alessiots buon postatore
| Titolo: Prova grafica Mar 10 Giu 2014, 11:59 | |
| Ciao a tutti, sono in attesa che mi arrivi questo cupolone, devo colorarlo e quindi stavo studiando gli abbinamenti cromatici da utilizzare, aproffittando anche per cambiare colore alla moto, che andrei a fare quindi tutta bianca, lasciando le borse nere e la parte centrale del mascherone. Il plexiglass sarò fumè e più o meno di queste dimensioni, vediamo poi come sagomarlo esattamente. Che ne dite? |
Moto: : Harley Davidson Età : 57 Messaggi : 7422 Località : Milano firma : Freddo e pioggia fuori, cuore caldo dentro
| Titolo: Re: Prova grafica Mar 10 Giu 2014, 12:09 | |
| Bello il bianco e nero, io personalmente lo adoro. Ma ci vedrei un richiamo grafico di nero sul parafango anteriore.. magari una riga centrale. Che ne dici? |
cisian buon postatore
Moto: : Dragstar 650 Classic Età : 50 Messaggi : 884 Località : Parma Umore : Silver Surfer ... mi fa una pippa !!!
| Titolo: Re: Prova grafica Mar 10 Giu 2014, 12:59 | |
| Concordo con la striscia centrale nera sul parafango Bello il Batwing con i fari supplementari integrati |
The Five collaudato
Moto: : DragStar Classic 650 Età : 57 Messaggi : 140 Località : Novellara ( RE ) Umore : Solare e Positivo
| Titolo: re Mar 10 Giu 2014, 13:28 | |
| io direi invece più una punta di freccia che richiama al trapezio che hai sul paravento, posizionandola non subito ai punta al parafango, ma 3 dita più indietro, fai una prova. |
Giuliano postatore folle
Moto: : Kawasaki VN 900 Età : 62 Messaggi : 1670 Località : Castelmarte -CO- Umore : Vario..
| Titolo: Re: Prova grafica Mar 10 Giu 2014, 13:58 | |
| Bella l'idea della riga centrale sul parafango... bella anche la motorazza in generale !!!! GY |
| Titolo: Re: Prova grafica Mar 10 Giu 2014, 18:12 | |
| Ok proverò a fare qualche prova sulla grafica, già che ci sono approfitto per chiedere agli esperti, dovendo mettere diverse cose nel retroscudo, e tutte sotto chiave, dove mi conviene rubare corrente, sul cavo del faro o dove altro? |
| Titolo: Re: Prova grafica Mar 10 Giu 2014, 18:18 | |
| - alessiots ha scritto:
- Ok proverò a fare qualche prova sulla grafica, già che ci sono approfitto per chiedere agli esperti, dovendo mettere diverse cose nel retroscudo, e tutte sotto chiave, dove mi conviene rubare corrente, sul cavo del faro o dove altro?
personalmente prenderei corrente direttamente sul blocchetto della chiave e ci metterei un fusibile dedicato oppure prima di un fusibile che sia sottochiave |
biondo utente bannato
| Titolo: Re: Prova grafica Mar 10 Giu 2014, 18:32 | |
| Puoi dirmi dove trovo un cupolone simile per la mia shadow |
| Titolo: Re: Prova grafica Mar 10 Giu 2014, 18:40 | |
| Ok per il blocchetto o per il fusibile sotto chiave, a questo punto penso che opterò per il blocchetto per comodità di posizionamento, altra domanda da un milione di dollari, siccome volevo posizionare il gps e probabilmente dotarlo di impianto audio dedicato, avrei necessità di ridurre la tensione della corrente da 12 a 9 per utilizzare un alimentatore ricavato da un vecchio pc, basta mettere qualche resistenza specifica o un riduttore di tensione? o c'è qualche altro accorgimento da seguire?
Per Biondo, il cupolone proviene da un guzzi v35 prima serie, alemno così mi dice il venditore, infatti la sfida è quella di realizzare la parte interna in vetroresina e tutta la parte elettrica e audio |
| Titolo: Re: Prova grafica Mar 10 Giu 2014, 18:50 | |
| più che una semplice resistenza che la cosa sarebbe un pò così e dovresti calcolare x BENE l'assorbimento puoi prendere un trasformatore oppure se ti vuoi divertire e te la cavi un pò(ciò che credo )ti posto uno schemino giusto giusto: come da schema ti bastano 2 condensatori e un regolatore di tensione |
| Titolo: Re: Prova grafica Mar 10 Giu 2014, 22:17 | |
- Ok per il blocchetto o per il fusibile sotto chiave, a questo punto penso che opterò per il blocchetto per comodità di posizionamento, altra domanda da un milione di dollari, siccome volevo posizionare il gps e probabilmente dotarlo di impianto audio dedicato, avrei necessità di ridurre la tensione della corrente da 12 a 9 per utilizzare un alimentatore ricavato da un vecchio pc, basta mettere qualche resistenza specifica o un riduttore di tensione? o c'è qualche altro accorgimento da seguire?
Per Biondo, il cupolone proviene da un guzzi v35 prima serie, alemno così mi dice il venditore, infatti la sfida è quella di realizzare la parte interna in vetroresina e tutta la parte elettrica e audio Stai programmando tutti i lavori (ma proprio gli stessi eh!) che per metà ho già fatto e completerò questo inverno |
| Titolo: Re: Prova grafica Mer 11 Giu 2014, 09:53 | |
| Titolo: Re: Prova grafica Mer 11 Giu 2014, 10:51 | |
| Alternativa mantenendo i colori della moto esistenti |
Paolo collaudato
Moto: : Dragstar 650 Età : 59 Messaggi : 159 Località : Dolina (TS) Umore : Sempre mezzo pieno (il bicchiere)
| Titolo: Re: Prova grafica Mer 11 Giu 2014, 17:27 | |
| Titolo: Re: Prova grafica Mer 11 Giu 2014, 17:32 | |
| Titolo: Re: Prova grafica | |
