modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella Carta di Circolazione” è necessario rispettare la procedura prevista dallo stesso art. 78, pena una sanzione pecuniaria da 419 a 1.682 € e il ritiro della Carta di Circolazione stessa; lascia però alquanto perplessi che tale disposizione sia spesso applicata anche a chi modifica caratteristiche non indicate nella CdC (si pensi alla sostituzione di fari, manubrio, ecc.). Insomma, perché la detta sanzione viene comminata al di fuori dal proprio campo applicativo? Vediamo di chiarirlo. Esaminando la normativa applicabile alla personalizzazione dei veicoli, anche il minimo intervento di modifica dev’essere effettuato in conformità alla procedura di “ approvazione in unico esemplare” (di cui abbiamo già parlato nell’ [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]); per chiarire meglio i termini della questione, partiamo da due casi pratici: modifica della misura interasse e sostituzione del manubrio. Per quanto concerne il primo caso, innanzitutto delineiamo a grandi linee le fasi da seguire: in primo luogo, ci si deve procurare il “ nulla osta” della casa costruttrice del veicolo che, di norma, non viene rilasciato; si deve allora contattare un ingegnere meccanico iscritto all’Albo affinché rediga una dichiarazione sostitutiva del suddetto “ nulla osta”. La fase successiva è quella di sottoporre il veicolo a visita e prova presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile; malgrado gli operatori potrebbero optare per un’altra soluzione (vedi ancora l’ [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]), una volta superate tali operazioni, viene rilasciato apposito “ Certificato di Approvazione”. Quest’ultimo si accompagna sempre all’annullamento della Carta di Circolazione originale e, quindi, ne comporta obbligatoriamente l’emissione di una nuova con i dati aggiornati; conseguentemente, è necessario recarsi in un Ufficio della Motorizzazione Civile per richiederne il rilascio, avendo però cura di effettuare la richiesta entro l’anno dall’emissione del “ Certificato”, in quanto quest’ultimo ha validità soltanto annuale. Per quanto concerne il secondo caso (ossia la sostituzione del manubrio), la procedura mantiene tutte le suddette fasi ad esclusione del “nulla osta”, in quanto l’ipotesi in discorso non ricade tra quelle previste dall’art. 236 del Regolamento attuativo al CDS; dunque – anche se sostituisco un componente non riportato a libretto – devo completare le varie fasi della procedura e giungere all’aggiornamento della Carta di Circolazione. Ecco perché le Forze dell’Ordine tendono in ogni caso a applicare le pesanti sanzioni prescritte dall’art. 78, commi 3 e 4 del Codice della Strada. Tuttavia, tale interpretazione delle norme vigenti non risulta condivisibile: come sopra accennato, lo stesso comma 3 ne limita espressamente l’ambito applicativo alle modifiche che riguardano caratteristiche riportate sia nel “Certificato di Approvazione”, sia nella Carta di Circolazione. In tale caso, quindi, non deve applicarsi questo comma, in quanto – appunto – il manubrio non è indicato nella Carta di Circolazione del veicolo; diverso sarebbe se sostituissi tale componente, effettuassi visita e prova, aggiornassi la Carta di Circolazione e poi, essendomi stancato della modifica, montassi un altro differente manubrio e circolassi con quello. In questo caso sì che andrebbero applicate le pesanti sanzioni dell’art. 78, in quanto circolo con un componente diverso da quello indicato nella Carta di Circolazione e per il quale, quindi, avrei dovuto provvedere all’aggiornamento della medesima. Il quadro sanzionatorio che si viene delineando è quindi il seguente: qualora si intervenga su una caratteristica riportata a libretto, è obbligatorio operare in conformità alla procedura prevista dall’art. 78 CdS, pena le sanzioni indicate ai commi 3 e 4 del medesimo art.78 (ossia una sanzione pecuniaria da 419 a 1.682 € e il ritiro della Carta di Circolazione stessa). Qualora invece si intervenga su un componente non riportato a libretto, si è comunque tenuti a seguire la procedura prevista dall’art. 78 CdS e provvedere all’aggiornamento della CdC, ma non si rinvengono sul punto specifiche sanzioni. A dire il vero, le “caratteristiche costruttive e funzionali” non riportate a libretto e i diversi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli potrebbero ritenersi rispettivamente tutelati dall’art. 71, comma 6 e dall’art. 72, comma 13 del Codice della Strada: ai sensi di tali disposizioni, infatti, chiunque circola con veicoli che presentano “caratteristiche costruttive” o dispositivi non conformi alle norme applicabili è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria da 84 a 335 €; tuttavia, il mancato aggiornamento della Carta di Circolazione è, nelle ipotesi in discorso, del tutto privo di alcuna regola applicabile. La conseguenza è quindi la solita: non si sa con certezza né quali norme né quali sanzioni siano operative, con l’ulteriore effetto di consolidare un’interpretazione delle vigenti disposizioni estremamente discutibile e nuovamente a scapito degli amanti della personalizzazione. GY |
| Titolo: Re: Leggi e diritti Sab 01 Mar 2014, 22:25 | |
| La conseguenza è quindi la solita: non si sa con certezza né quali norme né quali sanzioni siano operative, con l’ulteriore effetto di consolidare un’interpretazione delle vigenti disposizioni estremamente discutibile e nuovamente a scapito degli amanti della personalizzazione.Esatto!!! Non si capisce mai 'na cippa.....come in italia Ve lo ricordate questo? Ecco: ogni volta che gira per l'Alto Adige lo fermano, controlli di ogni genere, misure ecc ecc. E' tutto regolare perchè omologato in Inghilterra e RIcollaudato in italia......niente da fare, glielo fermano per "ulteriori accertamenti". Il proprietario torna a casa a piedi!!! Dopo una settimana lo chiamano, si scusano, gli restituiscono la moto, gli fanno pure i complimenti........ma ogni volta se ne torna a casa a piedi |
| Titolo: Re: Leggi e diritti Sab 01 Mar 2014, 22:26 | |
| | | davide postatore fuori di testa
| Titolo: Re: Leggi e diritti Sab 01 Mar 2014, 23:07 | |
| Titolo: Re: Leggi e diritti Sab 01 Mar 2014, 23:23 | |
| Titolo: Re: Leggi e diritti Dom 02 Mar 2014, 12:56 | |
| Titolo: Re: Leggi e diritti Dom 02 Mar 2014, 16:51 | |
| Due avvocati con le palle e denunce a raffica... le cose dovranno cominceranno a cambiare per forza !!! GY |
| | | Cruiser buon postatore
| Titolo: Re: Leggi e diritti Dom 02 Mar 2014, 17:06 | |
| io di non omologato ho solo gli scarichi.il resto delle modifiche ho cercato solo componenti omologati.ma son sicuro che l'inchiappettata puo arrivare comunque.voglio dire che qui ,per quanto cerchi di stare alle regole,son pronti anche a cambiarti il senso delle regole pur di fregarti.giuliano,mi pare di capire che hai avuto delle esperienze in merito....forse mi sbaglio |
| | | molfam postatore folle
| Titolo: Re: Leggi e diritti Dom 02 Mar 2014, 19:01 | |
| non saremmo in queste condizioni se avessimo avuto gente che sapesse legiferare. I troppi veti in alcuni settori (facilmente aggirabili) sono solo frutto della incompetenza in materia. |
| Titolo: Re: Leggi e diritti Dom 02 Mar 2014, 22:33 | |
| - molfam ha scritto:
- non saremmo in queste condizioni se avessimo avuto gente che sapesse legiferare.
I troppi veti in alcuni settori (facilmente aggirabili) sono solo frutto della incompetenza in materia. O del fatto che chi li emana li fa apposta raggirabili......per i suoi scopi personali |
| | | elcarale postatore folle
| Titolo: Re: Leggi e diritti Dom 02 Mar 2014, 22:42 | |
| Titolo: Re: Leggi e diritti | |
| Chi è online? | In totale ci sono 21 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 21 Ospiti :: 1 Motore di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
